...??? (Липсващ маркуч за управление на AGR/EGR клапан)
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 23.05.2008
Мнение от LongmAn » 01 Ное 2008, 21:05
Колеги,днес случайно видях,че при мен този вакумен мъркуч липсва.Не знам от кога.
Струва ми се,че от последното влизане в сервиз....не съм сигурен...
За какво е този мъркуч и къде трябва да е другия му край?
Изображение[/img]
Регистриран на: 8.09.2008
Местоположение: София, Люлин
Кара: Е34 1.8
Мечтае да кара: Е39 2.5 D
мъркуч
Мнение от vodach » 01 Ное 2008, 21:55
Колега,
Вземи напиши някакво заглавие на темата ти, че " ??! .... " на мен нищо не ми говори.
Имали разлика в работата на двигателя ?
"Н Я М А - Н Е - В Ъ З М О Ж Н И - Н Е Щ А!"
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 01 Ное 2008, 22:09
Другия край на този маркуч влиза в електромагнитен клапан, който е закрепен след горивния филтър по посока на кокпита. Там са 2 или 3 такива клапани, като едното не е клапан а е сензора за вакуума в колекторите а другите 2 съответно са за щората на радиатора (ако имаш такава а ти определено имаш :)) и за ЕГР клапана (това дето си го очертал) :)
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Мнение от LongmAn » 01 Ное 2008, 22:24
predel написа:Другия край на този маркуч влиза в електромагнитен клапан, който е закрепен след горивния филтър по посока на кокпита. Там са 2 или 3 такива клапани, като едното не е клапан а е сензора за вакуума в колекторите а другите 2 съответно са за щората на радиатора (ако имаш такава а ти определено имаш :)) и за ЕГР клапана (това дето си го очертал) :)
Благодаря ти колега :yes:
Re: мъркуч
Мнение от LongmAn » 01 Ное 2008, 22:37
vodach написа:Колега,
VODACH,Давай някаква идея за заглавие и го пускам веднага.......Ама до тогава темата ще е изчерпана... Н е се приемай толкова на сериозно... :D :D :D
a след като не ти говори нищо,защо изобщо я отвори ......темата??!!!
дай да си говориме по същество....А?
Малко оправих цитата, за да стой по-прегледно ;)
Postman
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 02 Ное 2008, 7:55
Надявам се корекцията, която направих в заглавието, да се хареса на всички ;)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: мъркуч
Мнение от zvetiko » 02 Ное 2008, 9:06
LongmAn написа:
Postman
AGR-аbgasruck :mhihi:
Мнение от Postman » 02 Ное 2008, 9:08
Също и EGR - Exhaust Gasses Recirculation :P
Ще го добавя в заглавието и него за Отличен (6) :).
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 02 Ное 2008, 9:22
Postman написа:Също и EGR - Exhaust Gasses Recirculation :P
:yes:
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Re: мъркуч
Мнение от ///peter » 02 Ное 2008, 10:56
LongmAn написа:
Postman
Ако си говорим по същество, пиши си заглавието като хората, за да може някой след време да я намери в търсачката....
Re: мъркуч
Мнение от LongmAn » 02 Ное 2008, 12:31
Ако си говорим по същество, пиши си заглавието като хората, за да може някой след време да я намери в търсачката....[/quote]
Ако знаех как се казва този клапан,бъди сигурен,че щях да го напиша.........
Колега, старай се повече при редактиране на цитатите, за доброто на всички ни е :).
Postman
Мнение от predel » 02 Ное 2008, 12:52
Незнам, но започвам да си мисля, че някои хора тука се подвизават само за да се заяждат с другите.... това е пример, как една тема пак става обикновенна "говорилня" без съдържание, а това ме натъжава :bcry: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 02 Ное 2008, 13:07
predel написа:Незнам, но започвам да си мисля, че някои хора тука се подвизават само за да се заяждат с другите.... това е пример, как една тема пак става обикновенна "говорилня" без съдържание, а това ме натъжава :bcry: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Ами при такива събеседници - такива разговори ;)
Мнение от Postman » 02 Ное 2008, 16:43
Много ви моля да приемете казуса със заглавието на темата за приключен, какъвто всъщност е! Знаете в противен случай как завършват нещата :D.
Съответно ако някой има желание да обясни как да се реши проблема, т.е. какъв маркуч да се купи (диаметър), колко дълъг да се отреже и къде точно (най-добре със снимка) да се свърже другия му край, нека го направи.
И моля ви се - не ми отговаряйте на това съобщение с друго, което отново няма да бъде по темата.
По темата: аз лично бих оставил двигателя така (с изтръгнат маркуч), но това е въпрос на личен избор. Нищо лошо според мен не може да му се случи
Кара: Е39М54В30
Re: ...??? (Липсващ маркуч за управление на AGR/EGR клапан)
Мнение от zvetiko » 02 Ное 2008, 16:54
LongmAn написа:Колеги,днес случайно видях,че при мен този вакумен мъркуч липсва.Не знам от кога.
Изображение[/img]
Ето тук влиза-KGR клапан ,който командва AGR клапана.AGR клапана служи да пропуска част от изгорелите газове в смукателният колектор при определени условия.Ако се изолира гуменият маркуч с Ф 3мм и дължина около 50мм :lol: ,клапана няма да работи-някои го препоръчват. ;)
Назад към E34
