Имам проблем с тдс-а
11 мнения
Спря да върви,в смисъл на оърво напомпване на газта няма никой ,след това (поради,според мене ,,турбината задържа някакво налягъне)тръгва.......дали е пропуск във въздухипровода ,ч`е луд станах.
Благодаря ви
- Vlados
- с две лица
- Регистриран на: 16.02.2008
- Местоположение: село Мегаполис, обл.Абсурдистан
- Кара: на задно предаване
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=140231
Иначе много ги разбираш, ама откак пипна моя ТДС и аз вече имам проблем...
- Vlados
- с две лица
v82bg написа:100% турбината ти тръгнала да върти на обратно.....това обикновено става при прескочил зъб на веригата,ама долната може и да е скъсана...........
Може и маркуч да има пробит, ама какво му обясняваш, той си мисли, че всичко знае...
- klintan66
- Регистриран на: 13.03.2006
- Местоположение: София Пазарджик
- Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Никога не съм виждал а ако видя няма да повярвам ,че веригата може да прескочи зъб . А със скъсана верига пък да пали, това вече е един огромен плюс за тдс-аv82bg написа:100% турбината ти тръгнала да върти на обратно.....това обикновено става при прескочил зъб на веригата,ама долната може и да е скъсана...........
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Класически пример за пийнал колега чудещ се какво да избъзика съфорумците. Пък се намериха хора дето се и вързаха, че даже и предположения започнаха да изказват.
ivan. сега по темата да не кажат модераторите, че не пиша по нея....
Отиваш на някой майстор и му казваш да ти блокира АГР клапана в отворено положение. После вадиш тръбичката към МАП сензора и я оставяш да си виси. Задължително срязвате кабелчето, което излиза от 4-та дюза. Така със сигурност ще ти се оправи колата.
ПП
Никой друг освен ivan. да не прави горе написаното на ТДС-а си, защото има опасност толкова бързо да му тръгне колата, че после ще ми тежи на съвестта като катастрофира.
Поздрави
ПП
Поздрави
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
klintan66 написа:Никога не съм виждал а ако видя няма да повярвам ,че веригата може да прескочи зъб . А със скъсана верига пък да пали, това вече е един огромен плюс за тдс-аv82bg написа:100% турбината ти тръгнала да върти на обратно.....това обикновено става при прескочил зъб на веригата,ама долната може и да е скъсана...........Пък турбината да върти на обратно
.....Нека някой да обясни по -подробно това как става ....
Колега ,не може да знаеш всичко-този номер турбината го прави когато двигателя вместо да изхвърля изгорели газове ,почва да смуче през генерацията атмосферен въздух.А иначе за tds-са не е проблем да си върви със скъсана верига или прескочил зъб-аз разбрах ,че имам скъсана верига чак на вторият месец.
Ванка, ако имаш някакви съмнения за нагнетяването най-напред извади маркуча на байпасният клапан, включи манометър към турбината и виж как работи при всички режими.Ако всичко е наред,включи манометъра към смукателният колектор,за да видиш дали кулера и въздухопроводите са наред.Идва ми и идея за блокирал в отворено положение AGR клапан или спукана мембрана на управлението му-изолирай го отвсякъде.
- klintan66
Добре ,за турбината съм съгласен, но това е моментно състояние май .... Но за веригата? ...с нацяло скъсана верига колата е вървяла ?
[/list]
- Vlados
- с две лица
klintan66 написа:Добре ,за турбината съм съгласен, но това е моментно състояние май .... Но за веригата? ...с нацяло скъсана верига колата е вървяла ?[/list]
Колата върви, защото му е скъсана само едната верига, но сигурно яко тресе - ако е скъсана долната верига му работят само 1, 3 и 5 цилиндър, а ако е горната му работят само 2, 4 и 6 цилиндър - и в двата случая колата ще тресе много силно и ще има половината мощност.
11 мнения
