Електропроблем 525tds
15 мнения
Изведнъж спря да пали, при завъртане на ключа таблото си реагира нормално но колата непали,в първия момент помислих че съм на директна но уви, ако можете помогнете.
Закарах я на "Гошо Жицата" и той ми оправил стартера но и той не може да разбере какъв е проблема.
p.s-стартера е оправен в сервиз Гошо Жицата е прякора на майстора
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Ел. пакета на контактния ключ провери ли ? Пробвай с една жица директно на стартера, малко е гадно, но да отхвърлиш повреда в ел. пакета.
- NikiNikolov
Не съм обяснил правилно , след ремонта на стартера като завъртя ключа светват лампите на таблото като дам докрай надясно "демек" стартера трябва да почне да върти но колата не реагира
p.s-този проблем се появи "от раз"
не съм имал проблеми с стартера
ps1-интересното е че преди да сменя маслото и филтера колата сутрин ми палеше трудно , може би това че съм въртял мн на стартер е допринесло за повредата.
ps1-възможно ли е датчика който ти определя ако е топла колата да не греят свещите(понеже е изключен) да се е пипнал за двигателя и това да блокира паленето, сега се сетих за това но не съм при колата
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
ми да не би да не сте пропуснали някоя жичка на стартера една такава червена май беше
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
колега дай постоянен ток на ел.магнитния клапан на гнп-то
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-13_0373/
номер 12 на схемата е клапана
пусни ток+ на гаката номер 15-внимавай да не дадеш на късо
Излиза ли някакъв пушек от ауспуха докато въртиш на стартер
Погледни и 80а мост -той е за подгряващите свещи и се намира в кутията с компютрите-ако излиза пушек докато въртиш и не ти пали е той
by ''kompleksa''
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
При мен това се появява понякога също. Въртя ключа всичко си свети, акумолатор си има всичко е ток и не върти изобщо стартера. Като задържа ключа на това положение все едо паля след 5-6 секунди завърта и си пали нормално. На 30-40 паленета веднъж ми го прави това. Предполагам някъде не прави контакт ама къде
?? не се знае и отдавам всичко на проблем със стартера, който все някъде ще ме зареже ама ще видим.
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Аз от цялата работа не разбрах дали върти стартера на колегата или не.Междудругото Зъбчо и при мен от известно време се появи едно бавене при палене давам клуча докрай и стартера завърта със секунда закъснение незнам на кво се дължи това ма вече му свикнах
- Zubcho
dinozab написа:Аз от цялата работа не разбрах дали върти стартера на колегата или не.Междудругото Зъбчо и при мен от известно време се появи едно бавене при палене давам клуча докрай и стартера завърта със секунда закъснение незнам на кво се дължи това ма вече му свикнах![]()
Ами според мен има забавяне в паленето колегата, както и аз чат пат.
Възможно ли е стартера да спре да върти отведнъж?
Дистанционното на оригинална аларма спря да работи има ли някой представа каде и кой и е бушона или да ми даде някакъв съвет?
15 мнения
