Питанка за скоростите
5-та серия ('88-'95)
оптимист-неверник
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: без значение
Кара: старо Е 34
Мечтае да кара: ново Е 34
Мнение от ktv » 28 Яну 2009, 21:55
Като дам на контакт, понякога доста трудно включвам скоростите. Изгася ли я, влизат като "нож в масло" :shock:
Регистриран на: 9.05.2008
Местоположение: Нови хан София
Кара: Е34 525ТДС
Мечтае да кара: Е 38 Дизел
Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
Мнение от \MITETO\ DSB » 28 Яну 2009, 23:10
Колега кажи по точно че не те разбрах.По принцип като е запалена трябва да влизат по лесно.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 29 Яну 2009, 0:01
Колега, дали си дал на контакт или не, няма значение, обаче има дали е запалена или не ;) Би трябвало като е изгасена да "влизат" осезаемо по трудно...
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 29 Яну 2009, 9:24
това може да е голяма беля, а може да е само старо масло...
Когато запалиш двигателя входящия вал се развърта - натискаш съединителя, но вала има инертност - тука се намесва синхронизатора за да стане включването, НО ако той (синхронизатора) си е тръгнал белята е голяма.
Смени маслото - 20-ти лева и 5лв труд - ако проблема се оправи супер! :D
Ако няма промяна :( - караш докато можеш :( и после във подфорум "Продава" :(
Просто, не се знае как е карана преди теб и ... абе стари коли ... така е :confused: :(
Стискам палци да е от маслото :)
Поздрави
Д
Регистриран на: 9.05.2006
Кара: E38
питанка за скоростите
Мнение от Dino » 03 Фев 2009, 19:24
Пишеш че когато угасиш двигателя скоростите влизат нормално Ако е така съединителя не отделя напьлно-виж нивото на течноста помпа маркуч долен цилиндьр.
оптимист-неверник
Кара: старо Е 34
Re: питанка за скоростите
Мнение от ktv » 03 Фев 2009, 20:26
Dino написа:Пишеш че когато угасиш двигателя скоростите влизат нормално Ако е така съединителя не отделя напьлно-виж нивото на течноста помпа маркуч долен цилиндьр.
Абсолюнто си прав, колега- така каза и майсторът ми впоследствие. Май помпичката издава багажа.
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мнение от bmwfena » 03 Фев 2009, 20:32
при мен при М30то беше насран притискател.Помпата си беше чук-сменихме притискатела и скоростите взеха да влизат кат шило у гъз :mhihi: :mhihi:
оптимист-неверник
Кара: старо Е 34
Мнение от ktv » 03 Фев 2009, 21:52
Съединителчето е сменяно през пролетта на миналата година и е Закс. С него нямам проблем.
Назад към E34
