Колеги немога да си запаля колата !!?? - Проблема решен
37 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- saint85
- Регистриран на: 22.04.2007
- Кара: bmw X3 Е83 М47
- Мечтае да кара: bmw X3 Е83 М47
- Детайли за колата: bmw X3 Е83 М47N 2.0d
Здравейте колеги днеска неможах да си запаля колата -сутринта си я изгасих нормално следобед паля върти на стартер ама неиска да запали даже и не се опитва се едно няма бензин - а тунджа има 10л. прегледах бушоните наред са всичките огледах релетата и те ми изглеждат наред бензин в маркучите мисля че има
1. Как мога да си запаля колата на газ като е газов инжекцион и пали на бензин и като загреее обръща ан газ
2. Как мога да проверя дали ми работи бензиновата бомпа ?
Ако имате някакви идей колеги споделете
Последна промяна saint85 на 28 Май 2009, 13:36, променена общо 1 път
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
За да запалиш директно на газ намираш Температурния датчик и кабелите му на късо - 2 кабела са.
сваляш помпата, вкарваш и два марчуча, шише с бензин плюс празно и 12 волта.
- saint85
Колега за датчика на радиатора ли става вапрос ? или друг ?
Каде е тая бензинова помпа - в багажника ли ?
Благодаря пак за отговорите
- santo_bansko
- Регистриран на: 18.05.2008
- Местоположение: Банско!
- Кара: Само компоти:)
NikiNikolov написа:За да запалиш директно на газ намираш Температурния датчик и кабелите му на късо - 2 кабела са.
това с паленето на газ за коя газова уредба е?
това с помпата си е опасно - да и подаде по - добре само 12 волта без да е сваля. или да се "гмурне" в багажника помпата се чува като работи.
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
На мен и при висока температура - пак пали на бензин и след 4-5сек минава на газ... предполагам, че и да се дадат на късо ще си потърси бензина... или все пак зависи от вида газова...
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- saint85
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Откачи маркуча който влиза от предната страна на металната тръбичка (на дюзите) - този който е от към перката на виското. Въртиш и гледаш дали хвърля бензин. Ако не хвърля... минаваш нататък.
- saint85
Kolegi izvinqvam se za englanizaciqna
ima razvitie zna4i izvadih marku4a koito vkarva benzin i ot nego ni6to ne hvurlq suhota
otidoh otzad i svalih kapaka na pompata zna4i buksata koqto vliza tam ima nqkolko kra4eta merih s multiced i veriga ima - kogato dam na kontakt ima i naprejenie na 3 ot 4te kra4eta 5-7 volta - oba4e benzin ne idva tova e nqkoi ako moje da pomogne i ima benzinova pompa tel. -a mi e 0898608698 - iskam samo da si zakaram kolata do nas ako pompataraboti i kolegata q prodava 6e q kupq blagodarq pak za otgovorite
за къде си с тези 5 - 7 Волта? коя помпа да тръгне при такова напрежение?
ако наистина си измерил правилно напрежението (има 5 кабела, 2 дебели, които са помпата и още 3 по - тънки, които са нивомера) има възможност релето или някой куплунг да не е в час.
пробвай първо да дадеш релето на късо (отпред в дясно, в зависимост от управлението има 2 или 3 релета, едното е за помпата) и ако ги докараш до 12 Волта и помпата не тръгва, чак тогава купувай друга.
- saint85
Колеги аз съм в грешка колата на контакт си дава 12в. ток ама като завърти стартера и пада малко напрежението - ток има днеска ще пробваме с друга помпа и пак ще пиша да кажа какво е станало
- saint85
Така значи проблема е бил във бензиновата помпа - тя не работи сменихме я с друга и колата запали това е благодаря на всички за отговорите
- rdvr_burgas
- Регистриран на: 24.09.2007
- Кара: T-34
Да не пускам нова тема....имам го същия проблем от тази сутрин
Ориентировъчна цена за нова помпа?
R6 - Was sonst?
37 мнения
