Джанти от Е39 на Е34 ?
14 мнения
- Zaho
- Регистриран на: 20.10.2006
- Местоположение: Разлог, Банско, Добринище
- Детайли за колата: mnoo fast ;)
Колеги има ли разлика в джантите за двата модела ?
джанти от Е39 6те станат ли на Е34 и ако има разлика каква е ?
Аз съм с джанти на Е36-цата от Е39-тка и с раздутите калници си пасват идеално,
но искам да ги метна на е34-ка а от е34-ката да ги метнем на е36-цата ?
НЕЛП ???
Тези от Е39 са 16ки с гуми 205/50
тези от Е34 са 15-ки с гуми 205/60 или 65
НЕЛП ???
- Nickson
- Регистриран на: 10.01.2007
- Местоположение: София, Лио-лин
- Кара: E 34
Колега,
Размера за лети джанити за Е34 16" и 17" е (фабрично и по каталог):
5*120
ЕТ20, може и 19 (говоря фабрично и по каталог)
J= 7/ 7,5/ 8 (може един от трите)
широчината на гумите спрямо J е както следва:
за J7 - 215/225мм.
за J7,5 - 225/235мм.
за J8 - 235/245мм.
отвора на Е34 е 72,4мм.
за Е39 е същото, само дето отвора е 74мм.
Ще ти трябват фланци като начало, а за гумите нека колегите да кажат
5*120
за J7 - 215/225мм.
за J8 - 235/245мм.
- Zaho
- jullydjs
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е70
- Мечтае да кара: 25 годишна
- ktv
- оптимист-неверник
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: без значение
- Кара: старо Е 34
- Мечтае да кара: ново Е 34
- Детайли за колата: най- добрата
От Е 39 на е 34 само с втулки. Има пластмасови такива, а ако не се намират, може стругар да ги направи от метал.
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
ktv написа:От Е 39 на е 34 само с втулки. Има пластмасови такива, а ако не се намират, може стругар да ги направи от метал.
Аз съм с джанти от Е39, втулките взех по 2 лв/бр от "Мотоексперт"
- saint85
- Регистриран на: 22.04.2007
- Кара: bmw X3 Е83 М47
- Мечтае да кара: bmw X3 Е83 М47
- Детайли за колата: bmw X3 Е83 М47N 2.0d
Колега аз съм с джанти от Е39 на Е34-ката и направо ги сложих пасват си идеално зависи за кои джанти говориш ето тези са мойте
http://decrass.ru/bmw/wheels/TMP_wheel/ ... el_031.jpg
Мисля че централния отвор е същия само требе да гледаш ЕТ-то да не опират у апаратите и тн.
- BAWARISCHE
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: софия
- Кара: вече Е38 730д 01
не ,не стават ,трябват ти втулки.на е39 централния е с 1,5мм по-голям от на е34.мойте джанти са от е60 и централния е сащия като на е39,слойих втилки и заспа всичко.но...вижте таблицата все пак
http://www.gruppeb.com/BMWwheels/fitments/
- Vlados
- с две лица
- Регистриран на: 16.02.2008
- Местоположение: село Мегаполис, обл.Абсурдистан
- Кара: на задно предаване
saint85 написа:Колега аз съм с джанти от Е39 на Е34-ката и направо ги сложих пасват си идеално зависи за кои джанти говориш ето тези са мойте
Въобще не зависи с кои джанти си. При всички положения си трябват втулки 1,5 мм. са си 1,5 мм., ще започне да ти тресе при скорост над 90 км., да не говорим за резултата от по-дълга експлоатация. За 10 лв. не си струва да си правиш експерименти.
Колега, аз досега само с джанти от Е39 карам, пробвах един ден без втулки и се усеща. Иначе джанти от Е34 не можеш да сложиш на Е39.
- saint85
Vlados - колега боядиса ли я браво супер е това на подписа евалата
По темата може и да греша обаче ония ден си сложих джантите и майстора от радиала нищо не каза е на събора ще покажа незнам може и ментаци да са или нещо да има ама нямам втулки и луфт нямам има малко тресене при 120 ама спира след 140 и под 110 и не мисля че е от тях защото само като спирам по рязко и го усещам това е
- martyn
- Регистриран на: 28.03.2005
- Кара: е34 525ix touring
- Мечтае да кара: м5
Re: Джанти от Е39 на Е34 ?
колега отиваш в Маргел и си копуваш втулки 4бр.-22лв читави аз карам с такива вече 70х.км
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
аз имах лети джанти от е34 - 17-ки. После ги сложих на е39-ката като разстърха малко централния отвор при стругар. Както акзват колегите на е39 централния отвор е по голям с 1,5 мм
- BAWARISCHE
martyn написа:колега отиваш в Маргел и си копуваш втулки 4бр.-22лв читави аз карам с такива вече 70х.км
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
Sesko написа:аз имах лети джанти от е34 - 17-ки. После ги сложих на е39-ката като разстърха малко централния отвор при стругар. Както акзват колегите на е39 централния отвор е по голям с 1,5 мм
ти си ега ти и късметлиията.Как уцелихте на тия стари джанти центъра че да ги стържете
14 мнения
