странно подвииване?
20 мнения
- joro6724
- Регистриран на: 16.08.2008
- Кара: BMW E65 730d
странно подвииване?
колеги абе като трагвам и включвам първа като дам гас и колата трагне се чува странно виене,като включа 2 а после и 3 в момента в които подавам гас пак вие леко?странното е че се чува само на затворени прозорци!Самото виене е толкова тихо че не мога да разбера от какво е?
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
ОК, ама ние така няма как да ти помогнем... "виене" може да чуваш от страшно много места. Трябва или да опишеш по-точно или да се чуе на място, иначе само може да се гадае. Най-вероятно е от някой лагер... но поне кажи от къде идва шума?
- joro6724
ами шума идва някаде от мотора поне така си мисля?
Само да кажа че съм смени водната помпа,ролки и ремаци
- vodach
- Регистриран на: 8.09.2008
- Местоположение: София, Люлин
- Кара: Е34 1.8
- Мечтае да кара: Е39 2.5 D
виеиене
Колега,
По принцип, когато минава линейка и си на отворени прозорци вие повече....
Колега верочтно лагер на съединителя е заминал. щом при превключването ти вие. Но ми се струва, че по-ясно трябва да го дефинираш.
"Н Я М А - Н Е - В Ъ З М О Ж Н И - Н Е Щ А!"
- joro6724
колега не при превключване,след като вкарам да кажем 2 и оскоря да включа 3 в процеса на оскуряване преди да включа 3 така става и от 3 към 4 и после като вдигна по голяма скорост изчезва или простно не го чувам но по вероятно изчезва
- joro6724
- joro6724
- vodach
- Кара: Е34 1.8
виеиене
joro6724 написа:е добре де като е лагера дето ти казваш то не е при превключване,а в движение?
Щом не е при превключване, значи не е тоя лагер, но щом след като се превключи изапоне да набира при високите обороти на първичния вал на скоростната кутия значи е лагер някъде там.
Решение: Преди да сваляш и отваряш скоростите, отиди и си купи масло за скорости (деференциоано масло). 30% че ще отихне от него. Гледай да отговаря на оригиналното, че баща м исе прецака с ефтино масло цяла скоростна кутия смени.
Успех
- joro6724
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
Иска ново масло на диф-а със сигурност, но смени и на кутията така и така ще я дигаш - кутията - 1,9л. , а диф-а мисля около 1,5л. беше
- joro6724
- joro6724
- joro6724
Колеги понеже не съм запознат с маслото на диференциала и скоростите,я каже какво рябва да е?За да знам какво трябва да купя!
- vodach
- Кара: Е34 1.8
маслo скоростна кутия
joro6724 написа:Колеги понеже не съм запознат с маслото на диференциала и скоростите,я каже какво рябва да е?За да знам какво трябва да купя!
Дефренциално масло за скоростни кутии и за "Бими" по каталог го дават SAЕ 80; API GL4;
или минерални SAE 20, 30 or 40 to API-SG.
По принцип относително рядко се оказва маслото проблем, за това писах, че 30% вероятност да е от него. ЗА "Бимите" маслото в скоростните кутии е обезпечено доживот. Обаче германиците не са се сетили за българите, които карат с тези масла "повече от един живот" демек и в следвщия живот.
Успех.
20 мнения
