М20B20 Проблем при работа на празен ход
21 мнения
- jogr
- Регистриран на: 29.06.2008
- Кара: 525tds
- Мечтае да кара: MIG29
Първоначално всичко работеше добре, но се наложи да се сменят гумички на клапани и други дреболий - та въпросът е, след като я сглобихме колата запали заработи перфектно но щом загря и оборотите паднаха под 1000 се получава една неравномерна работа. Тоест самите обороти играят в диапазона 600-900 постоянно. Свалих моторчето за празен ход поизчистих го с ВД и никакъв резултат. Да кажа само - свещи чисто нови, кабели проверени и капачка сменена.
- kalin4o1986
- Регистриран на: 27.09.2008
- Местоположение: tsarevo
- Кара: E39 520i
- Мечтае да кара: 760li
Колега моята баварка е с мотор М50Б20 и работи на 1000 оборота само когато е студена.След като загрее даже още преди 90 градуса работи на на около 650-700 оборота но без да ги сменя и не тресе двигателя.При мен нормалната работа на мотора е при тези обороти.При теб не знам
от какво може да е така прости казвам информативно при моя мотор как е.УСПЕХ
от какво може да е така прости казвам информативно при моя мотор как е.УСПЕХ BMW M-POWER
- jogr
- Кара: 525tds
Има газова. В случая говоря за работа на бензин. По-интересното е, че преди да сваля главата този проблем го нямаше. След ремонта не съм я пускал на газ.
- Банго
- Регистриран на: 6.05.2006
- Местоположение: София-владая
каква е хлабината на клапамите? Ако са много натегнати на празен ход работи много гадно .Те се правят малко гадно ако не можете да се справите 0899104840
ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА
Postman написа:@2bar написа:що'то ако е безплатно, супер и поздравления, ама ако не - няма да е лошо да се събудят модераторите.
Когато ме питат администраторите дали искам трети модератор в Е34, ще ги насоча към теб, надявам се не възразяваш.
аааа, трети няма и да има, нито пък имам време да се занимавам да оправям правописни и граматически грешки.
просто попитах, дали регулирането на клапаните ще е безплатно.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- cod-cdbp
- Кара: мфили
- jogr
- Кара: 525tds
За хлабините съм сигурен ( 0.25 ). Колата не работи твърдо просто много мени оборотите. Явно най-добре да я закарам на диагностика и да видим там какво ще излезне.
21 мнения
