бърза помощ!!!
24 мнения
- Pesho_1
- Регистриран на: 15.01.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: E 34 TDS '94 Е 46 320 Д
- Мечтае да кара: M5
бърза помощ!!!
колеги ужас.останах без нафта сипах днес и един 4ас не мога да я запаля.наи интересното 4е ж филтара има нафта а след него няма димек не влиза тунджа в ДВГ-то.даже и акумулатора изнемогна.а е 100 ампера.на какво може да се дужи това???какво да правя???? помощщщщщ!!!
- Pesho_1
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Вече в собствена колибка!
- Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
- Мечтае да кара: КА-50
Помпата в резервоара - работи ли? Щото ако не работи - няма как нафтата да стигне до нафтовата помпа за да засмуче тя...
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
дизел ако захапе въздуха от резервоара после много бавно се обезвъздушава, така знам аз, така че не спирай да опитващ
- Pesho_1
а как да разбера дали тази помпа изоб6то работи????и колко да въртя то един 4ас не може да запали еба си дизела?
- dizelboy
- Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
па извади единия от марку4ите и зажурти неколко пъти би требжало да изкара въздуха и да ка4и горивото
- predel
значи - помпата в резервоара тръгва в момента на подаване на контакт - трябва да напълни филтъра и да подаде гориво до нафтовата помпа за високото налягане.... просто откачи маркуча откъм магистралата (нафтовата - не за пловдив
) и подай контакт - трябва да почне да тече...
- Pesho_1
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Pesho_1 написа:а как да разбера дали имам подкачваща помпа в резервоара и дали проблема не е в нея
Помпа имаш,а дали работи ще разбереш като откачиш горивопровода след горивният филтър и дадеш на контакт-ако потече значи работи.
- justboy
- Олдскул фен
- Регистриран на: 15.04.2008
- Местоположение: Техеран
При мен като сменях бензиновата помпа старата работеше пръскаше бензин правеше стабилна струя, но не и достатачно налягане за да пребори там един клапан, като сложих новата помпа запали без проблем. Незнам дали и при тдс-а е така, но го имай в предвид.
E34, E38
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
- golov_bg
- Кара: Е38-ца
- dinozab
24 мнения
