За олиото и TDS-a
Re: За олиото и TDS-a
Карал съм и двата варианта и на 100% био си върви ( малко по-висок разход ) и на смесено във различни проценти с нафта няма проблем( само лятото , че кратко беше промоцията
). Слагайте един литър отгоре разход което си е чисто 10% , ей така да е точно. Нямам против да си сменям уплътненията всяка година ако ще правя икономия за около 1500-2000лв годишно щото така излиза горе доле с мойто каране .
Цитат:
"Фирмата предлага гъвкаво ценообразуване съобразено с потреблението и срока на плащане.
Промени в цените са възможни в съвсем кратки срокове. Възможни са разминавания в коректността на публикуваната информация.
Базисна цена валидна от 07:00 часа на 16.11.2010 г. "
Нещо тия не са много гъвкави. И цената от 1.7лв/л е от преди гонина и 2 месеца.
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
Цитат от един друг форум.
Това е най-лесният и "дурако-устойчив" метод за направата на малки количества биодизел вкъщи. Единствените "по-специални" добавки които са необходими са термометър до 150 градуса, мерителен съд за да измерите точно количество натриева основа (NaOH) или т.нар. сода каустик и нещо в което да отмерите 250 ml метанол и 1L растителна мазнина.
Внимание!
Ще работите с опасни химикали! Трябва да сте много внимателни!
Метанолът е лесно запалим и може да се абсорбира през кожата или да се вдиша. СИЛНО ОТРОВЕН! Внимавайте да не вдишате парите му.
Натриевата основа може да предизвика изгаряния по кожата! трябва да сте с дълги ръкави, панталони и затворени обувки.
Винаги имайте течаща вода наблизо за да се измиете бързо ако стане злополука. Носете ръкавици, предпазни очила.
Метанола завира при температура 65 градуса целзии, затова мазнината трябва да е под 60 градуса.
Метанола и натриевата основа може да си набавите от фирмите за химически реагенти. Има няколко в София.
Необходими инструменти:
1. 1 бр. 2 литрова бутилка от кола, фанта,спрайт, пепси, миринда .....
2. 1 бр. - термометър до 120-150 градуса (продава се пак във фирмите за химикали и химически принадлежности)
3. Мерителен съд или точна везна за да отмерите точно натриевата основа
4. Мерителен съд за течности , за отмерване на 250 мл метанол
5. купичка (стъклена или керамична) за смесване на метанола с натриевата основа.
6. фуния
Необходими материали:
1 л мазнина - олио чисто или използвано
250 мл метанол
около 10 грама натриева основа - NaOH - известна като сода каустик
Приготвяне:
-Мазнината
Ако имате изполвано олио като суровина, загрейте го до 120 градуса за да се изпари всичката вода която е поело при пърженето. Олиото ще пръска и цвърчи докато не се изпари водата. След като спре и се упокои го оставете да се охлади.
Ако използвате чисто неизползвано олио, само го загрейте до 55 градуса.
-Метаоксид
ВНИМАНИЕ! отровно, внимавайте да не го вдишате.
Ако използвате чисто олио, ще са необходими около 4гр. NaOH. Ако олиото е старо опитайте с 6-7 грама, или най точно трябва да се използва метода титриране, за определяне на точното количество.
Натриевата основа и метанола не се смесват много лесно, затова ви трябва търпение.
Не помирисвайте парите в никакъв случай! Смесвайте ги на открито!
За по бързо смесване започнете с малко количество метанол със стайна температура. ( не топъл) По време на смесването се отделя голямо количество ТОПЛИНА! Бъдете внимателни! . температурата на сместа ще се покачи много бързо. Реакцията е силно екзотермична. Това е нормално. бъркайте докато натриевата основа се разтвори напълно. Разтварянето ще отнеме около 10 минути. След като се разтвори налъпно долейте остатъка от метанола до 250 мл.
-БИОДИЗЕЛ
След като температурата на загрятото олио падне под 60 градуса, използвайте фуния и го налейте в двулитровата бутилка. След това налейте вътре току що направената смес от метанол и натриева основа.Затворете плътно бутилката и клатете бутилката интензивно в продължение на 10 секунди. Тази реакция не е опасна и не отделя топлина или газове.
