М30Б35 не иска за запали. Защо????
42 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
М30Б35 - ток има да ме убие, бензин има да ме удави но не иска да запали.
Дачика на колянивия вал не знам как се тества но ако знаете кажете как да го тествам.
Бензина ме съмнява дали не е некачествен и понеже е малко да се е оталожили говната на дъното
Последна промяна cod-cdbp на 27 Дек 2008, 21:51, променена общо 1 път
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
След като те съмнява, долей още 5-10 литра... не е загубен в резервоара...
След като има бензин, искра и въздух, неможе да не запали! Някъде нещо не е наред. Огледай всичко хубаво на спокойствие. Понякога когато сме ядосани не виждаме елементарни на пръв поглед неща...
- cod-cdbp
- Кара: мфили
снощи долях 4 литра от близкото ОМВ но ме съмнява дали не са се утаили говната на дъното и да смуче тях?????
Просто колата си палеше и от стоене 2 дни спря да пали....
- cod-cdbp
- Кара: мфили
имам питане - помпата в резервоара плаваща ли е или е закрепена за някаква стойка която да я държи на дъното?????
- ktv
- оптимист-неверник
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: без значение
- Кара: старо Е 34
- Мечтае да кара: ново Е 34
- Детайли за колата: най- добрата
Честита коледа, приятелю! А сега малко критика- от уважение към марката, и най- вече към себе си, аз така не бих нарекъл колата си. От доста време гледам заглавието на темата ти и меко казано, то ме смущава. То си е твоя работа на кое как ще казваш и извинявай, че ти се бъркам, но би било добре ако въпреки яда си, използваш друго наименование. Със здраве и весело послещане на Новата!
п.п. Сори за оф топика.
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
След като има ток, нареди си свещите на блока и карай някой да върти... така ще видиш горе долу в правилния такт ли дава искрата, иначе няма от какво друго да е освен датчика на кв, той този мотор няма много други неща
- cod-cdbp
- Кара: мфили
земеш да се окажеш прав
а бе няма ли някой колега да ослужи с такъв датчик от М20 или М30??????
но кажете ми от какво може да се е прецакал тоя датчик при положение че не е пипан ама грам дори....
И също така как може да се разбере дали не работи ????
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
няма занчение пипан ли е или не е,тва е ел.част в един момент работи в другия може и да не работи така,че.....пробвай с друг
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
_65536_kb_sec_ написа:земеш да се окажеш прав
Имам за М20 в сервиза при мой хора, но чак след празниците, ако е той имаш подарък
- cod-cdbp
- Кара: мфили
///peter написа:_65536_kb_sec_ написа:земеш да се окажеш прав
не е баш същия според номера но имам съмнения че може и да стане
дай го за резервен пък ще мислим ко ще правим
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- cod-cdbp
- Кара: мфили
добре
ще задам въпроса си по различен начин
чрез кой датчик компа разбира кога да даде искра точно ????
и изобщо този момент регулира ли се от компа или си зависи само то дистрибуторната капачка и палеца?
и също така без датчика на коляновия вал изобщо ще идва ли искра на свещите, защото чух мнения че без него няма да има искра
_65536_kb_sec_ написа:добре
ти си го дочул, аз тъкмо го пишех.
значи проблема не е в датчика, след като има искра. ако датчика е заминал, няма да има искра. момента на подаване на искрата е твърд, т.е. началото, от там кара по таблици.
това, което е много вероятно да е при теб е, момента на подаване на искрата да не съпвада с ГМТ.
т.е. провери за радилани хлабини на шайбата.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Кви шайби бе майсторе
От датчика на коляновия вал разбира в какво положение е спрямо ГМТ
Датчика е направен така, че не се разваля, така, че да не дава никакъв сигнал
42 мнения
