Проблем с обороти! Разрешен!
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: Е34/М50 и М60
Мечтае да кара: Е34 V12
Детайли за колата: Ооо много са...
Мнение от S_h_e_f_a » 19 Мар 2009, 20:03
Та биах разглобил колата за да сменя гарнитурата на стоиката на масления филтар.Поради голямото разглабане свалих и колекторите за да сменя едни маркучи и се въсползвах от монета да почистя и стапковия мотор на ултра звук,защото понякой път ми правеше мизерий. Но днес сабирам всичко и паля,заработи всичко точно и след 3-4 минути угасна :dunno: трагвам пак да паля и неиска :banghead: после запали,но с газ и сега няма ниски обороти :confused:
Пали за секунда и неможе да задаржи оборотите и гасне,иначе всичко друго си е ок.
Единственото в което ми хрумва е стапковия мотор,но защо след като е исчистен. Някакви други идей :!:
Последна промяна S_h_e_f_a на 30 Мар 2009, 1:12, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 19 Мар 2009, 20:10
Как на ултразвук :shock: Да не си го преебал? Виж махнат от маркуча като дадеш на контакт върти ли
Регистриран на: 27.09.2008
Местоположение: tsarevo
Кара: E39 520i
Мечтае да кара: 760li
Мнение от kalin4o1986 » 19 Мар 2009, 20:11
Незнам маняк,нямам никаква идея от какво може да е. :roll: Провери при сглобяването да не си пропуснал нещо и да е от тва.Успех :yes:
BMW M-POWER
Кара: Е34/М50 и М60
Мнение от S_h_e_f_a » 19 Мар 2009, 20:16
Е как до го проверя,че той е на маината си :roll:
Полудях днес като се сетих че пак трябва да разглабам :confused:
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 20 Мар 2009, 9:40
Е ти няма да разглобяваш всичко заради него.... за 5-10 минутки го вадиш :) Махаш маркучите и гледаш дали превърта леко... ако не, можеш да го отвориш и да го попрегледаш, да не се е скапало нещо.
Успех!
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 20 Мар 2009, 9:52
Нещо датчик за температура, прекъснати кабели, в случай че разглабяш отново.
Кара: Е34/М50 и М60
Мнение от S_h_e_f_a » 20 Мар 2009, 14:29
dj_ennsy_1 написа:Е ти няма да разглобяваш всичко заради него.... за 5-10 минутки го вадиш :) Махаш маркучите и гледаш дали превърта леко... ако не, можеш да го отвориш и да го попрегледаш, да не се е скапало нещо.
Успех!
Нестава само от маркучите,трябва колекторите да се раскачат и тогава по става.Но мерси все пак,аз това исках да рабера как мога да го проверя дали работи ;)
Регистриран на: 8.06.2006
Мнение от gecata73 » 21 Мар 2009, 11:42
има и един потециометър на дросела виж дали и той работи и виж дали ти е чист дросела, ако не е го почисти около клапата
Регистриран на: 9.09.2008
Местоположение: Sf, Dragalevci City
Кара: 330xd e46
Мечтае да кара: 645i cabrio
Мнение от Azereus » 21 Мар 2009, 19:48
с уважение, дросела няма нищо общо с проблема!
В ръка чаша държеше, чашата пълна и равна с люта бяла ракия и още върла магия! :)
Кара: Е34/М50 и М60
Мнение от S_h_e_f_a » 21 Мар 2009, 19:51
Потенциометар несъм висял,но дросела и колекторите и всичко което разглабах е исчистено идеално ;)
Мнение от gecata73 » 22 Мар 2009, 11:36
извинявам се за отклонението, но от дросел ви е бедна фантазията какви неща съм виждал да прави една кола
Мнение от Ненко Вранков » 22 Мар 2009, 11:47
ами нормално е... все пак заради отлагания и мръсотии не може да затвори хубаво и работата на моторчето за празния ход се бърка тотално... така че е хубаво да се преглежда на няколко месеца и да се позачиства :)
S_h_e_f_a , какво стана? Прегледа ли моторчето дали работи?
Последна промяна Ненко Вранков на 22 Мар 2009, 11:50, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 22 Мар 2009, 11:49
S_h_e_f_a написа:Е как до го проверя,че той е на маината си :roll:
Завърташ клапана на мотора в крайно положение,след ,което даваш на контакт-трябва да отиде по средата.Провери дали навсякъде уплътняваш добре-може да влиза паразитен въздух от някъде. ;)
Кара: Е34/М50 и М60
Мнение от S_h_e_f_a » 22 Мар 2009, 13:32
Дросела си затваря,сега сам го натегнал лего от жилото за да имам ниски об :P Взех друг ст.мотор,но това пусто време все вали :confused:
Кара: Е34/М50 и М60
Мнение от S_h_e_f_a » 30 Мар 2009, 1:11
Проблема е отстранен с груго степ моторче,сега всичко е 6 ;)
Темата може да се заключва :P
Назад към E34
