Колеги странен проблем
28 мнения
Имам виене и пристъргване на десен завои ,мислех че е от шпера защото доста зор видя,но вчера го смених и виенето намаля но това стъргане при завои си остана,може ли да са карета или полуоската?Лагерите на главините са чисто нови,какво ли е?
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Казваш на десни завой,значи проблема е отляво!!! На Е34 накладките са тип "барабан" провери тях и защитната планка на задните колела(веднъж си играх да я оправя и се чуваха шумове все едно Б-52 излита)!!! Виж от толкова чекнене да не се е изкривила! Иначе по права линия??? На ляв завой???? Качете я на подемник поне да разберете отзад или отпред е шума ....
За гумите нищо не казваш ....!!!! Да не опира някъде нещо по купето??? Като се возите накарай някой да си подаде главата да се ослуша (не го правете в близост до спирки,знаци ...
Много ги тормозите тез колици
- Иван Стоянов
- Регистриран на: 20.09.2008
ивчо написа:Казваш на десни завой,значи проблема е отляво!!! На Е34 накладките са тип "барабан" провери тях и защитната планка на задните колела(веднъж си играх да я оправя и се чуваха шумове все едно Б-52 излита)!!! Виж от толкова чекнене да не се е изкривила! Иначе по права линия??? На ляв завой???? Качете я на подемник поне да разберете отзад или отпред е шума ....
За гумите нищо не казваш ....!!!! Да не опира някъде нещо по купето??? Като се возите накарай някой да си подаде главата да се ослуша (не го правете в близост до спирки,знаци ...)
Как реши че накладките са тип барабан при полужение че е34 са с дискови спирачки?
- rdvr_burgas
- Регистриран на: 24.09.2007
- Кара: T-34
Иван Стоянов написа:ивчо написа:Казваш на десни завой,значи проблема е отляво!!! На Е34 накладките са тип "барабан" провери тях и защитната планка на задните колела(веднъж си играх да я оправя и се чуваха шумове все едно Б-52 излита)!!! Виж от толкова чекнене да не се е изкривила! Иначе по права линия??? На ляв завой???? Качете я на подемник поне да разберете отзад или отпред е шума ....
Ръчната спирачка си е с барабан
R6 - Was sonst?
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Вярно ако качите колата на крика при Краси във Виница и примерно човек да остане в нея на шофьорската седалка да върти волана като му кажете а вие да въртите гумите и да слушате дали първо от това нещо ще се чуе ли ... Пробвай преди това ако в момента в който навиеш волана на дясно натиснеш силно спирачката да се пренесе тежеста на предно ляво колело дали няма да е по-силен шума ...
Провери си за всеки случай болтовете на полуоските към чашките на дифа
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- mitko_1a1
- Регистриран на: 21.04.2008
- Местоположение: софия
- Кара: ушна клиника
здравеи колега.
и аз имах сьщия проблем при мен се чуваше от долу и се оказаха дьлгите болтве на задните джанти които са 40мм
мити
- Иван Стоянов
rdvr_burgas написа:Иван Стоянов написа:ивчо написа:Казваш на десни завой,значи проблема е отляво!!! На Е34 накладките са тип "барабан" провери тях и защитната планка на задните колела(веднъж си играх да я оправя и се чуваха шумове все едно Б-52 излита)!!! Виж от толкова чекнене да не се е изкривила! Иначе по права линия??? На ляв завой???? Качете я на подемник поне да разберете отзад или отпред е шума ....
А а а.И ти като караш на всички завои я дърпаш яко и ето ти на, нещо трака скърца и т.н.Що пишете глупости от време на време въобще не разбирам?
Иван Стоянов написа:rdvr_burgas написа:Иван Стоянов написа:ивчо написа:Казваш на десни завой,значи проблема е отляво!!! На Е34 накладките са тип "барабан" провери тях и защитната планка на задните колела(веднъж си играх да я оправя и се чуваха шумове все едно Б-52 излита)!!! Виж от толкова чекнене да не се е изкривила! Иначе по права линия??? На ляв завой???? Качете я на подемник поне да разберете отзад или отпред е шума ....
Що се набираш колега? Ръчната спирачка наистина е барабан това има впредвид наи вероятно колегата,аз преди време имах спроблем имаше странно тракане в задно дясно колело и се оказа че накладките на ръчната са за смяна.Не се ядосваи за глупости
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
карето е под натоварване само при ускорение или при намаляване само със задържането на двигателя
демек карето едва ли би могло да стърже само при завои освен ако не е с предно прдаване...ако колата е по инерция чегърта ли пак на десен завои....и при ниска скорост прави ли го ?
- rdvr_burgas
- Кара: T-34
Ей аман от компетенции...Верно некой пише глупости
R6 - Was sonst?
28 мнения
