що е то (намалена мощност при загрял М20)
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 22.12.2008
Местоположение: ТРОЯН
Мнение от милен тодоров » 26 Юни 2009, 12:30
Когато колата е студена всичко е ок но само да загрее малко и неиска да върви бях на диагностика нищо не излиза но проблема си го има даите съвет колеги някои температурен датчик да е здал багажа или ланда ама аз все си мисля че ако беше някои от тях щяха да излязат на диагностиката някои да има предложения какво друго може да е.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 26 Юни 2009, 14:30
Като начало откачи буксата на сондата и виж какво ще стане.Нека колегите ти кажат къде са температурните датчици ,че аз не знам за този двигател.
Мнение от милен тодоров » 26 Юни 2009, 15:12
когато откача буксата промяна в поведението на колата няма датчиците ги знам каде са но незнам дали е от тях какво трябва да прави колата ако не е изрядна сондата
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 26 Юни 2009, 16:24
има една много много хубава тема тук в този подфорум която дори в момента е нагоре в списъка
там ще разбереш всичко за диагностиката на ламбдата
Мнение от милен тодоров » 26 Юни 2009, 16:31
благодаря колега прочетох темата самоче моя проглем е малко по различен аз несъм сигорен дали проглема ми е в сондата чесно казано гадая затова питам може прглема ми да е в нещо коренно различно от това което си мисля аз
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 26 Юни 2009, 17:16
именно :) провряваш я....ако там всичко е наред отиваш на следващото възможно....все от някъде трябва да се започне
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 26 Юни 2009, 17:40
милен тодоров написа:когато откача буксата промяна в поведението на колата няма датчиците ги знам каде са но незнам дали е от тях какво трябва да прави колата ако не е изрядна сондата
Да приемем с доста голям процент на вероятност ,че не е сондата.Щом знаеш датчиците,включи буксата на датчика ,който дава информация към ECU,към датчика за приборите-би трябвало да са близо един до друг.
Мнение от милен тодоров » 27 Юни 2009, 9:36
значи вчера сменх датчиците с нови сондата също не с нова но я свалих от работеща кола същата работа пак ги прави същите мизерии когато е студена е ок ама като загрее и некъса да върви все 1 нещо я дърпа отзад.
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 27 Юни 2009, 12:02
Здравей колега,
1. Климатикът "дърпа на назад", но и топла и студена.
2. Бензиновата помпа "дърпа на назад", но и топла и студена.
3. Въздушният филтър "дърпа на назад", но и топла и студена.
4. Ваносът може да ти греши аванса, но пак не би трябвало да има разлика топло-студено (тук не съм сигурен... трябва някой по-наясно да каже дали да не изтрия тази точка...).
5. Бубините и кабелите и лулите като загреят може да дават отечка на някъде... ?
6. Катализатор, ако имаш още може съвсем да се е запушил, ама и той топъл-студен все си е запушен... ?
И накрая пак стигаме до сондата. Тя е тази дето дава различни сигнали при топло и при студено. Щом слагаш гарантирано работеща и ефект няма, значи трябва да го търсим след сондата, но по същата верига - буксата в която се включва буксата на сондата; кабелът от буксата до компа ... или там където отива; връзката там; самият компютър... и те това е май...
Поздрави и успех,
Д
Мнение от милен тодоров » 29 Юни 2009, 9:35
Вчера взех чисто нова сонда и я смених и пак го прави същия проглем незнам вече какво да сменям голям филм излезе това
Каобой
Регистриран на: 5.01.2007
Кара: 318
Мнение от МРЪСНИЯТ_ХАРИ » 29 Юни 2009, 10:42
Я като си тръгнал направи един тест на охладителната течност да видиш дали не духа от гарнитурата
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 29 Юни 2009, 10:55
виж и налягането на бензиновата магистрала...
Регистриран на: 7.01.2005
Местоположение: SF
Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
Мнение от V-max » 29 Юни 2009, 11:55
m20 има и доста капризен дебитомер ... :idea:
Мнение от милен тодоров » 29 Юни 2009, 12:05
Дебитомера е нов охладителната система също е ок
Местоположение: SF
Мнение от V-max » 29 Юни 2009, 12:18
единственото друго , което се сещам да се влияе от температурата са гарнитурите на всмукателния колектор :D
Назад към E34
