e34 520i - реставрация - човъркане - закърпване на положение
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 5.03.2008
Re: e34 520i - реставрация - човъркане - закърпване на полож
Мнение от leTransporteur » 15 Апр 2017, 13:59
Момчета дайте идея как да свала центриращата втулка на кардана отпред откъм карето.
Новите работи :)
Карай бързо
Стигни 'пръв
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 16 Апр 2017, 9:35
Добре е че скоростната кутия ти е с тези тампонки-има ги и са евтинийки. Че по-стария вариант е много болезнен :mhihi:
Мнение от leTransporteur » 16 Апр 2017, 10:33
Христос Воскресе, бъдете живи и здрави колеги!
The Heartlistener написа:Добре е че скоростната кутия ти е с тези тампонки-има ги и са евтинийки. Че по-стария вариант е много болезнен :mhihi:
Тези са едните тампони, в оем-а гледам че се водят задни, предните са кръгли :)
Та използвах канала на служебния сервиз и добре че отидох там, защото пред блока нямаше да мога да свърша работата. Отне ми ден и половина, цялата процедура. Много голям зор видях, с разкачането на генерецията от гумените тампони. Съответено нямах сили накрая и да ги закача :mhihi: , успях да втъкна един само, другите ще слеза при арабина да ги закачи. Не съм махал генрецията, оставих я да виси и успях да измъкна целия кардан (казвам го, защото навсякъде пише, че се сваля генерацията иначе не може). Лагера излезе с няколко почуквания с чука, новия също се втъкна съвсем лесно. Карето беше разпокъсано отсякъде, май си беше оригиналното, сигурно не е пипано досега. Сложих го по стрелкичките как си трябва. Центриращата втулка на можах да измъкна и си остана старата. В цялото си внимание и невнимание, уж маркирах кардана, като го свалях и накрая, нищо не остана от маркировката. Събрах двете части точно една срещу друга по оргиналната маркировка (2 бели точки) и няма никакви ядове, нито тресе, нито вибрира. И след като свалих кардана и карето и огледах тук таме и видях, че :
1. щангичката, която се подава откъм скоростния лост има луфтове и играе нещо.Колега ми каза, че някакви втулки там се сменят.
2. Нещото наподобяващо емблемата на мерцедес, където се хваща карето за скоростната кутия играе и лупа яко, пускам линк с клипче. Тук някакви идеи, какво може да има и да се направи?
https://www.dropbox.com/s/veqe191rmal2f ... 8.mp4?dl=0
Карай бързо
Стигни 'пръв
Мнение от leTransporteur » 17 Апр 2017, 19:43
Днес смених антифриз и промих системата с маркуч с вода. Взех евтин антифриз да покарам седмица с него и ще го сменя пак с хубав. Ето какво изтече...
Кажете ми къде мога да върна тая гняз? Не искам да я изливам по поляните?
Карай бързо
Стигни 'пръв
Регистриран на: 9.05.2008
Местоположение: Нови хан София
Кара: Е34 525ТДС
Мечтае да кара: Е 38 Дизел
Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
Мнение от \MITETO\ DSB » 17 Апр 2017, 21:32
leTransporteur написа:Днес смених антифриз и промих системата с маркуч с вода. Взех евтин антифриз да покарам седмица с него и ще го сменя пак с хубав. Ето какво изтече...
Вземи сега Газирана вода покарай една седмица с нея и тогава си налей новия антифриз. :winky:
ПП. После ще източиш кока кола :mhihi:
Мнение от leTransporteur » 18 Апр 2017, 10:45
момчета пиша с главни букви, защото според мен е МНОГО ВАЖНО!!!
Никъде не намерих конкретна информация, къде може да се върне стария антифриз, всички казват фърляй го в канала, а както знаем той е ТОКСИЧЕН!
Обадих се във форма БАЛБОК ИНЖИНЕРИНГ http://www.balbok.com/bg , където МНОГО УЧТИВО И ЛЮБЕЗНО ме информираха, че събират стар антифриз.
ИМАТ МОБИЛНИ ПУНКТОВЕ НА ОТДЕЛНИ ДАТИ НА РАЗЛИЧНИ МЕСТА В СОФИЯ (казаха, че работят и в други общини, но не съм разпитвал, кои точно), а СЪЩО ТАКА ИДВАТ И ПО ЗАЯВКА НА МЯСТО ЗА ДА СЪБЕРАТ СТАРАТА ВИ ГНЯЗ!
МОЛЯ ВИ имайте предвид, че при малко ЖЕЛАНИЕ, можете да се обадите и хората да дойдат на място да ви отърват от старите химикали, НЕ ИЗЛИВАЙТЕ АНТИФРИЗА СИ В КАНАЛА, ПОД ХРАСТА И НА ДРЪВЧЕТО и в РЕКИЧКАТА!
Карай бързо
Стигни 'пръв
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 18 Апр 2017, 11:08
leTransporteur написа:момчета пиша с главни букви, защото според мен е МНОГО ВАЖНО!!!
Простете за невежия въпрос , ама къде виде 30 литра антифриз? аз виждам само вода с тиня,.
Мнение от leTransporteur » 18 Апр 2017, 11:55
Това, че е гняз и ръжда, не означава, че няма антифриз вътре. Сега, ако източа антифриза, който налях вчера, ще изглежда по същия начин.
Ето един откъс от английски текст:
Flush the radiator with water. Draining your radiator will only remove above 40-50% of your old coolant[6], so you need to flush it with water to get the rest out. To do so:
Replace the petcock in the radiator.
Place a garden hose in the fill spout and fill it until you see the water line.
Start the car and leave it on for 10 minutes. Let the car cool before returning to it.
