Относно неработещи километраж+разходомер(икономайзер)
15 мнения
- justboy
- Олдскул фен
- Регистриран на: 15.04.2008
- Местоположение: Техеран
Та работата е следната:
Излизам от нас да ходя до един познат, всичко е наред.
Видяхме се и ще си тръгвам, качвам се, паля, потеглям, километража(скоростомера) не работи заедно с разходомера - изобщо неработят.
Спирам колата по друга работа, бавя се около час, качвам се всичко работи. Карам, карам ту работи километража(скоростомера), ту не, пак заедно с разходомера.
Потърсих теми с търсачката.
В една от тях се казваше почистане на датчик на диференциала. Или батерий на таблото, ама аз май нямам такива, тъй като километража ми е цифров(на изминаните километри и дневния брояч).
Решението било почистване с ВД40. Понякога се появявал проблема при влизане в голяма локва.
Докато карах валеше дъжд, макар да не съм влизал в някаква голяма локва, явно това е проблема (дано да е това).
Някой може ли да каже къде се намира тази кутия с датчици на диференциала, като снимковия материал би свършил най-добра работа.
А и още един въпрос имам.
Как се сваля цялата предна броня?
ПС Всички други уреди работят - оборотомер, стрелката на температурата, бензиномер и всичко останало работи.
E34, E38
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Вече в собствена колибка!
- Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
- Мечтае да кара: КА-50
За бронята - свалят се двата панела с плъзгане отпред на бронята, след което се развъртат 4-те болта дето държат бронята към демферите за купето, и внимателно отстрани се освобождава със дърпане напред пластмасовите държачи, които между впрочем служат и за регулиране на положението (страничното) на бронята.. (поне при мен е така) Местата на болтовете и държачите са посочени с червени стрелки
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- predel
Сигурно може, но според мен имаш някаква механична повреда (например лош контакт на букси) та нз дали е оправдано.
П.П. Да незабравя, ако сваляш таблото изключи акумулатора и изчакай поне 15 минути преди да направиш това... иначе ще имаш проблеми с беговете
- justboy
- Олдскул фен
Благодаря много, колеги, за помощта.
Ако някой може да помогне и за километража, бих бил много благодарен.
E34, E38
- SaSo
- Регистриран на: 2.07.2006
- Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
- Мечтае да кара: 5GT 535 xd
И на мене ми го направи тоя същия номер със разходомера и километража.... Не ми стана ясно къде точно трябва да се оправи връзката? Защото на диф-а свалях една букса и я пръсках с ВД40 ама файда никва... Това го прави само при голям дъжд... Много е странно... Оборотомера си работи а другите не ....
- justboy
- Олдскул фен
Сега се качих.. викам ще снимам проблема, да е по-нагледно, но пък беше изчезнал.. Ако намеря въпросната кутийка с датчици по диференциала и ако даде ефект почистването, ще пиша.
E34, E38
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Не е никаква кутийка ве една единствена букса е и се намира точно отзад.Откачаш я разглабяш внимателно самата букса чистиш и леко стискаш клемите, згабяш, пръскаш там с квото ще пръсщаш закачаш и си шести номер
- skylord
- Регистриран на: 11.04.2003
- Кара: E34
Според мен кодинг плъг-а отзад на таблото се е прецакал - защото и аз имах същия проблем... смених таблото и след това един приятел ми поиска кодинг плъг-а от старото табло.. След като го сложи и при него отказаха оборотомера и разходомера...
- justboy
- Олдскул фен
dinozab написа:Не е никаква кутийка ве една единствена букса е и се намира точно отзад.Откачаш я разглабяш внимателно самата букса чистиш и леко стискаш клемите, згабяш, пръскаш там с квото ще пръсщаш закачаш и си шести номер
Благодаря, просто от четенето в друга тема ми е останало в главата, че е кутийка.
skylord, на мен разходомера и скоростомера не ми работят, аз това и съм написал, с оборотомера нямам проблеми :-)
E34, E38
justboy написа:dinozab написа:Не е никаква кутийка ве една единствена букса е и се намира точно отзад.Откачаш я разглабяш внимателно самата букса чистиш и леко стискаш клемите, згабяш, пръскаш там с квото ще пръсщаш закачаш и си шести номер
Благодаря, просто от четенето в друга тема ми е останало в главата, че е кутийка.![]()
Той Динозабъра ти го е написал. Няма кутийки, няма торбички
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
- skylord
- Кара: E34
- justboy
- Олдскул фен
@skylord, позната работа. Само че при мене зачитането е по Математически анализ
@rado_rf, да, разбрах, просто написах причината поради, която съм останал с грешно впечетление.
E34, E38
15 мнения
