Трудно пали и губи мощност
7 мнения
- kotev_bg
- Регистриран на: 13.01.2008
- Кара: BMW E60 520i
- Мечтае да кара: M-POWER
Здравейте колеги ,проблема идва когато колата загрее добре -трудно пали ,при потегляне няма мощност,а когато далго време работи на място примерно като има трафик направо гасне защо така се получава.Иначе не прегрява даржи си температурата на средата.
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- dido_lom
- Регистриран на: 27.07.2008
- Местоположение: МИчУРИН/ЛОМ
- Кара: е34 тдс
- Мечтае да кара: 740
Re: Трудно пали и губи мощност
kotev_bg написа:Здравейте колеги ,проблема идва когато колата загрее добре -трудно пали ,при потегляне няма мощност,а когато далго време работи на място примерно като има трафик направо гасне защо така се получава.Иначе не прегрява даржи си температурата на средата.
виж дали не взима ваздух и гориво заедно,или малко предварение на помпата.
- dido_lom
- Кара: е34 тдс
поне при мен беше от това.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега,може би е разтегната веригата-може да се компенсира със завъртане на ГНП към калника-виж темата за регулирането и.
7 мнения
