Проблем с тока - НЕ Е АКУМУЛАТОР
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 4.08.2008
Мнение от RAM-FR » 20 Май 2009, 23:56
Такаа ... оправих скоростите, изправиха колата, смениха вратата колата готова отивам днес да си я взема иии поредния чеп. На контакт има ток всичко ОК тръгвам да паля (стартер) няма ток всичко гасне. Тенекиджията каза, ч ее зараждал цяла нощ акумулатора защото е нямало грам ток и не е могъл да свали прозореца за да я изправя. Премерихме тока в акумулатора 11.87в или нещо такова ... В момента в който завъртя ключа и пада на около 6-7в. Някакви идеи и добър електричар около Младост ?
П.п. С дърпане запали и сега колата е пред нас :)
Последна промяна RAM-FR на 21 Май 2009, 22:32, променена общо 1 път
Регистриран на: 25.11.2006
Местоположение: Враца
Мнение от 5seriq » 21 Май 2009, 0:06
купувай нов акумулатор! :mhihi:
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 21 Май 2009, 8:30
:yes: Често срещана случка след ходене при тенекиджии. Или са ти харесали акумулатора или са го изтощавали яко. Изхода в двата случая е един, колегата ти го написа.
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 21 Май 2009, 9:16
мдаааа а заварявано ли е по колата...защото ако са го правили и не са откачили акумолатора...изхода е ясен
пробвай с друг акумолатор....и ще имаш много отговори
Мнение от RAM-FR » 21 Май 2009, 13:01
Акумулатора е моя си, но ДА заварявано е по колата и явно не е откачван...
Мерси за отговорите ама сега следва другия въпрос
КАКЪВ АКУМУЛАТОР да взема ? Сегашния е БОШ силвър Л3 100Ач седи под задната седалка на Е34 седан '92 с М50Б20 :)
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 21 Май 2009, 13:35
перфектен е взимай същия
но преди това пробвай с друг за да не се окаже че не е от него и да се сдобиеш с 2 доста скъпи акумолатора ;)
Мнение от RAM-FR » 21 Май 2009, 22:32
Закачихме друга кола давахме ток ТЦ не иска да се опита да завърти дори! Фарове всичко си свети перфектно...
Мнение от cod-cdbp » 21 Май 2009, 23:08
големия бушон при акумулатора вижте как е
Мнение от RAM-FR » 21 Май 2009, 23:32
Току що го проверих няма нищо, здрав си е не е нагорял мога и снимка да пусна.
Мнение от cod-cdbp » 21 Май 2009, 23:47
RAM-FR написа:Току що го проверих няма нищо, здрав си е не е нагорял мога и снимка да пусна.
виж да не е окислил или нагорял, почисти го и го стегни.
Мнение от RAM-FR » 22 Май 2009, 0:00
:help:
Мнение от cod-cdbp » 22 Май 2009, 0:02
добре де, ако се опиташ да завъртиш стартера опитват ли се да загаднат лампите на таблото?
ако не - провери тънката жичка закачена на стартера, може да е нагоряла или омаслена и да не прави контакт.
Мнение от RAM-FR » 22 Май 2009, 0:06
Почти гаснат, едвам едвам светят
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 22 Май 2009, 0:38
не давай ток от друга кола, а сложи акумулатора на мястото на твоя ;)
щото с тия китайски кабели не прехвърляш повече от 1/5 потенциал :!:
Мнение от cod-cdbp » 22 Май 2009, 4:05
RAM-FR написа:Почти гаснат, едвам едвам светят
наистина слагай друг акумулатор и не се забавлявай повече.
то се е видяло че тоя е му е свършил живота.
Назад към E34