Сега оставете бутилката на масата и наблюдавайте как цвета се променя от светло бозаво към тъмно кафяво.След около 10 минути получилия се съпътстващ реакцията глицерин ще започне да се утаява на дъното. Убедете се че има ясно очертана граница между глицерола и биодизела. Тя бавно че се очертава.
След около час по голямата част от глицерола ще се отделила. Този процес се нарича сепарация.
Вече имате бутилка с чист светъл биодизел стоящ върху тъмен глицерол. Биодизела ще е мътен първоначално. Ще отнеме около ден-два за да се избистри. Обикновено глицерола е същото или малко повече от количеството метанол изполван в началото.
Внимание!
6. фуния
250 мл метанол
Приготвяне:
-Мазнината
-Метаоксид
-БИОДИЗЕЛ
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
А през този филтър ако минава олиото дали ще се отдели ли водата от него??? Целта е да се избегне нагряването и миризмата+харченето на ток.
http://www.yachtbg.com/ShowDetails.aspx ... &langID=BG
Отделя водата, но от какво я отделя?Zubcho написа:А през този филтър ако минава олиото дали ще се отдели ли водата от него??? Целта е да се избегне нагряването и миризмата+харченето на ток.
Това е за яхти и с тоя дебит незнам каква помпа е това.
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Я вземи чети за зеолита като си толкова свободен
Хем бързо, хем евтино (300 кинта на тон), хем чисто, хем ще махне и миризмата
- Zubcho
Идеята, е че има горивни филтри за лодки с воден сепаратор. Въпросът е ако минава олио през такъв филтър дали ще се отделя водата. Предвид това, че са с доста голям дебит явно са предвидени за големи количества.
Дамяне не се бъзикай, просто търся евтино гориво поради високите цени на същото. Ако можех да си сипвам 5-6 пълни резервоара всеки месец хич нямаше и да се занимавам с глупости.
Иначе се продават готови станции за биодизел от 50 до 2000л. за цикъл. Слагаш олиото, слагаш останалите продукти и натискаш копчето. И понеже нямам място където да я сложа търся други варианти.
Ето линк - http://www.bioecotech.eu/bg/instalacii-za-biodizel.html
има и още 1 фирма която предлага подобна инсталация.
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
колега намерих това http://noroadwar.com/1262/spisak-s-podh ... vtomobili/
http://www.dieselveg.com/products.htm
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
А как ще го прекараш през него-със сипване през фуния във филтъра и от там в резервоара няма да стане.
Тази инсталация много прилича на варианта с бойлера. Пробвах да се свържа с производителя, но телефона им дава заето.Zubcho написа:...Ето линк - http://www.bioecotech.eu/bg/instalacii-za-biodizel.html ...
Коя е другата фирма?
- DRN
- Регистриран на: 16.08.2008
- Кара: Е39 М54B30
Малко извън темата. А защо не погледнете идеята за газодизел.
На този сайт: http://www.wcac.net.au/pages/lpg-conversions--diesel.php са дали даже и дино графика. Газта е 1.30, слага се една бутилка 22- 200м или 40 - 315мм литра в багажника, замества се голяма част от горивото с газ, а дизела е за запалване.
Moщността е по-голяма макар и малко а за турбо е даже и повече, газ има навсякъде, цената е 2 пъти по-ниска. Остава и някой да я настрои.
- Zubcho
DRN написа:Малко извън темата. А защо не погледнете идеята за газодизел.
Стига с тази газ. Тук говорим за използвано олио. Днес взех 10л за 0лв. Експериментите започват. Утре вземам 2-3л бензин и започвам прецеждане, претакане и утаяване. Ще направя малко снимки преди и след
Някой да има идея за тези бидони за зелето дали ще се разтекат при наличие на бензин в тях?
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Не би трябвало да протече, сипвал съм бензин в шише от кола или друго безалкохолно, пак в пластмаса и не го е разяждало.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Zubcho написа:DRN написа:Малко извън темата. А защо не погледнете идеята за газодизел.
И да помислим за статичното електричество.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
утре като почнеш да се жалваш с ТДСчето ще ти пишем : СТИГА С ТОЗ ТДС !
помисли да я направиш дизел с газчица и парици ще спестиш..с тва олио е гола вода цялата работа според мене.
