Странно изтропване (изпукване)?!- РЕШЕНО
15 мнения
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
Колеги от известно време чувам мн странно изхлопване и то от време на време, като звук е все едно се намества пружинана
Гледах пружината, и всичко друго по окачването на канал, но изглежда здраво, освен да вдигна предните колела във въздуха и да проверя за луфтове
Значи чува се примерно като давам назаден,еднократен е шума и като премина през някоя по голяма неравност с ниска скорост
Дано да излезе нещо дребно....и лесно отстранимо
Давайте акъл, че ме дразни това, мерси предварително
П.С Чува се отпред отдясно
Последна промяна georgipass на 28 Ное 2008, 16:01, променена общо 1 път
- sote_1
- Регистриран на: 21.09.2007
- Местоположение: пазарджик
- Кара: като простаците на бензин
- Мечтае да кара: BMW 7.. IL
- Детайли за колата: 520 M50 VANOS
1993. лето и 530DA комбе
- georgipass
sote_1 написа:колега това май е вирусно![]()
при мен е отзад
Ами на канал всичко изглежда здраво... остава да е шарнир, т.е целия носач, дано само да е единия, бтв кой е по-евтин от 2-та и новите с тампоните ли вървят ? Защото при положение че са здрави , би трябвало да могат да се избият здравите стари тампони и да се набият на новия носач нали?
- sote_1
колега ако е шарнир не би трябвало да тропа като пружина
а при мен се чува отзад а там няма шарнир
огледай прахооловитела на амортесиьора да не закача в пружината
- georgipass
sote_1 написа:колега ако е шарнир не би трябвало да тропа като пружина![]()
Гледах, гледах и нищо не открих....ще я карам другата седмица да я гледа един приятел и да си каже тежкото мнение... по пружините всичко е ок, амортисьорите са нови и прахоуловителите също
- jullydjs
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е70
- Мечтае да кара: 25 годишна
- georgipass
jullydjs написа:Колега да си правил нещо скоро по предницата, защото имам едно съмнение
Ами аз не съм бутал нищо, колата я имам от 2 месеца?
- jullydjs
- Кара: Е70
Ако ти липсва номер 7 от схемата се чува този звук, ако я няма таз шаиба тогава пружината на истина се размества при завои, и после като се намества се чува точно такъв звук. Доста хора, доста често не я слагат таз шаиба на точното място.
- georgipass
Мерси колега, ама вече го прави и при движение направо, значи днес я вдигах на крик и като пуснах колата на земята и тръгнах назад се чу пак това изпукване
Иначе има логика това за шайбата, ама защо ще почне да го прави изведнъж
, а действително са сменяни предните амортисьори
- jullydjs
- Кара: Е70
Вдигни колата от страната от кято се чува шумът, свали гумата, и откачи накраиника и се опитаи да завъртиш макверсона на ръка, и ако не можеш значи е това което ти казвам
- pantzer3
- Регистриран на: 6.05.2008
- Местоположение: Русе
- Кара: Е39 М57Д30
- Мечтае да кара: Е65
Re: Странно изтропване (изпукване)?!
georgipass написа:Колеги от известно време чувам мн странно изхлопване и то от време на време, като звук е все едно се намества пружинанаГледах пружината, и всичко друго по окачването на канал, но изглежда здраво, освен да вдигна предните колела във въздуха и да проверя за луфтове
Колега и при мен е така !!! Като давам на назад и пука (като на пружина) , но не мога да определя точно дали е отпред или отзад !?!?!? И на лек баир на горе на неравен терен, като я оставя на ръчна ! Веднъж като паркирвах назад и пак изпука, излязох и натиснах с крак 3-4 пъти предната лява гума(дясната не съм я пробвал) и се чува същото пукане !!! И явно въпросната шайба 7 липсва и явно се намества пружината , щото като продължих да натискам още няколко пъти , вече не пукаше !!!
- georgipass
jullydjs написа:Вдигни колата от страната от кято се чува шумът, свали гумата, и откачи накраиника и се опитаи да завъртиш макверсона на ръка, и ако не можеш значи е това което ти казвам
Мерси много колега, посмъртно нямаше да се сетя за подобно нещо, но при това положение няма ли да се натоварва хидравлика,т. е да се върти по-трудно волана
- jullydjs
- Кара: Е70
- georgipass
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Тук да спомена по темата...
Ако ви се прецака тампон на заден амортесьор, и сте с нивомат (говоря за комби), тампона го има само във Вари2000, Камор, Дару. Цена 75 лв. за обикновен амортесьор тампона не става, демек Febi, Swag и подобни за 20лв. ги забравете
просто стават само на седан или на комби ако е без нивомат.
Свалянето на амортесьора. Не е нужно да се разкачат хидравличните маркучи на нивомата. Слагат се скоби на пружината, развива се долния болт на амортесьора и като се натисне главината, амортесьора излиза с тампона. Следва смяна и зглабяне по обратния ред.
Дано съм бил полезен. Ако има въпроси пишете ми ЛС.
15 мнения
