e34 520i - реставрация - човъркане - закърпване на положение
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 5.03.2008
Re: e34 520i - реставрация - човъркане - закърпване на полож
Мнение от leTransporteur » 28 Апр 2017, 17:03
KPETEH написа:некъде бех писал, че ако не си ги направиш сам тия неща, нема как да станат както трябва.... намерих ти тръба за алтернатора, ма ако не земеш награди догодина ще ми я плащаш :mhihi:
Това е едно от нещата, които са ми останали за постоянно в главата. Мерси за тръбичката, надявам се да помогне за медал :D :D
Карай бързо
Стигни 'пръв
Мнение от leTransporteur » 29 Апр 2017, 15:42
Стари, реновирани набързо, като чисто нови :) чакам дъжда да видим дали ще издържат теста:
Абе колеги, това рингче на скоростния лост не трябва да изглежда така нали?
Карай бързо
Стигни 'пръв
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 29 Апр 2017, 16:50
новичко от колегата Laviatan + нови тампони на кутията (10лв или нещо такова са) + нови втулки за избирача (към кутията и долу на лоста) ... и ще видиш колко перфектно влизат скоростите ;)
Мнение от leTransporteur » 29 Апр 2017, 16:58
host написа:новичко от колегата Laviatan + нови тампони на кутията (10лв или нещо такова са) + нови втулки за избирача (към кутията и долу на лоста) ... и ще видиш колко перфектно влизат скоростите ;)
тампонките ги смених, при смяната на лагера и карето на кардана :yes:
втулки за избирача, можеш ли да ми кажеш кой номер от схемата е?
https://ibb.co/k7181Q
Това, за което питах ми се струва лагера с номер 7, 20лв е в дару, мисля оттам да го взема.
Карай бързо
Стигни 'пръв
Кара: 320i
Мнение от host » 29 Апр 2017, 17:06
правилно, номер 7 е това което си снимал
номер 14 ;) е предната втулка в която влиза лоста "избирач" който свързва кутията с скоростния лост
а на самия скоростен лост има полиуретанова втулка ако го изкараш и видиш ;) може да се избие доколкото помня и да ти врътне всеки стругар нова и да се набие
много стегната и хубава става работата на лоста така - аз си намерих направо шортшифт лост (при е36 става при 320 да сложиш от 328/325тдс лост) който беше перфектен
________________________
обаче мисля че бъркаш номера на 7 от схемата , според мен е
25111220600
;) ти кой номер проверяваш в дару?
Мнение от leTransporteur » 29 Апр 2017, 17:48
host написа:правилно, номер 7 е това което си снимал
25111220600
мерси колега! май ще си поиграя да ги сменя тия работи.
7 от схемата е 25111220600 , това е което съм снмал на снимката, 21лв в дару
а 14ти номер е 80лв :( , ще търся ако има афтърмаркет
Карай бързо
Стигни 'пръв
Кара: 320i
Мнение от host » 29 Апр 2017, 18:04
за голямата ZF кутия при Лавиатан беше 40лв преди година някъде ... предполагам може и за Гетрага да е толкова, пиши му ;)
Мнение от leTransporteur » 29 Апр 2017, 18:58
host написа:за голямата ZF кутия при Лавиатан беше 40лв преди година някъде ... предполагам може и за Гетрага да е толкова, пиши му ;)
говорим за 14ти номер нали?
Докато сме на темата да питам, че има някаква втулка - номер 2 от схемата, не е ли хубаво и тя да се смени и да приключваме въпроса по скоростния лост :)
благодаря за съветите :yes: :yes: :yes:
Карай бързо
Стигни 'пръв
Кара: 320i
Мнение от host » 29 Апр 2017, 22:38
абслютно правилно и нея я сменяй ;) и наистина забравяш за лостовия механизъм повече
Регистриран на: 4.09.2009
Мнение от mitaka21 » 30 Апр 2017, 10:12
Вземи и лост от 2.5тдс, няма да съжаляваш. :mrgreen:
Мнение от leTransporteur » 30 Апр 2017, 19:56
Митак, механизъма същия ли е на тдс-а? Каква ще е разликата в смяната? По плавни, по-къс ход? Ако е играчка да се сменя и преправя, няма да ми се занимава.
Карай бързо
Стигни 'пръв
Кара: 320i
Мнение от host » 30 Апр 2017, 21:35
Само сменяш лоста и до 30% става по-къс хода предавка до предавка
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Регистриран на: 19.06.2005
Местоположение: Sofia Sitniakovo
Кара: Е34 TDS
Мечтае да кара: E31 M60B40
Мнение от naki4a » 30 Апр 2017, 21:44
Те ти една примерна!
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Мнение от MaxMeyer » 01 Май 2017, 17:18
Малко по-горе се спомена масло за ръчна кутия с лепенка ATF...Моята кутия също е ръчна с лепенка ATF и е Getrag,сложих масло със спецификация ATF fullsyntetic BMW 83220142516 BMW M-1375.4, ZF TE-ML 11 Същото масло сложих и на хидравликата за волана.Притеснява ме че не е червено а е жълто.Правилен ли е избора или обърках маслото? :|
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 02 Май 2017, 8:28
може би синтетичното да е жълто, ми не червено :dunno:
Назад към E34
