525 тдс загря. Хелп плиййз
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 9.10.2007
Кара: E34 TDS
Мечтае да кара: M5 с гуми за горене
Мнение от D_U_D_E_ » 18 Юли 2008, 8:22
колеги много странна ситуация се получи снощи. Карам си на ниски обороти на висока скорост и по едно време взе да ми прекъсва, гледам стрелката почти влязла в червеното. Спирам и оставям да работи, но стрелката не пада и изгасих, обаче нищо нито ври антифриза нито кипи от някаде, а стрелката беше на ръба да влезе на червено, само перката си върти. оставям на контакт малко да върти перката и чакам да изстине. Стрелката застана на 12:00 и аз тръгвам че е 2:00 часа. Карам 100-200 метра и стрелката както си стой на 12:00 запична да тръгва нагоре изведнъж и стигна пак до червеното. Така на няколко пъти докато се прибера. Някой ако може да ми помогне да пише, че съм много стресиран още!
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мнение от bmwfena » 18 Юли 2008, 8:24
тва прекъсване ми навежда мисълта че влиза антифриз в цилиндър :( :( дано не съм лош пророк :!:
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 18 Юли 2008, 10:06
Водна помпа ,термостат или въздух в водната с-ма.Виското трябва да не е причина щом е станало в движение.
Пуши ли бял дим от ауспуха?
Би трябвало преди червената зона колата да мине в защитен режим-или електрониката да загаси мотора сама(при Е34 тдс) или да ти блокира педала на газта(да стои на обороти 'при е38тдс)
by ''kompleksa''
Кара: E34 TDS
Мнение от D_U_D_E_ » 18 Юли 2008, 13:31
дано да е само това. Днеска цял де сам на работа и не мога да си видя количката. Изчетох полвината форум и като гледам колко пукнати глави има напрао се отчаях. Иначе как мога да установя бързо и сигурно ако на главата и има нещо?
Кара: E34
Мнение от ivan. » 18 Юли 2008, 14:37
D_U_D_E_ написа:дано да е само това. Днеска цял де сам на работа и не мога да си видя количката. Изчетох полвината форум и като гледам колко пукнати глави има напрао се отчаях. Иначе как мога да установя бързо и сигурно ако на главата и има нещо?
Без паника само,провери нещата едно по едно;
провери за въздух и пипни радиатора дали е топъл по цялата си дължина,виж дали надува марку4ите
Преди имаше тема за черен пушек и ако не пуши бяло и не надува маркучите,маслото не е пресечено (след случилото се)-тогава нямаш повод за притеснение
by ''kompleksa''
Кара: E34 TDS
Мнение от D_U_D_E_ » 18 Юли 2008, 16:50
гледах маслото и не ми е струва пресечено, маркучите ги пипах обаче не знам дали така трябва(изчаках да поработи малко изгасих го и тогава). а дима си е черен само като го запаля и форсирам(и преди си беше така). Да проверя нещо още да съм сиурен, и после да гледам вече за причината.
Кара: E34
Мнение от ivan. » 18 Юли 2008, 18:26
Маркучите ги провери на запалена кола-не трябва да са меки ,но не и надути.
Провери входящия и изходящ маркуч на радиатора дали са топли.
Мисля че е оцеляла кратуната,но виж ги хубаво маркучите как са
by ''kompleksa''
Регистриран на: 25.12.2002
Местоположение: пловДИВ Стара ЗагорКА
Кара: не кара пил-ама пий карал
Мнение от ///milko way » 18 Юли 2008, 18:31
като свалиш водната помпа ще видиш,че лопатките (пластмасови) са чупени---дано се разминеш само с това
Bcu4ko cBъP|_|_|Ba Do5pe.Ako He|_|_|_o cBъP|_|_|u 3/\e,To npocTo He e cBъp|_|_|u/\o!
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 18 Юли 2008, 19:45
Или водната помпа е сдала багажа .... , но по - вероятно си мисля термостата си е загубил бързината
Ако маслото не е боза, не пуши бяло като я форсираш и маркуча не е кокал - всичко друго е бял кахър :)
Кара: E34 TDS
Мнение от D_U_D_E_ » 19 Юли 2008, 14:52
мерси, но някой да има охладителната схема за да мога да погледна нещата.
Регистриран на: 16.12.2007
Мнение от drmirchev » 19 Юли 2008, 18:33
Значи да знаеш при мене как се пукна главата(само че бензин), загря до червено веднъж и готово,причината мисля че беше комплексна, първо лоши съвети за подръжкаот сорта:"да го сменя ли това?" , "не не го сменяй няма смисъл" и така.
Термостата ми беше задържал, просто ей така изведнъж, и добре че беше гаджето до мене да каже че и студено и гледам парното на макс, пък вътре в колата студ :( .може и прослувутите ел клапани да са ме издънили но не се знае кое от двете е по голямата причина.Но по принцип ако не ти е влязла в червеното и не си променил рязко температурата няма причина главата да е спукана, но ако имаш глава си приготви доста парички.
Кара: E34 TDS
Мнение от D_U_D_E_ » 23 Юли 2008, 17:45
сложих новата помпа(италянка за 100 кинта със смяната) и смятам че всичко е ОК, но някой ако може да ми каже как да проверя дали ми е изкривена главата. Гледах маслото, черно като мазут, гледах маркучите от радиатора- сравнително меки, за друго не знам дайте идеи. Или да отида да ми я измерят, какви пари ще ми струва.
Манчестър Юнайтед Фен
Регистриран на: 16.02.2008
Местоположение: София Местожителство: Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester M16 0RA
Кара: E39 525d с много кончета
Мечтае да кара: GT5
Детайли за колата: Е39
Мнение от Nasic » 23 Юли 2008, 21:29
Aaaaaaa пак тема за TDS :mhihi:
Моля модераторите да прекръстят подфорума на :
Код: Избери целия код
E34/E32
Живата история!
5-та серия ('88-'95) TDS
7-ма серия ('86 - '94)
Тук става като във подфорума продава, там само за Е30, Е36 и чат пат за Е39 :)
Без лоши чуства, само се шегувам !
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 92' E36 320i turbo |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
| 02' E39 525d touring |
с две лица
Кара: на задно предаване
Мнение от Vlados » 23 Юли 2008, 21:33
Nasic написа:Aaaaaaa пак тема за TDS :mhihi:
E34/E32
Живата история!
А не е ли по-добре да го разделят на:
- Дизел форум
- Газ форум
Мечтае да кара: GT5
Мнение от Nasic » 23 Юли 2008, 21:34
:mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
Назад към E34
