BMW E34 OBC или т.нар. "големия борд"
- dagger
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: e34 520i
- Мечтае да кара: Машината на времето !
- Детайли за колата: Бяла подводница от 1992 г. в перфектно оригинално състояние !
Re: BMW E34 OBC или т.нар. "големия борд"
Колеги МОЛЯ, хубаво ще е да знаем ако има някой който прави такива чипове според колата. Хем той ще изкара някой лев, хем и нашите бордове ще заработят. А, ако няма кой, поне да се знае и да поръчваме по вносителите. Аз имам голям борд от 1,5 год.
и още си стои на рафта
Благодаря предварително !
аз вече половин година чакам някой да се обади че прави чипове но уви и вчера си поръчах и чакам да дойде
- rottweiler
- Регистриран на: 3.01.2007
- Кара: шлеп
Колата е м50б25. Със малък борд е. Слагам големия, но не тръгва. Даже и не светва. При положение че малкия си работеше значи захранване има. Остава да търся проблема в борда?
- NLefterov
- Регистриран на: 19.01.2008
- Кара: E30 320is touring
rottweiler написа:Колата е м50б25. Със малък борд е. Слагам големия, но не тръгва. Даже и не светва. При положение че малкия си работеше значи захранване има. Остава да търся проблема в борда?
Виж си подсветката на борда. Мисля че бяха три крушки 1.2W
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Потвърждавам
Аз също като сложих големия борд и не светна въобще. Извадих крушките от малкия и ги завих на големия и си светна.
- rottweiler
- Кара: шлеп
ddddk написа:Потвърждавам![]()
Но при мен пак не светна. Взех крушките от бутоните му (те светят) за по сигурно да пробвам с тях, но пак не ще. Та на въпроса: При положение че малкия борд си работи да търся ли проблема в инсталацията на колата или просто на голямата кутийка и е дошло времето?
- ddddk
- Кара: E65
rottweiler написа:ddddk написа:Потвърждавам![]()
А, пусна ли си тока под седалката
- coresnet
- Регистриран на: 28.01.2012
- Кара: '94 525tdsA
Някой може ли да даде схемата (или някакви подходящи снимки) на платката на plug-a, защото смятам да си направя моя
Искам да знам кое краче на EEPROM-а къде отива на 8-пиновата букса на PLUG-a
EDIT: намерих добри снимки, ето схемата на coding plug-а спрямо 93C46-EEPROM-а:
ако някой случайно иска да си направи собствен coding plug... Аз лично смятам да опроводя големия борд до жабката, където да ми стои платчица с EEPROM-а, за да мога да си го сменям лесно ако случайно стане номера с PPPP
Имам програматор елементарен за тези EEPROM-и, така че ако някой иска- мога да му запиша за неговата кола (стига да са известни данните на EEPROM-а за съответния автомобил според годината, двигателя и резервоара...). Разбира се, само гол чип за съжаление
- coresnet
- Кара: '94 525tdsA
За момента има някакъв бъг с програматора и май ще се наложи да сглобя друг
но когато оправя нещата- цената на програмирането на един чип за coding plug-a е... 50 стотинки
колкото струва самия чип.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
http://dl.dropbox.com/u/1549180/OBC_IV_updated.pdf
Това е детайлно описание на всичките функции на ОBC IV.
Дърпайте и четете със здраве
- coresnet
- Кара: '94 525tdsA
Както написах в другата тема (вече заключена), мога да запиша чипове на който иска. Стига да ги има данните
edit: между другото изобщо не съм сигурен, че 93С46 е подходящ заместител на оригиналния EEPROM (NMC9306EN), даже честно казано не знам как борда работи с 93С46 като той е с 64 байта памет, а оригиналния е с 16
- cod-cdbp
- Кара: мфили
coresnet написа:Както написах в другата тема (вече заключена), мога да запиша чипове на който иска. Стига да ги има данните
Не е важно колко има налични, а колко си чете ОБЦ-то
- coresnet
- Кара: '94 525tdsA
cod-cdbp написа:coresnet написа:Както написах в другата тема (вече заключена), мога да запиша чипове на който иска. Стига да ги има данните
Да, но предполагам процесора на ОБЦ-то е програмиран да използва 93C06 а тази памет работи с 10 битови инструкции от типа 01(стартов бит), 10ХХ (op code, примерен) и след това 4 бита за адресация на клетките в паметта. 93C46 използва 6 или 7 бита за достъп до клетките от паметта (в зависимост дали е избрана 16- или 8-битова организация) при което според мен се получава конфликт, тъй като при тази памет инструкциите са от типа 01(стартов бит), 10(op code, примерен) след което следват битовете за адрес (A5-A0 или A6-A0). В крайна сметка инструкциите пак са 10-битови, но според мен се получава някаква боза, тъй като най-вероятно XX битовете от op code-a предвиден за 93C06 при 93C46 отиват като първите два бита от адреса
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Еми подреждаш едно и също нещо в адресното пространство да има и толкова, не става ли ?
