РЕЗЕРВА...?
			13 мнения
- Tod
- Регистриран на: 5.07.2004
- Кара: M3 и Volvo XC70
РЕЗЕРВА...?
Колеги, колко литра гориво има в резервоара на тдс-а след като му светне лампата?  Отидох на Шел и събра 70л ! 80-70=10!?
- ASUfen
- Регистриран на: 15.11.2004
- Кара: Civic Coupe , S13 200sx
- Мечтае да кара: NSX turbo
И аз съм забелязъл ,че остават около 10 литра ( същия случай с зареждане при светнала лампа) и също че стрелката подминава 80 като се напълни до горе
		- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Няма логика, ако няма налягане помпите се гасят автоматично. Онзи ден колицата ми припатка, прикиха и умря. Сипах 10 литра, дадох контакт, после още веднъж и завъртях стартера. И запали. А преди време на една  омега искахме да и източиме бензина и откачихме маркуча. Дадохме контакт и познай: 2 сек. работи и спря. Та после се наложи да дадеме ток направо на клемите на помпата. Така че явно просто им е дошло времето
- AGT
- Регистриран на: 3.04.2003
- Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
- Кара: Каквото ми попадне .
- Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
- Детайли за колата: Лачена 39_ка .
На мойта като и свършваше бензина не искаше да вдигне повече от 3000 оборота.Спираш наливаш и нямаш грижи.Пробвал съм го поне 2-3 пъти.Говоря за М-50 на М-20 не е така.
			Съвет от КАТ !
- dizelboy
- Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
bozi_bmw написа:Luboy написа:При мене може би има някакъв проблем - като мине показанието под 20 литра и понякога пада до 0-та, после се вдига близо до 20, после светва резервата... Почти всеки път като запаля е различно. Някой да знае нещо по въпроса?
И при мене е абсолютно същото.Ама маи това си е нормално.
еми на ли се дрънка на ляво на дясно нормалное сипи 50 литра и нема да се дрънка
			13 мнения
 и то веднага след като гасна колата от липса на бензин зареждаме с една тубичка въртим ключа край...никакъв звук от помпата...може да й беше времето може доста неща ама това стана
