монтаж изпарител на М50В20
22 мнения
Колеги някои може ли да сложи снимки на монтиран под всмукателните колектори или зад левите фарове изпарител на М50Б20
ВСИЧКО Е В ПЪЛЕН ХАОС,САМО ПРЕСТЪПНОСТТА Е ОРГАНИЗИРАНА. http://nocorr.mvr.bg/
- vodach
- Регистриран на: 8.09.2008
- Местоположение: София, Люлин
- Кара: Е34 1.8
- Мечтае да кара: Е39 2.5 D
Колега,
защо пък точно за фаровете. Ако не ти сигат маркучите вземи си други. Изпрителя, по принцип може да се монтира където искаш. може и в жабката
"Н Я М А - Н Е - В Ъ З М О Ж Н И - Н Е Щ А!"
- Turbo_Ted
- великият шестак
- Регистриран на: 2.07.2006
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: няколко и киселее
vodach написа:Колега,
от такива като теб после чета теми "гръмна ми на газ" и почваш да псуваш БМВтата как не могат да вървят на газ - като не можеш да помогнеш на човека не се меси.
към автора на темата мога да кажа - колега питай bmwfena да ти прати снимки на неговата газова. и не слушай такива мнения като на ВОДАЧА, щото съм виждал последствия от гърмеж на м50 на газ от "кадърни и компетентни майстори" (слава на Бога че на мойто м50 нямам газ)
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Колега, на М50 изпарителя се монтира под всмукателните колектори и никаде другаде
Или по-точно - под всмукателните колектори, между скоростната кутия и кормилната, като захващането можеш да го направиш чрез планка за гредата отдоло. Аз си го монтирах за околочас, като 20 минути правих планка с ъглошлайфа и менгемето
Но-прави всичко така, че да си сигурен в него! Да няма паянтави сглобки и изпълнения, а ако не си сигурен по-добре помоли някой приятел да ти помогне
Успех и ако имаш затруднения-пиши
- vodach
- Кара: Е34 1.8
Re: монтаж изпарител на М50В20
иончев написа:Колеги някои може ли да сложи снимки на монтиран под всмукателните колектори или зад левите фарове изпарител на М50Б20
Йончев,
не ми се обиждай аз карам с ГИ, за това си позволих да се пошегувам с теб. Пък колегата дето ме е оплюл по-горе, както виждаш, дава съвети без дори да има газ. Така че внимавай !
Иначе изпарителя наистина където имаш място го слагай. В случая закономерността е колкото се може по-къси маркучи слагай, за да не я губиш тази остатъчна газ. Едно време карах Ланчия 150 коня и буквално нямаше къде да се сложи изпарителя за това го зложиха доста далече, по целия двигател. за фаровете.
Успех,
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
трее снимка на канал щото отгоре изпарителя не се виждаиончев написа:Колеги някои може ли да сложи снимки на монтиран под всмукателните колектори или зад левите фарове изпарител на М50Б20
Колеги благодаря за отговорите,по принцип имам монтиран изпарител,но пътя е доста дълъг и по едно време се бяха появили едни гърмежи,сега уж изчезнаха но си мисля че по добре ще е да поскъся малко пътя,обаче няма много свободно място за пустия изпарител.Не са го предвидили при изчисленията на колата май
- nikol78
- Регистриран на: 13.05.2006
- Местоположение: ПЛОВДИВ
- Кара: Е 39 520I 1998г.
Turbo_Ted написа:vodach написа:Колега,
ти па от кога имаш М50 и земи се седи да ми се обадиш да прехвърлим е34-ката
- vodach
- Кара: Е34 1.8
иончев написа:Колеги благодаря за отговорите,по принцип имам монтиран изпарител,но пътя е доста дълъг и по едно време се бяха появили едни гърмежи,сега уж изчезнаха но си мисля че по добре ще е да поскъся малко пътя,обаче няма много свободно място за пустия изпарител.Не са го предвидили при изчисленията на колата май
Почвам да се чудя какво им става на колегите за енти път се задава въпрос който няма нищо общо с централния мозък.
