автоматична печка
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 16.10.2008
автоматична печка
Мнение от lift_dakata » 18 Яну 2009, 23:44
колата ми е е34 525тдс имам подгряващта винтелациа на борт ком. но като я включа да ми подгпява сутрин,на сутринта ми духа студено. ДАИТЕ ИДЕИ !!!!
Регистриран на: 14.10.2008
Детайли за колата: смръщена,четириока,двуврата мръсница,с вечно недоволен изруд под капака,влачеща се по земята и проблясващи в тъмното 4 диска,тясна и неудобна вътре...JUST E30
Мнение от Александър Георгиев » 18 Яну 2009, 23:49
Явор написа:толко ли е трудно да се отвори българското и после немското мобиле....тук във форума освен скрап и такива купени миналата година за 500 и след това с хвърлено м50 с лопатата в коша,бракувано или с каспичански номера през 9 договора,едва ли ще попадне за тея пари :winky: иначе успех :yes:
Мнение от lift_dakata » 19 Яну 2009, 0:08
кажи нещо за парното
Мнение от Александър Георгиев » 19 Яну 2009, 0:25
Колега предполагам някой от датчиците за температурата да ти е заминал :roll: Но я води на диагностика за да се уточни точния проблем ;)
Мнение от lift_dakata » 19 Яну 2009, 20:24
колега а имаш ли престава как се стопля ваздуха. печка ли е или някакаж нагревател.
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 19 Яну 2009, 21:21
Я ми разяснете (ако може) какво е това подгряваща вентилация... за печка ли става дума?
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мечтае да кара: Alpina B10 biturbo
Мнение от Zubcho » 19 Яну 2009, 21:47
Бат Стефчо (Neoprint) има печка. До колкото знам, печката подгрява малкия кръг на охладителната система до 70 градуса и пуска автоматично парното на 1-ва степен. Ако ти духа студено имаш проблем нейде. Колата ти бензинова ли е или дизелова? Ако е на бензин има ли газ?
Ако има газ може заради газовата да не може да подгрее хубаво и за това да включва да духа ама да няма топло. Има и още неща. Погледни темите за клапаните на парното.
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 19 Яну 2009, 21:57
Имам една печка на бензин, само трябва да я събера и да я върна на колегата. Нейните електроники и карантий са дали фира и са налични други неща и си работи нормално. Остана помпата към печката да проверя и тогава ще и се реши съдбата. :mhihi:
Регистриран на: 24.07.2006
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 19 Яну 2009, 22:11
тва е изключителна екстра, а за дизел я смятам задължителна ;)
а грее ли нещо изобщо :roll:
Мнение от lift_dakata » 19 Яну 2009, 22:14
Zubcho написа:Бат Стефчо (Neoprint) има печка. До колкото знам, печката подгрява малкия кръг на охладителната система до 70 градуса и пуска автоматично парното на 1-ва степен. Ако ти духа студено имаш проблем нейде. Колата ти бензинова ли е или дизелова? Ако е на бензин има ли газ?
дизел 525 тдс
Мнение от lift_dakata » 19 Яну 2009, 22:18
дуа нещто но не е топло
бай печатар
Регистриран на: 26.03.2003
Кара: E34 525tds-A
Мечтае да кара: Е38 728i
Мнение от NeoPrint » 19 Яну 2009, 22:18
Тази сега ми е втора печка у живот. Първата беше на Мерцедес 123 200д,но и двете са на фирма Вебасто.
http://www.webasto.com/products/en/3115_3422.html
Провери дали стига гориво до печката. Има един температурен датчик,който прекъсва подаването на гориво при прегряване. Когато се прецака той /струва 100+лв./ печката бучи,но не работи защото няма гориво.
Аз на Мерка по липса на пари само го дадох на късо и така си работеше до самия край без проблеми.
На БМВ-то като го взех не тръгваше,но беше заради умрял допълнителен акумолатор /БМВ :bowdown: /,който смених с нов е сега е на 6 :D
Прави ми впечатление различния начин по който са решили отоплението от БМВ и Мерцедес.
При МБ първо се затопляше мотора и чак когато достигне поне 60-тина градуса пускаше вентилатора в купето да затопли и размрази.За да затопли купето му трябваше поне 25-40 мин.
При БМВ-то започва да топли незабавно почти купето,но двигателя си седи студен. След 15-20мин. в колата е приятно топло и аз сега го ползвам винаги когато имам възможност.
В София има официален сервиз на Вебасто:
Rhea MP GmbH
Boris-Iliev-Strasse 17
1839 Sofia
Tel. +359 2 9420-555
Fax +359 2 9420-566
Мнение от lift_dakata » 19 Яну 2009, 22:20
какжи са тия теми на парното
Мнение от lift_dakata » 19 Яну 2009, 22:21
Мнение от lift_dakata » 19 Яну 2009, 22:23
какви са тези теми
Назад към E34
