BMW E34 OBC или т.нар. "големия борд"
- kalin_orela_80
- Регистриран на: 19.07.2008
- Местоположение: Тук ядем доматите заедно с колците.
- Кара: 1998 Е38 740i
Re: BMW E34 OBC или т.нар. "големия борд"
Колеги,днес програмирахме интегралката,всичко работи , още не съм го тествал за точност, но има време.Благодаря на всички.
И един друг въпрос - на една друга 520-ка с обикновения часовник със стрелките,сложихме моя стар цифров часовник,но не работи подсветката,и не може да се настрои нито датата нито часа.Кабелите отзад са само 3.Да не би да трябва да се подаде допълнителен + някъде за да работи нормално???
V8 Power!
- BMW5820iA
- Регистриран на: 10.04.2006
- Местоположение: Bulgaria, Ruse
за електронния часовник с термометъра трябват повече от три кабела:
pin4: ground
pin5: blue/red/yellow, temp sensor
pin8: + from fuse F1
pin9: + from fuse F20
pin18: white/blue, chimes
pin19: white/red, chimes
pin22: grey/red, light switch
За да проработи задължително ток на 8-ми и 9-ти пин и маса на 4-ти.
pin4: ground
- boricha
- Регистриран на: 28.03.2007
- Кара: e28 525e, e34 520, e36 316,next иде
- Мечтае да кара: Всичките които не са описани горе
Ами когато разглеждах снимките на въпросния модул ми се стори че видях батерия 2032 като за компутюрен БИОС капсулована с пластмасово покритие забита вертикално в мндулчето. Но може и да съм се объркал защото сега не намерих въпросната снимка в темата. Ако може разгледайте го наживо може така да ми се е сторило от снимката. Поне в таблото на старото ни БМВ имаше батерия и беше се скапала и не искаше да запомни нищо докато не я сменихме.
- Methodius
- Митоди яде мисо
- Регистриран на: 14.09.2005
Ако говориш за синьото отдясно на буксата - това е варистор ..
Единственото нещо, от което се нуждае злото, за да триумфира, е добрите хора да не правят нищо ...
- Pitbull_Germany
- Регистриран на: 13.06.2007
- Кара: само черни класики!!!
Колеги, може ли някой да ме светне как да си сменя езика на борда? Значи четох, че се прави като дадеш на 1ва позиция с ключа, за да се пусне борда, после задържаш на самото табло дясното копче (или каквото се води
) и чакаш 5-10 сек. Да, ама на мен просто ми изгасва дисплея на таблото и нищо не се получава!?
Fuck the Cola, fuck the pizza...all you need is 6 v redica!!!
Хубава кола, която не върви, е като хубава жена, която не прави секс!!!
http://www.metacafe.com/watch/181257/bmw_from_hell_2/
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Pitbull_Germany написа:Колеги, може ли някой да ме светне как да си сменя езика на борда? Значи четох, че се прави като дадеш на 1ва позиция с ключа, за да се пусне борда, после задържаш на самото табло дясното копче (или каквото се води) и чакаш 5-10 сек. Да, ама на мен просто ми изгасва дисплея на таблото и нищо не се получава!?
Дръж 20 секунди, толкова пише в книжката
- Pitbull_Germany
_65536_kb_sec_ написа:Pitbull_Germany написа:Колеги, може ли някой да ме светне как да си сменя езика на борда? Значи четох, че се прави като дадеш на 1ва позиция с ключа, за да се пусне борда, после задържаш на самото табло дясното копче (или каквото се води) и чакаш 5-10 сек. Да, ама на мен просто ми изгасва дисплея на таблото и нищо не се получава!?
Дръж 20 секунди, толкова пише в книжката![]()
Държа, държа...и пак не става!
- ZLATEN
- Регистриран на: 14.02.2002
- Кара: Е55
Pitbull_Germany написа:_65536_kb_sec_ написа:Pitbull_Germany написа:Колеги, може ли някой да ме светне как да си сменя езика на борда? Значи четох, че се прави като дадеш на 1ва позиция с ключа, за да се пусне борда, после задържаш на самото табло дясното копче (или каквото се води) и чакаш 5-10 сек. Да, ама на мен просто ми изгасва дисплея на таблото и нищо не се получава!?
