BMW E34 OBC или т.нар. "големия борд"
- MadVanio
				ПсихопатVANIO
- Регистриран на: 16.06.2002
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: BMW - DARK SIDE OF THE FORCE
- Мечтае да кара: BMW E24
Re: BMW E34 OBC или т.нар. "големия борд"
RASI написа:колеги на някои да му се намира един кодинг плуг в повече за м50б20
за София обади ми се ще те оправим
Последна промяна ivan. на 02 Ное 2009, 16:51, променена общо 1 път
by ''kompleksa''
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
ivan. написа:Колеги да ви попитам,
за какво е това програмиранеОт темата разбрах,че е за реда на подреждане на функцийте,дали има и друго предназначение.
Да обясня,излиза като задържа нитисната навътре ръчката за мигачите.След като излезе програм,може да въвеждам градуси ,час (други не съм пробвал)....но не знам как да го използвам.
Не съм сигурен,че го обяснявам правилно
просто си програмираш поредността на изписване на данните...
задържаш да изпише програм и после натискаш подред нещата както искаш ти да са ти програмирани - дата час темп, разход и тн .
би ли могъл някой да поясни по подробно за настройването на печката и паркинг вентилацията ?
на всички ли е странно поведението на горивомера около 20 те литра ?. щом падне малко преди 20 и борда спира да отчита разстоянието с наличното гориво; показва три чертички. а и от скритите функции 6 и 7 за литрите показват нула ?  а аз карам о6те 150 км до лампа ,а  на лампа карам само около 20 км. направих един тест въпреки че не е добре за помпата. впрочем колата е тдс.та само при мен ли е така?
		- rottweiler
- Регистриран на: 3.01.2007
- Кара: шлеп
Преди имаше подобна тема и от 7-8 страници постове едно 70% бяха със същия проблем. Така че не само при теб е така.
Дори и при мен падне ли малко под 20л или сипвам или започвам да засичам километри.
kosa4a написа:на всички ли е странно поведението на горивомера около 20 те литра ?. щом падне малко преди 20 и борда спира да отчита разстоянието с наличното гориво; показва три чертички. а и от скритите функции 6 и 7 за литрите показват нула ? а аз карам о6те 150 км до лампа ,а на лампа карам само около 20 км. направих един тест въпреки че не е добре за помпата. впрочем колата е тдс.та само при мен ли е така?
by ''kompleksa''
- stefan81
- Регистриран на: 6.06.2008
- Кара: 90 BMW E34
Kолеги на някой да му се намира един кодинг за М50Б20 в повече че е много тъпо да си гледам борда с тоя РРРРРР надпис
Благодарение на MadVanio и DirtySouth вече и аз си имам голямо компютърче
А вие имате бири от мен като се видим следващия път
- MadVanio
				ПсихопатVANIO
RAM-FR написа:Благодарение на MadVanio и DirtySouth вече и аз си имам голямо компютърче
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
Re:
kraininski написа:аз ше ви кажа кога при мен се получава....понеже така и не успях да запиша наново данните след махане на акумолатора на оригиналния чип от дару си взех 5 неоригинални и програмирането стана от раз(може и самия чип да се е преебал) но друга ми е мисълта....махах сега 5 пъти акумолатора махах борда пък и чипа от него ей така за проба....и нищо не се случи....всичко си работи...
aaaa аз това го казах на изгорял неоригинален чип презаписване НЕ става...поне от 3 проби не стана...с обикновен чип купен от някъде проблеми няма
		- stefan81
- Кара: 90 BMW E34
stefan81 написа:Kолеги на някой да му се намира един кодинг за М50Б20 в повече че е много тъпо да си гледам борда с тоя РРРРРР надпис
Е купих си от Дару и познаите......................изгоря
 Махнах си акумолатора и край пак РРРРРРРРРРРРР.Моляви ако някой може да ми помогне че не ми се дават пак 82лв. ще съм много,много благодарен
- kraininski
- Кара: 530d
прочети темата по щателно и ще откриеш отговора...купуваш си програматор 20лв чип 1.70 и си ти
днните и обяснение как става ги има по назад в темата, както и от къде да си поръчаш програматор...и важно пояснение....не пробвай да презапишеш наличния ти чип - няма да стане....требва си нов
а някой знае ли какво значи
7 - 07 typ Пише ми го при натискане на 100 + 1
- Is.
- Регистриран на: 31.07.2006
- Местоположение: Клуб '' 400+ ''
- Кара: Едно М60 и някви М-ки
- Детайли за колата: ...плаши ме ....винаги ....
И аз вече съм с голем борд , благодарение на МадВаньо и Боливив
Довечера ще се боря със скритите функции .......
П.С. Как се заключват тези функции , ако евентуално се наложи разкачане на акомулатора ???
Is написа:. . . чукайте си яйцата, точете си рендетата, викайте си "БРАВООО", но като видите 4-те фара зад вас, учтиво отбийте в дясно, щото иначе за всички става по трудно, а резултата ще е все същия
