Адско чукане 2.5tds
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 30.06.2007
Адско чукане 2.5tds
Мнение от fatix » 16 Дек 2008, 21:49
Колеги днес си взех колата от сервиз причината беше че течеше обилно нафта от тръбичката на последната дюза(2.5tds) смениха я с нова запалих покарах 5-6км и се прибрах без проблеми.Одеве реших да изляза паля колата и се чува адско тркане все едно в двигателя няма капка масло,изгасих я запалих я наново и изчезна.Покарах я известно време работеше идеално на следващото палене се получи същото тракане и съответно след 10сек. изчезна.Възможно ли е при свалянето на тръбичката да е влязъл въздух и да не се е обезвъудушила и от него да идва това силно чукане или проблема според вас е по сериозен?
Мерси предварително!
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Re: Адско чукане 2.5tds
Мнение от ivan. » 16 Дек 2008, 21:58
fatix написа:Колеги днес си взех колата от сервиз причината беше че течеше обилно нафта от тръбичката на последната дюза(2.5tds) смениха я с нова запалих покарах 5-6км и се прибрах без проблеми.Одеве реших да изляза паля колата и се чува адско тркане все едно в двигателя няма капка масло,изгасих я запалих я наново и изчезна.Покарах я известно време работеше идеално на следващото палене се получи същото тракане и съответно след 10сек. изчезна.Възможно ли е при свалянето на тръбичката да е влязъл въздух и да не се е обезвъудушила и от него да идва това силно чукане или проблема според вас е по сериозен?
Какво са й правили на дюзата?
Все пак чуй дали от нея идва шума,въздух не е ,по вероятно да има друга течност в нея освен нафта.
Не я карай така,че има вероятност да развалиш цилиндъра,ако евентуално е от дюзата.Аз бих им я върнал в сервиза да я почистят и да видят разпръсквача й
by ''kompleksa''
Мнение от fatix » 16 Дек 2008, 22:08
на дюзата са и шлайфани челата а тръбичката е нова!Това ми го направи само в началото 2 пъти!Утре ще я запаля на студен мотор да видя дали ще трака.Подобно тракане ми се получи миналата година когато чистих кулера и не го бях изсушил добре от нафтата и при запалването изтрака по същия начин за 2-3 сек и изчисти но сега ми го направи няколко пъти и ме притеснява да не е друго!!!
Кара: E34
Мнение от ivan. » 16 Дек 2008, 22:22
fatix написа:на дюзата са и шлайфани челата а тръбичката е нова!Това ми го направи само в началото 2 пъти!Утре ще я запаля на студен мотор да видя дали ще трака.Подобно тракане ми се получи миналата година когато чистих кулера и не го бях изсушил добре от нафтата и при запалването изтрака по същия начин за 2-3 сек и изчисти но сега ми го направи няколко пъти и ме притеснява да не е друго!!!
Колега първо чуй шума от къде идва-дали е от дюзата?
Когата почне да трака вдигни капака и слушай и виж какъв цвят е пушека от ауспуха.
by ''kompleksa''
Мнение от fatix » 16 Дек 2008, 22:29
Шума е много силен от сорта на едно "крррррр"немога да определя от къде идва много е пронизителен ,последния път на място не се чуваше а само като я изфорсирах затрака силно изгасих я и после изчезна,исках и аз да видя каъв е пушека но беше тъмно.утре ще пробвам!
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 17 Дек 2008, 9:32
fatix написа:Шума е много силен от сорта на едно "крррррр"немога да определя от къде идва много е пронизителен ,последния път на място не се чуваше а само като я изфорсирах затрака силно изгасих я и после изчезна,исках и аз да видя каъв е пушека но беше тъмно.утре ще пробвам!
Колега като почне да трака взимаш една дървена пръчка слагаш единия край на пръчката с палец на ухото и с другия край на всеки цилиндър така 100% ще откриеш откъде идва шума ;)
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мнение от bmwfena » 17 Дек 2008, 10:32
dinozab написа:
и ще приличаш на доктор Охболи :mhihi: :mhihi: ама си ми умно приятелче-и леко пияно :mhihi: ей ся отивам с една пръчка да пробвам :mhihi: тее да вида тука некой ТДС :mhihi:
Мнение от fatix » 17 Дек 2008, 14:27
Днеска я заплих сутринта нямаше никакво чукане карах я доста време върви си непуши само при запалването малко прекъсваше п2-3сек.редполагам е имало въздух още и това беше.
Кара: E34
Мнение от ivan. » 17 Дек 2008, 19:18
fatix написа:Днеска я заплих сутринта нямаше никакво чукане карах я доста време върви си непуши само при запалването малко прекъсваше п2-3сек.редполагам е имало въздух още и това беше.
Не е било въздух а нещо останало в самата дюза,пречещо на работата й-щом е изчистила не й се коси само карай
by ''kompleksa''
Назад към E34
