прилашкване при смяна на скорости
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 13.04.2009
Местоположение: Стара Загора
Мнение от joro_marinov » 28 Май 2009, 23:44
колеги този проблем си го има от както купих колата даже и на сервиз ходих но май не на правилния защото не можаха да ми кажат от какво е. когато сменям скоростите има едно прилашкване на колата коетото се усеща отзад, най осезаемо е от 1 на 2 скорост(има и странен звук и усештане на скоротния лост при включване на втора). освен това забелязах че когато колата загрее и изключвам от която и да е скорост пак прилашква че и по силно. насочете ме какво да сменям някакъв тампон на скоросната кутия ли , или от съединителя нещо.......
p.s.тампона на кардана с 6-те дупки го е сменил собственика преди мен
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 29 Май 2009, 8:54
а висящия лагер на кардана
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 29 Май 2009, 11:21
Аз нещо не мога да си го обясня това прилашкване при изключване от скорост :help: Тогава няма логика да го има , хайде ако е при включване на следващата или по-долна предавка - да ,но така казано нещо не мога да си го обясня
Георги Пенчев
Мнение от joro_marinov » 29 Май 2009, 15:21
можеби не го изясних но като изключвам от скорост в момента в който натисна съединителя до край и изключвам от скорост прилашква
Регистриран на: 6.05.2008
Кара: Е39 М57Д30
Мечтае да кара: Е65
Мнение от pantzer3 » 29 Май 2009, 16:58
Аз съм със М20Б20 и при мене го има този проблем, най-вече когато изключвам от 1-ва или 2-а предавка!
Мнение от joro_marinov » 29 Май 2009, 17:08
от колко време си така 4е мисля да ходя в чужбина за година и ме е страх да не ме изостави
Регистриран на: 7.08.2007
Мнение от AcOrP » 29 Май 2009, 17:14
И аз го имам този проблем, като,че всичко се премества при включване на скорост и после си се връща при изключване...
Регистриран на: 3.07.2006
Мнение от iv40to » 29 Май 2009, 18:24
Здравейте колеги,
и аз го имах този проблем и след като смених всичко по задницата той си остана. Сега за решението му: вкарватв колата на канал или вдигате на подемник изключвате от скорост хващате кардана с две ръце (точно преди диференциала) и рязко въртите ту в едната ту в другата посока ако луфта е много голям и се чува нещо като удар с леко звънтене(така беше при мен) правите следното: сваляте кората(топлинния щит) която дели средното гърне от кардана и целия кардан се открива заедно с висящия лагер. Точно където кардана излиза от висящия лагер (посока от скоростите към дифа) става дебел а в самото му начало има нещо като пръстен ламаринен с диаметъра на кардана и широчина няколко см. това е гайка която хвашате с тръбен ключ (не стискайте много че кардана е тънкостенна тръба да не го огънете) след това някой здравичък в ръцете хваща кардана за гуменото каре точно след скоростите и върти по посока обратна на часовниковата стрелка докато затегне (за посоката не съм сигурен) ама не много на моята и трябваше 1 оборот.
Ами това е дано съм помогнал
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: carefully
Мнение от White 1913 Power » 29 Май 2009, 18:39
проблема е в избирача на предавките мисля че е 50 лв във вари
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 29 Май 2009, 19:11
хаха, пичове... залозите за съединител са 1.30.... и падат... залагайте овреме, че ще избега печалбата ;)
късмет, колеги....
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от Иван Стоянов » 29 Май 2009, 20:10
Владо написа:хаха, пичове... залозите за съединител са 1.30.... и падат... залагайте овреме, че ще избега печалбата ;)
късмет, колеги....
А не така.И аз съм за съединител и прилежащите му части :)
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 29 Май 2009, 21:13
Аз пък съм за липса на синхронизация между отнемането на газта и натискането на съединителя
Кара: Е39 М57Д30
Мечтае да кара: Е65
Мнение от pantzer3 » 29 Май 2009, 21:52
joro_marinov написа:от колко време си така 4е мисля да ходя в чужбина за година и ме е страх да не ме изостави
Ами има няма половин година ;)
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 29 Май 2009, 22:06
mitko_n1 написа:Аз пък съм за липса на синхронизация между отнемането на газта и натискането на съединителя
:D :D :D тренировки трябват :D :D
Мнение от AcOrP » 29 Май 2009, 22:20
Има нещо вярно в това :) Но не е нормално според дори и без синхронизация трябва да го няма това.
А именно това тренира
Назад към E34
