автоматик
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
автоматик
Мнение от Kristopher » 19 Окт 2008, 17:42
Изведнъж нещо стана и не може да се включи задна скорост, иначе напред си върви, гледах отгоре при скоростния лост дали има проблем, но няма нищо. След това дочух някакъв звук от скоростите, има го само на паркинг( или на N) и на задна, а като си включа на д и назад определените скорости, звука изчезва и си зацепва на скорост нормално, дали нещо маслото да е малко :confused:
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Re: автоматик
Мнение от bmwfena » 19 Окт 2008, 20:44
Kristopher написа:Изведнъж нещо стана и не може да се включи задна скорост, иначе напред си върви, гледах отгоре при скоростния лост дали има проблем, но няма нищо. След това дочух някакъв звук от скоростите, има го само на паркинг( или на N) и на задна, а като си включа на д и назад определените скорости, звука изчезва и си зацепва на скорост нормално, дали нещо маслото да е малко :confused:
според мен-си насрал кутията..но нека не бъда лош пророк-дано ти се размине :roll:
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: мел
Мнение от ///vlado » 19 Окт 2008, 22:25
А като дадеш на R ,колата разклаща ли се леко ... вообще някаква реакция ?
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 19 Окт 2008, 23:17
не
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 20 Окт 2008, 11:32
Kristopher написа:не
Като включиш задна на дисплейчето изписва ли ти R или не :roll:
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 20 Окт 2008, 11:51
да това е странното, че забелязъх как не се изписва R а само като размърдам лоста се изписва, но и като се изпише пак не закача кутията
Мнение от dinozab » 20 Окт 2008, 11:55
Kristopher написа:да това е странното, че забелязъх как не се изписва R а само като размърдам лоста се изписва, но и като се изпише пак не закача кутията
Изчисти ето това №7 на схемата и си готов ;)
Мнение от cod-cdbp » 20 Окт 2008, 12:07
и за да не е толкова голословна и теоретична темата пускам този линк
http://mysite.verizon.net/vzerdcib/e34a/id4.html
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 20 Окт 2008, 12:16
a ве кутията свири вие 4истите букси :mhihi:
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 20 Окт 2008, 12:58
не, тя не свири, има някакъв шум, който не мога да разбера от какво е-метал,електричество или масло(бълбукане). Примерно говоря, просто тези неща биха могли да са. И трябва да махнеш барчето под скоростния лост и да се наведеш долу и да слушаш
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 20 Окт 2008, 13:17
ако е от това горе ще се напия от щастие :D , даже заедно ще се напиеме с вас двамата
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 20 Окт 2008, 13:29
сега се обадих на Gemini и те казаха, че често се случвало и скоростната кутия се е счупила, но не бил електрически проблема, а е механичен проблема :shock: казаха, че мога да си я карам напред
Мнение от dinozab » 20 Окт 2008, 13:30
Kristopher написа:ако е от това горе ще се напия от щастие :D , даже заедно ще се напиеме с вас двамата
При мен беше от това само че на 2 не искаше кутията да заключи до втора и съответно да държи по стръмно като се спускам.Разглобих го беше яко гняс изчистих металните пластини и сичко заспа и 2-ката взе да излиза на дисплея и да зацепва кутията ;) Дано и при теб да е от това стискам палци :D
Мнение от dinozab » 20 Окт 2008, 13:32
Kristopher написа:сега се обадих на Gemini и те казаха, че често се случвало и скоростната кутия се е счупила, но не бил електрически проблема, а е механичен проблема :shock: казаха, че мога да си я карам напред
Пробвай с чистенето и дано стане щото съм чувал за тоя проблем но при Е39 че се появява макар че кутиите са същите там 5НР18 :confused:
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 20 Окт 2008, 13:35
на борда пише getribeprogram+
Последна промяна Kristopher на 20 Окт 2008, 18:45, променена общо 1 път
Назад към E34
