Проблем след смяна на съединител ПОМОЩ
			10 мнения
Добър ден Колеги, имам следният много голям проблем. Вчера след като ми смениха съединителя се получи проблем, когато запаля колата оборотомера не работи, колата се форсира сама и работи на много високи обороти, и на таблото светва една жълта дюза, преди да го сменят всичко беше ок. Акумулатора е бил откачен за 4-5 часа, моля ви дайте някакви идеи
- santo_bansko
- Регистриран на: 18.05.2008
- Местоположение: Банско!
- Кара: Само компоти:)
Re: Проблем след смяна на съединител ПОМОЩ
Kristiyan написа:Добър ден Колеги, имам следният много голям проблем. Вчера след като ми смениха съединителя се получи проблем, когато запаля колата оборотомера не работи, колата се форсира сама и работи на много високи обороти, и на таблото светва една жълта дюза, преди да го сменят всичко беше ок. Акумулатора е бил откачен за 4-5 часа, моля ви дайте някакви идеи
Аи де сега утиди и им набий канчето на маисторите
Дееба едно оправят друго развалят
- ggb
- Регистриран на: 13.08.2006
- Местоположение: Plovdiv
- Мечтае да кара: Сбъдна мечтата си.....
- Детайли за колата: BMW E38 740 i black
Колега май са пипали и нещо друго освен съединителя
Истинската мощност винаги ви спира дъха също като истинската красота.....
- Methodius
- Митоди яде мисо
- Регистриран на: 14.09.2005
Датчика на маховика ..
 Проблема най -вероятно ти е по окабеляването, а не в самия датчик, най- вероятно буксата на датчика ти дава ядовете ..
Единственото нещо, от което се нуждае злото, за да триумфира, е добрите хора да не правят нищо ...
Methodius написа:Kristiyan написа:Добър ден Колеги, имам следният много голям проблем. Вчера след като ми смениха съединителя се получи проблем, когато запаля колата оборотомера не работи, колата се форсира сама и работи на много високи обороти, и на таблото светва една жълта дюза, преди да го сменят всичко беше ок. Акумулатора е бил откачен за 4-5 часа, моля ви дайте някакви идеи
Датчика на маховика ..Проблема най -вероятно ти е по окабеляването, а не в самия датчик, най- вероятно буксата на датчика ти дава ядовете ..
при това положение нов датчик няма да помогне май, а ще трябва пак да се отвори и да се погледне буксата на стария, горе долу кви пари е тоя датчик нов?
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Много. По-добре както колегата каза-проверете буксата и самото окабеляване-неможе до преди това да е работила а сега не... има нещо което не са направили както трябва. Недей да бързаш да купуваш нищо.
Нищо чудно и при монтаж - демонтаж на кутията да са го ударили, прещипали.... тоя датчик и да са го повредили. Щом светва лампа по таблото редно е да се направи диагностика за да не гадаем
Re: .
BaHka написа:Нищо чудно и при монтаж - демонтаж на кутията да са го ударили, прещипали.... тоя датчик и да са го повредили. Щом светва лампа по таблото редно е да се направи диагностика за да не гадаем
И аз мисля като колегата ВаНка
- Methodius
- Митоди яде мисо
Kristiyan написа:Methodius написа:Kristiyan написа:Добър ден Колеги, имам следният много голям проблем. Вчера след като ми смениха съединителя се получи проблем, когато запаля колата оборотомера не работи, колата се форсира сама и работи на много високи обороти, и на таблото светва една жълта дюза, преди да го сменят всичко беше ок. Акумулатора е бил откачен за 4-5 часа, моля ви дайте някакви идеи
Не ти трябва нов датчик .. отвори буксата и погледни може да се е скъсало едното кабелче примерно и да дава тия ядове и да трябва да се запои само ..
 Ако се съмняваш в датчика го замери, трябва да ти дава около 1300ома, но ако беше от него картинката е друга ..
			10 мнения
