При включване на първа - тропане!
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Перник
Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
Мечтае да кара: Е60 М5
Мнение от dokie » 16 Окт 2008, 23:35
Когато включвам на първа (съединителя си е натиснат хубаво), точно в момента на включване - без да отпускам съединителя - се чува единичен удар (не съм сигурен дали отдолу в скоростната или отзад в дифа). Направи ми впечатление, че когато е натисната спирачката не тропа. Като цяло след всяко спиране на светофар или задръстване ако не е натисната спирачката: натискам съединителя, включвам на 1-ва и бум. Ако след като съм включил изключа и пак пробвам го няма, както и като редя предавките на място... само първото включване и то само на 1-ва след спиране.
Пиша толкова подробно, защото го наблюдавам абсолютно всеки ден от приблизително месец и започва да ме притеснява.
ПП: скоростната хърка леко на 4-та когато не натисна хубаво лоста назад; съединителя си отделя високо (според мен и всички които сая карали), но не мисля че е проблемен - високо, но зацепва доста добре - само през мокро да не мина :mhihi:
Ползвах търсачката, но не можах да открия подобен проблем. Някаква идея?
Благодаря!
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 17 Окт 2008, 0:06
Според мен не е добре работата, но като за начало преглеждал ли си я тая скоростна кутия колко масло има... и дали изобщо има...
Мнение от cod-cdbp » 17 Окт 2008, 8:14
звучи ми като тампона на дифа които е преебан при повечето Е46-ци
там това е детски проблем и при включване на задна така тупва изведнъж
Мнение от dokie » 22 Окт 2008, 23:01
dj_ennsy_1 написа:Според мен не е добре работата, но като за начало преглеждал ли си я тая скоростна кутия колко масло има... и дали изобщо има...
Има си масло в скоростите.
Явно ще трябва да прегледам този тампон на дифа.
Регистриран на: 24.09.2007
Кара: T-34
Мнение от rdvr_burgas » 22 Окт 2008, 23:06
Прегледай и двата тампона на задния мост :!: При мен точно заради тях при потегляне се чуваше един як бас :mhihi: :mhihi: и целия мост се местеше :!:
R6 - Was sonst?
Назад към E34