Remove the petcock and let the new water drain out into a pan. This water will be tainted by the toxic coolant still in the radiator, so it must be recycled as well. Do not allow this water to drain into the ground.
Repeat this process 2-3 times.[7]
Ако трябва да сме съвсем екологични, както виждаш, дори водата, с която се прави промивка, казват да се събере и да не се изхвърля, защото остава антифриз в нея.
Не казвам, да се стига дотук, но поне тубите с химията, да не се изливат в природата.
Самото рециклиране, доколкото разбирам, от чуждите сайтове се състои в изпаряване на водата от антифриза и отделяне на химикалите.
Карай бързо
Стигни 'пръв
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 18 Апр 2017, 12:07
Момче , изпатка нацяло ми се струва. Не знам по тежък ремонт или масло ако ти изтече какво ще правиш ?? Еколози ще викаш , Хеи , пожарна .
Вместо д а ми събираш литри боза да беше сложиш нов радиатор пак да си кажа.
Мнение от leTransporteur » 18 Апр 2017, 12:24
Живко, не съм изпаткал бе брато. Мани го новия радиатор, ако трябва и него ще го смена. Въпроса е, че цяла България си излива антифриза в канала, при положение, че хората ти идват на място да го съберат. За това говоря. Не може секи да вика, фърляй го безвреден е. Не говоря за инциденто изтичане на антифриз или масло, говоря за масова практика, да се излива в тревата и в канала. Ние хората трябва да се малумни да си изливаме отровите в природата :kuku: . Аз сега съм си натоварил 30те литра гняз в багжника и на 20.04 ще ида на входа на парка заимов, където ще бъде мобилния пункт за да ги върна.
Карай бързо
Стигни 'пръв
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 20 Апр 2017, 8:10
leTransporteur написа:Живко, не съм изпаткал бе брато. Мани го новия радиатор, ако трябва и него ще го смена. Въпроса е, че цяла България си излива антифриза в канала, при положение, че хората ти идват на място да го съберат. За това говоря. Не може секи да вика, фърляй го безвреден е. Не говоря за инциденто изтичане на антифриз или масло, говоря за масова практика, да се излива в тревата и в канала. Ние хората трябва да се малумни да си изливаме отровите в природата :kuku: . Аз сега съм си натоварил 30те литра гняз в багжника и на 20.04 ще ида на входа на парка заимов, където ще бъде мобилния пункт за да ги върна.
Това кафявото от колата към канала какво е. ;) Освен това доста неща се сменят по колата, но не виждам нищо да пише за нов катализатор- основното замърсяване на околната среда е чрез изгорелите газове. И ако искаме да пазим околната среда, защо вземаме кола на 20години, с голям двигател, която е извън всякакви еконорми.
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 20 Апр 2017, 8:11
zvetiko написа:Това кафявото от колата към канала какво е. ;) Освен това доста неща се сменят по колата, но не виждам нищо да пише за нов катализатор- основното замърсяване на околната среда е чрез изгорелите газове. И ако искаме да пазим околната среда, защо вземаме кола на 20години, с голям двигател, която е извън всякакви еконорми.
Кво се правиш и ти сега на интересен?!
Мнение от leTransporteur » 20 Апр 2017, 10:06
Не бях подготвен с повече туби и нямаше къде да събера всичко. Събрах "първака" и другото на промивката си изтече нямаше къде да го събера, а и в крайна сметка няма и как да събера 100л вода примерно от промивката. Току що върнах антифриза, взеха го ръждив. Казаха че отива в Германия, защото тук не се рециклира. Съвсем безплатно го взимат, а идването по заявка до адрес също е безплатно. Нищо не коства да си съберете антифриза в туби и да ги извикате да го съберат.
Относно старата кола, най-вероятно скоро ще я газифицирам, едно за икономия, две точно заради неекологичноста на колата, пък ако искате вярвайте ;)
Карай бързо
Стигни 'пръв
Мнение от leTransporteur » 20 Апр 2017, 22:27
Колеги моля ви отново за помощ!!! Днес, след големия дъжд вчера, видях че в пасажерските крака има локва ... голяма локва ... за съжаление не мога да бъда сигурен дали вратата е била плътно затворена цялата нощ, защото друг човек я затвяра, но все си мисля че дори и да не е била плътно затворена, водата не може да потече така в краката. Водата е на същото място където беше изгнила преди ремонта а именно тук:
Дайте идеи откъде може да се появява тази вода?? Легенчето дето съм отбелязал със стрелка беше пълно догоре по цялата дължина, в смисъл яко влиза вода отнякъде :( :( оххфф писна ми :(
Вода е, не е друго. Не видях следи от течове някъде. Все едно избива отдолу някак си. Немога да си обясня. След като подсуших с парцал след 2мин пак имаше малка локвичка с размер на 3 монети от 1лв, избиваща точно изпод уплътнението където сочи стрелкичката, а съответно пък под кръгчето отдолу под колата беше влажно и покапваше леко оттам.
Карай бързо
Стигни 'пръв
Регистриран на: 9.04.2008
Местоположение: Софията
Кара: E34 M5 20 JAHRE
Мечтае да кара: E34 520 на метан
Мнение от sixstraight » 20 Апр 2017, 22:55
Под лайсните на предното стъкло, шибидах, запушени дупки на праговете за оттичане, от кутията на компютрите ако има жици прокарани навътре и долу е запушено оттичането, на тия места търси проблемите като се стопли и изсъхне взимаш едно шише вода и почваш, ако стъклото ти е сменяно в кобра почни от там :mhihi:
Всички пътища водят към НАДИН :twisted:
Назад към E34
