Проблем при палене сутрин...
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 9.06.2007
Местоположение: София Местожителство: Лондон
Мнение от TazzMann » 10 Сеп 2008, 21:35
Пичове, имам следния проблем !!!
Когато паля сутрин колата за пръв път за деня ми пали трудно !!! По точно пали лесно но после гасне или работи на 3,4,5 цилиндера и неможе да се изфорсира дори с педала на гаста. Но веднъж запали ли няма проблем после. Сякаш неработи смукача или това което извършва неговата функция. Колата е с М50В20 мотор ако това е от значение !!!
П.П. Помагайте че път ме чака с нея из ЕвропаТА :mhihi: :mhihi: :mhihi: и не ми се ще да ме разочарова зад граница.
Powered By BMW !!!
Sounded By Pioneer & Hertz !!!
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 10 Сеп 2008, 21:48
Най-вероятно ти пада налягането в тръбопровода за бензина... провери горивния филтър...
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 10 Сеп 2008, 21:55
Колега първо виж горивния филтър
След това заслушай се като дадеш контакт (без да въртиш на стартер) дали се чува шум от бензиновата помпа - дали завътра за да създаде налягане в системата.
Другото е да се опиташ преди първото палене сутринта когато ги прави тези номера да дадеш 2-3 пъти контакт за по 2-3 секунди БЕЗ ДА ВЪРТИШ НА СТАРТЕР (все едно подгряваш дизел) и едва след това да завъртиш и да видиш дали ще запали
Кажи после какво се е получило
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 10 Сеп 2008, 22:01
Бензиновата помпа не заработва ли, когато завъртиш на стартер?
Мнение от TazzMann » 10 Сеп 2008, 22:14
...значи помпата си се чува как върти, като дам на контакт (първия път) се чува и едно като стържене някаде отпред под капака за крадко и после спира!!!
Powered By BMW !!!
Назад към E34