Държа, държа...и пак не става!Нали се натиска дясното стволче, а не това, което занулява изминатите километри? В общи линии и двете ги пробвах...държах и по минута...и нищо. Други варианти има ли? А в Дару или Камор могат ли да я вържат колата за компютър и да се смени езика, че тоя френски направо ме побърква!
става и от скритите функции на големия борд, някоя от 15 до 20 беше, утре ще видя по точно
Има си тяга 740i -> http://www.youtube.com/watch?v=Nt_ZPIrCdEg
- Pitbull_Germany
ZLATEN написа:Pitbull_Germany написа:_65536_kb_sec_ написа:Pitbull_Germany написа:Колеги, може ли някой да ме светне как да си сменя езика на борда? Значи четох, че се прави като дадеш на 1ва позиция с ключа, за да се пусне борда, после задържаш на самото табло дясното копче (или каквото се води) и чакаш 5-10 сек. Да, ама на мен просто ми изгасва дисплея на таблото и нищо не се получава!?
Да нямаш предвид 10 Country / Language опцията? Защото от нея пробвах и си я настроих на немски, но сега всичко си е на немски без езика на дисплея, който е на километража. Ако някой има някакво решение, кажете, защото вече 5 ден ми светеше нещо и чак онзи ден разбрах, че било за накладките ми
- ZLATEN
- Кара: Е55
Pitbull_Germany написа:Да нямаш предвид 10 Country / Language опцията? Защото от нея пробвах и си я настроих на немски, но сега всичко си е на немски без езика на дисплея, който е на километража. Ако някой има някакво решение, кажете, защото вече 5 ден ми светеше нещо и чак онзи ден разбрах, че било за накладките миДали има някой, който може да преинсталира софтуера и да го направи на немски или английски?
Сега тествах - от борда е функция 11. От таблото езика се сменя по следния начин:
Само на контакт - да ти светнат километражите (първо положение на ключа) държиш копчето
за check control около 15 секунди и се сменя езика на самото табло.
здравей те колеги. Попадна ми едно лостче за мигачите което управлява борда,различното в него от това което имам на кола е че на този има два кабела повече, единят е кафяв(който е ясен) а другият е жълто с червено.Въпросът ми е къде да вържа жълто-червения кабел и друго трябва ли да направя за да направя за да си управлявам бордчето от лостчето. Благодаря предварително. (пс колата е е34 и борда съм го слагал аз ако това е от значение)
- BMW5820iA
djojko написа:здравей те колеги. Попадна ми едно лостче за мигачите което управлява борда,различното в него от това което имам на кола е че на този има два кабела повече, единят е кафяв(който е ясен) а другият е жълто с червено.Въпросът ми е къде да вържа жълто-червения кабел и друго трябва ли да направя за да направя за да си управлявам бордчето от лостчето. Благодаря предварително. (пс колата е е34 и борда съм го слагал аз ако това е от значение)
ако имаш чек контрол на таблото, там се връзват кабелчетата... Без него лостчето е безполезно...
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
BMW5820iA написа:djojko написа:здравей те колеги. Попадна ми едно лостче за мигачите което управлява борда,различното в него от това което имам на кола е че на този има два кабела повече, единят е кафяв(който е ясен) а другият е жълто с червено.Въпросът ми е къде да вържа жълто-червения кабел и друго трябва ли да направя за да направя за да си управлявам бордчето от лостчето. Благодаря предварително. (пс колата е е34 и борда съм го слагал аз ако това е от значение)
Не е така лосчето натискай ки го навътре сменя показанията на борда според реда който желаеш.А ако имаш чек ще ти ги сменя и на таблото така че не е безполезно щото аз си го имам пък нямам чек контрол
- BMW5820iA
dinozab написа:BMW5820iA написа:djojko написа:здравей те колеги. Попадна ми едно лостче за мигачите което управлява борда,различното в него от това което имам на кола е че на този има два кабела повече, единят е кафяв(който е ясен) а другият е жълто с червено.Въпросът ми е къде да вържа жълто-червения кабел и друго трябва ли да направя за да направя за да си управлявам бордчето от лостчето. Благодаря предварително. (пс колата е е34 и борда съм го слагал аз ако това е от значение)
реда на показване на функциите не се ли задава от чек модула ?