Казваш, че ти гърми и искаш да скъсиш маркучите. Според теб те ли са причината или свещите, които 100% сигурен не са ти по каталог. Освен това гърми защото предварението на подаването на искра по- късо ,защото е сметнато за бензин. От маркучеите единстено, ще ти губи по-малко газ при загасяне и при превкчюване на бензин. Знам го защото и при мен гърмеше, дори икогато сложих свещи по каталог. Сам дето гърмеше значително по-рядко.
Ршение: Адванс процесор и по възможност ламбда контрол. Ако искаш ще ти обясня техния смисъл. Иначе винаги ще ти гърми.
@иончев,
и аз съм на този хал.....като си гледам каручката, и как едни майнички я "оправиха", направо ми се плаче....
та, ще съм благодарен и аз за снимки/идеи
@vodach,
не е точно така, че можеш да сложиш изпарителя навсякъде. цялата работа с газта е толкова е....на, че няма за къде. истина е, че ако направиш сместа по - богата, дори и с обикновена газова уредба не гърми, обаче вече не е ясно, кое е по - икономично.
@vodach,
"Почвам да се чудя какво им става на колегите за енти път се задава въпрос който няма нищо общо с централния мозък. " Ти ще ми кажеш какви са ми свещите и дали са по каталог,да не си врачка случайно.Свещите ми са точно по каталог и са нови за сведение,така че едва ли са причината за гърмежите те.Така че ако обичаш по леко с изказванията за главния мозък.Хората са го казали ако не можеш да помогнеш -не пречи!
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Вече в собствена колибка!
- Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
- Мечтае да кара: КА-50
Ако искате мога да ви постна снимки на М20Б20 как е сложена, но е на Е30 (на сина) маркучите са по 20 см. дълги
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- Turbo_Ted
- великият шестак
vodach написа:иончев написа:Колеги някои може ли да сложи снимки на монтиран под всмукателните колектори или зад левите фарове изпарител на М50Б20
Йончев,
не ми се обиждай аз карам с ГИ, за това си позволих да се пошегувам с теб. Пък колегата дето ме е оплюл по-горе, както виждаш, дава съвети без дори да има газ. Така че внимавай !Нали знаеш Питай патило не старило в случая "старши ентусиаст"
Успех,
само да ти кажа че имам 5 бмв-та и 4 от тях са на ГАЗ
и държа да подчертая че ти си с м43 мотора, което е доста по-различно от м50 като технология на мотора
nikol78 - имам м50 от юли месец
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Turbo_Ted написа:vodach написа:иончев написа:Колеги някои може ли да сложи снимки на монтиран под всмукателните колектори или зад левите фарове изпарител на М50Б20
Йончев,
Успех,
само да ти кажа че имам 5 бмв-та и 4 от тях са на ГАЗи нито едно не гърми
като не ме познаваш - не ме коментирай реставрирал съм 3 коли, нещо което ще е доста далеч от твоя ентусиазъм според мен. сегашните им собственици ги карат и колите са все още в пълната си красота, но ти не си човека който ще ми каже къ в ентусиаст съм аз !!!!!!!!
и държа да подчертая че ти си с м43 мотора, което е доста по-различно от м50 като технология на моторазапознай се повече с БМВ-тата, стани СТАРШИ ентусиаст и тогава ми говори к'ъв съм !!!!!
nikol78 - имам м50 от юли месецмисля че сме се разбрали с теб, ако нещо има неясно на лично ще се разберем
Колега,ще споделиш ли какво си направил за да не гърмят на газ-за изпарителя е ясно,сигурно като се монтира по този начин се подобрява газоснадбяването
Обяснението за мястото на изпарителя е за vodach-колега,нищо лично,но въпреки ,че си завършил специалност ДВГ във "Вилхем Пик" и това ти дава голямо самочуствие,не забелязваш ли ,че повечето ти мнения не са много компетентни
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Адаш, кабели, свещи, капачки, палец изпарителя да е на най-топлата тръба, най-къс път до колекторите и настройка НЕ на газ анализатор
Другото което пробвах е тези малките врътки на двата маркуча да са отвъртени до край
Харчи когато я настъпиш, но и върви
22 мнения
