поправих си клапите на парно
21 мнения
колеги,успях да си поправа клапите на парното за топло и студено.
наи-накрая задуха както трябва.
ремонта отнема около 8 часа,но станаха идеално.
целият блок се сваля и разглобява.след това се махат двете шапчици,и се пръска на местата им със спрей за развиване на болтове.радвижват се като се дърпат само нагоре за около 2 часа.
на мястото на маншончетата поставих пръсти от гумени ръкавици,и ги залях със силикон.
играчка е, но си струвал
успех
успех
justice for ALL
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- dizelboy
- Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
евала и аз сам правил подобна инсинуация но си струваше тва е доста наболял проблем но ще му хванем цаката
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
като разцепиш блока,отвътре има 2 клапички,които приличат на чадърчета.Дръжката им влиза в електромагнитно гнездо,което при подаване на напрежение ги изтласква нагоре,и те запушват пътя на водата.
когато ги пробваш разглобени,оставаш с впечатление ,че не работат,но като закачиш блока на колата,всичко е О.К.
сега работи дори и междиното положение.Т.Е. 22 градуса например.
justice for ALL
- Penchev
- Сватбаря
Много ти благодаря
Днес най-вероятно с колегата Plague (Сашо) ще започваме с интервенциите.Сега при това положение,парното ти започва ли сутрин да задухва топло по-бързо от преди ?
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- dizelboy
advocata написа:не,но спря да духа студено от средата.
вие до каде стигнахте?
когато врътките са на пълно топло няма и да спре незнам с каква система си но при 2 зоновите климатици имаме коп4ета на каде да духа като е натиснато или примерно като притебе да духа на стаклата и в краката духа само на стаклото в краката и на страни4ните стакла и от тези 2 духалки в средата дето са над касетофона ,от врати те от голямата клапа на таблото духа студено даденое по книжка така нари4а се свеж въздух така4е не о4акваи да духа топло и аз незнам защо са го направили така но тва еположението евентуално ако те интересува мога да сканирам графиката как е дадено то4но
- Penchev
- Сватбаря
Георги Пенчев
- Penchev
- Сватбаря
Абе защо са тези глупости с тези хубави коли,да му се невиди ? При мен подухваше отстрани на арматурното табло при краката от някакви процепи та игра силикона
Дали има значение от двг-то - дали е М20 или М50 ???
Имам странното чувство че колите със "стария мотор" може да имат "чат-пат" проблем с клапаните,но когато духа топло - ДУХА ЯКО ЖЕГА !!!
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
по принцип колите ни имат страшно силно парно ако е изправно .. моя М50 3 км след като тръгна духва топло ,а дигне ли работна вътре просто не можеш да държиш парното на макс ,става твърде топло .. обикновено го нагласям на 24 градуса..и духа топло от всички дупки(с климатроник съм ,май има значение)
- Penchev
- Сватбаря
21 мнения
