Проблем с оборотите!!!
31 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Здравейте на всички! Значи имам следният проблем. При изключване от скорост оборотите ми падат до 1200-1300 и от там доста бавно до нормалните 800. На какво може да се дължи? Някой да е имал такъв проблем? Благодаря ви предварително!
Лесно е да се жертваш за приятел, но е трудно да намериш приятел, за когото да се жертваш!
- simeon
- Регистриран на: 11.11.2004
- Кара: E60 535dA LCI
това ти е смукача, който би трябвало да спре да го прави когато колата ти позагрее. ако след като загрее пак се получава същото трябва да си зачистиш някаква дюза, ама не се сещам как се казваше. ако и това не е???
- Кара: конете да бягат
Последна промяна steeN на 25 Фев 2021, 0:25, променена общо 1 път
- dizelboy
- Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
имат имат нещо подобно зашото като запалис дига оборотите до 1100 някаде и така докато не ка4и температурата малко поне тогава ако няма смука4 каквое ?????????????????????????????? дори и мотор4ето което е за оборотите да го прави пак сие вид смука4 така4е
Когато колата е на празен ход , на едно място, оборотите не се променят, обаче когато спра и изключа от скорост държи 1300 оборота няколко секунди и едва след това падат. Нещо ги държи известно време, но незнам какво. Благодаря. Пишете ако знаете нещо друго. Направих си сам много хубав филтър за въздуха в купето, но ще пиша в нова тема, та да го видят всички.
- dizelboy
батка ако беше като моя мотор стях да ти кажа от каде но незнам м50 дали имат мотор4е за празния ход при нас това дава ядове и се по4иства и е ок ма не сам запознат как е при теб кажи ако имаш такова мотор4е
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
на мен (М50) ми прави така когато изключа ЕКУто от акумулатора .. така че ако си го изключвал е от това .. и след това минават стотици километри докато се оправи ,малко тъпо измислено ,но явно нещо си помни за работата на мотора на празен ход ,пише го и в книжката..
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
Как така като го изключи от акумулатора
Аз като си смених акумулатора нямам проблем.Или не съм те разбрал правилно
Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA ---- http://www.formula1.bg ----
- Alexi
в смисъл че помни нещо и когато изключиш акумулатора по някакъв повод забравя и после почва да трупа данни наново .. което в книжката пише че може да доведе до повишаване на тихите обороти за няколко стотин километра ,както и други промени в работата на мотора ,докато натрупа данни отново .. и при мене този ефект се проявява ,но може би не се проявява винаги и при всички .
- dizelboy
Luboy написа:При мен се получава същото, само че държи оборотите около 1000. Това не е ли нормално?
нее нормално м20 го дават от 760 до 900 а м50 би требвало да работи на осте по ниски обороти
Joro2004 - Това за празния ход се нарича ISCV - Idle Speed Control Valve, или с думи прости "Клапан за контрол оборотите на празен ход", по принцип така трябва да е - преди да "слязат" оборотите на 800-750об/мин трябва за секунда-две да се задържат на около 1000-1100об/мин, но може и да ти се е замърсило клапанчето, иди да ти го почистят
- nikinenov
- Регистриран на: 17.06.2004
- Местоположение: Харлоу
- Кара: E90 335d, F30 320d
приятели ще ви попитам и аз нещо с оборотите да не отварям нова тема.
Сутрин когато е студена колата, оборотите отиват малко под 1000 (при загрята са на около 700) дотук нищо тревожно - не е загряла колата и т.н. обаче след малко двигателя почва сам да се форсира до към 1300 после до към 1500 после пак до към 1300 и после пак до към 1500 и т.н. това в продължение на няколко минути без аз нищо да пипам. Ако аз изфорсирам леко 1-2 пъти всичко си става ок, двигателя се успокоява и "автофорсиранията" престават.
Ако някой има идея какво може да е ще съм ви много признателен
Only a month ago, I stepped out of the Ferrari 430 and thought that maybe in 200 years, someone, somewhere, using materials that don't currently exist, will make something better. But in fact, I only had to wait four weeks. The M5 is that good.
31 мнения
