помощ колеги изгаснами таблото на тдс
			20 мнения
- Bogdan_Nikolov
- Регистриран на: 9.11.2008
- Местоположение: Darmstadt,Германия
- Кара: E34 525 tds 94
- Мечтае да кара: M5
помагайте колеги днес както си карам и ми изгасна част от таблото само лампата за фаровете и мигачите светат моля ви се кажете как може да се оправи или кажете каде има отворен сервиз от софия съм че утре имам патуване
		- BMW дизайн
- Регистриран на: 18.03.2007
- Местоположение: Някъде по света
- Кара: икономично
- Мечтае да кара: на 1.2лв/л бензин
колега несе претеснявай и аз имам същите проблеми при мен лично като откача минусовата клема на акумулатора за около 10сек и след това я върна на мястото и се оправя мисля че е проблем в таблото имало някакъв чип който се базика
- Bogdan_Nikolov
как се прави този тест нали се задържаше копчето за зануляване или как аз го натиснах пресветна не6то p4000 сякаш пишеше и нищо повече
		- Bogdan_Nikolov
- Bogdan_Nikolov
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Тогава пробвай както ти казаха колегата по-горе - откачи акумолатора за малко... хващаш задната седалка и дърпаш нагоре... тя е на 2 щипки и излиза. Ако и така не стане, свали таблото и прегледай буксите отзад... има нещо, просто няма как да дефектират всички уреди едновременно.
		- Bogdan_Nikolov
- BMW дизайн
- Кара: икономично
dj_ennsy_1 написа:просто няма как да дефектират всички уреди едновременно.
има колега от въпросният чип е не е от хлабави връзки....като ти се случи единственото което остава да работи е това което не минава през компютър.......на мен лично ми се случва както си карам така изведнъж обръща стрелките като полудели светкат всички възможни лампички абе жива дискотека.....и после нищо не работи
Здравейте, моето табло също беше в тази група на побъркващите се. Прекодирах го, ефекта беше временен. Кондензатори където има са сменени. Сега мисля, че открих проблема. Та проблема идва от един "Кварц", чиято работа е най-лаишки казано да тактува с определена честота и да задава разни времена на останалата електроника. Този "Кварц", след дълга и упорита работа(10-15 години), става чувствителен към вибрaции. Изчаках около месец и доста километри навъртяни и засега няма проблем. Но така и така ще сменяте кварц сменете си и ЕЕПРОМ-а.
ЕЕПРОМ-а е 50-80 ст., Кварц-а е също толкова. Само записа от епрома трябва да си запазите.
И двете се продават в Комет.
Ето как изглежда въпросния Кварц, като това е с малък корпус, може и да е с голям.
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... highlight=
- Bogdan_Nikolov
колега BMW дизаин разкачих миносовата клема изчаках 10 с. запалих таблото тръгна и веднага спря и твае изгасна напълно опитах пак да откача  клемата наново всичко ама не нищо не става вече да не би тоя чип да е дал фира нещо
		- BAI_DOBRI
- Регистриран на: 20.01.2007
- Местоположение: Разград&Русе
- Кара: Е34 92' TDS (горящ) :)
- Мечтае да кара: E90 335d
И аз го имах тоя проблем с таблото-както си карам изведнъж всички стрелки отиват до края и всичко спира да работи, оправяше се след като откача клемата на акумулатора. Аз си реших проблема след като си взех просто друго табло,което за сега работи добре (дадох 100лв), просто ми беше омръзнало постоянно да откачам акумулатора.
		- Bogdan_Nikolov
- BAI_DOBRI
Bogdan_Nikolov написа:а ти клемата на – или на + откачаш защото при мен май таблото е тоталка 6том не иска да включи грам
Май + откачах, ама си мисля че няма значение
			20 мнения
