Малко инфо за датчика на коляновия вал на М20 мотор
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Здравейте! Интересува ме къде се намира този прочут датчик на коляновия вал при мотор М20, може ли да се провери дали работи или е дефектирал и ако може как, и дали ако е дефектирал има начин временно да се "излъже" по някакъв начин борд компютъра, че датчика е наред, примерно ако се върже накъсо или директно? Предварително се извинявам за невежеството ми, но май колата не ще да пали заради него и искам да го тествам преди да я закарам на сервиз! Благодаря Ви предварително!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Малко инфо за датчика на коляновия вал на М20 мотор
manos написа:Здравейте! Интересува ме къде се намира този прочут датчик на коляновия вал при мотор М20, може ли да се провери дали работи или е дефектирал и ако може как, и дали ако е дефектирал има начин временно да се "излъже" по някакъв начин борд компютъра, че датчика е наред, примерно ако се върже накъсо или директно? Предварително се извинявам за невежеството ми, но май колата не ще да пали заради него и искам да го тествам преди да я закарам на сервиз! Благодаря Ви предварително!
Намира се от пред на двигателя-гледай за зъбно колело ,на което липсва един зъб.Това ,което брои зъбите е датчика.Няма начин да излъжеш управлението на колата-вече ти казах какво прави датчика (отчита скоростта на движение на зъбите,а там където интервала е по-голям-липсва зъб,управлението на колата разбира ,че е на 6-ти цилиндър).
И защо смяташ че заради него не иска да запали.
Ами да ти кажа чесно не мисля че е от него но просто не знам от какво може да е! Колата пали, когато я дърпат, и ако падне под 1500 оборота гасне - това на газ. На бензин не съм пробвал, понеже в момента няма кой да ме дръпне да запаля да и налея малко бензин че няма много в резервора да я покарам само на бензин. В една друга тема бях чел, че ако датчика не работи колата няма да пали и затова си мисля че може да е от него. Помагайте
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
manos написа:Ами да ти кажа чесно не мисля че е от него но просто не знам от какво може да е! Колата пали, когато я дърпат, и ако падне под 1500 оборота гасне - това на газ. На бензин не съм пробвал, понеже в момента няма кой да ме дръпне да запаля да и налея малко бензин че няма много в резервора да я покарам само на бензин. В една друга тема бях чел, че ако датчика не работи колата няма да пали и затова си мисля че може да е от него. Помагайте
Почни с наливането на бензин.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
manos написа:Налях и малко бензин, но незнам къде се намира бензиновата помпа за да и откача маркуча и да видя дали качва бензин. Но независимо от това продължава да не пали
Бензиновата помпа е потопена в резервоара-откачи горивопровода от клапан регулатора при двигателя-отначало преди него след това след и виж какво става.Подаваш + на бушона на помпата-за 30 сек. трябва да изтече 0.8 литра бензин.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
manos написа:А този клапан-регулатор къде трябва да е, че и него не го знам(ако може снимка най-добре)
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
_65536_kb_sec_ написа:и защо исползвате мойте снимки за показно![]()
Защото колата вече е моя-погледни през прозореца.
Колега,страхотно нещо си направил.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
- methanol
- Бобо Дебелия
- Регистриран на: 11.03.2008
- Кара: E30/E36/E34
Хубаво сте се заговорили за тоя датчик, някои случаино да му се намира и цена да обяви? На колега със М20 му менеше обороти смениха му половината двигател и продължава да ги мени в момента се търси такова нещо пък да видим дали е от него
methanol написа: На колега със М20 му менеше обороти смениха му половината двигател и продължава да ги мени в момента се търси такова нещо пък да видим дали е от него
грешни пари са това според мен....това е дачик за положение, ползват го и за обороти, но не виждам връзка с мененето на обороти.
по - скоро - регулиране на клапани, изтрити писти на клапата за въздух, моторче за празния ход - някъде в тази посока бих тръгнал аз.
manos написа:Ами да ти кажа чесно не мисля че е от него но просто не знам от какво може да е!.....Помагайте
ей, голяма мъка с този мотор…тука реших да нахвърля няколко основни момента, при които за проверката не ти трябвят почти никакви инстументи.
като те чета, общо взето не можеш да систематизираш нещата и се въртиш в омагьосан кръг…..а нещата не са кой знае, колко сложни….гледай сега:
„Колата пали, когато я дърпат, и ако падне под 1500 оборота гасне - това на газ” – тук са два проблема. Първият е, че не пали на газ, вторият е, че няма празен ход на газ. Общо взето, ако всичко е наред на бензин, всичко се свежда до правилно регулиране на газ, за да заработи и на газ както си требе.
т.е. на първо време трябва да я докараш да пали на бензин нормално и чак след това да обърнеш внимание на газта.
Значи основният проблем е, че не пали на бензин. Много е важно да си отговориш на въпроса, какво точно се случва при въртене на ключа – въртиш и няма никаква надежда да запали или припалва и гасне или се мъчи да запали. От тук и се насочваш в някоя посока – липса на искра, липса на бензин, или и двете ги има ама не когато трябва.
За бензина варианти много. Самата помпа е доста шумна, няма начин да не я чуеш. Ако нищо не чуваш, значи има проблем с управлението на помпата. Другият вариант е, да я чуваш но пак да не пали. Най – лесната проверка става като вземеш един спрей за чистене на карбуратори, отвориш клапата за мерене на въздух максимално и започнеш да пръскаш с този спрей в смукателните тръби (дръж сламката, защото има кофти навик да изскача), като в същото време някой друг върти на стартер. Ако причината е в липсата на бензин, по този начин няма начин да не запали и вече ще си се ориентирал, къде горе – долу е проблема.
Проверка за наличието на искра става съвсем лесно – просто вадиш някой кабел (последно говорим за М20, нали?), закачаш на него една стара свещ и въртиш на стартер. Ако всичко е наред, ще видиш как прескача искра. Ако няма, закачи свеща на централният кабел и по този начин веднага се ориентираш в обстановката – палец, капачка.
Проверка на ремъка – това е случая - има бензин и искра ама не когато трябва.
За самият датчик – общо взето това е индуктивен датчик. Проверка – малко сложна работа. Едната проверка – мерене на съпротивлението му – така можеш да хванеш дали е прекъснат или не. След като мотора се обажда чат – пат, значи не е прекъснат или поне не е 100% прекъснат. Другата проверка – осцилоскоп или елкон. Върти се на стартер и се мери амплитуда на генерираното напрежение. Имай предвид, че това напрежение зависи от оборотите,т.е. при всичките проби и т.н. стартера трябва да върти доста енергично или казано с други думи, акумулатора също е в час. Тъй като самият датчик представлява една намотка, съпротивлението й, и генерираното напрежение зависи и от температурата – т.е. една от възможните причини за аномалии при паленто на студен или топъл двигател.
32 мнения
