e34 520i - реставрация - човъркане - закърпване на положение
- leTransporteur
- Регистриран на: 5.03.2008
Re: e34 520i - реставрация - човъркане - закърпване на полож
ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН!!!!
Специални благодарности на sixstraight! Колегата дойде с 3 компютъра под ръка. С единия нямаше промяна, с компютър от е36ца запали и работи като часовник!!! Лелел колко ми е готино, не мога да опиша! Колата РАБОТИ!! За тест сложих и копмютъра на колегата от неговата си е34ка, също работи добре!
Отпред откъм 1ви цилиндър започна да подпушва, но предполагам, че това е от неработенето през годините. Занам ли.
Сега търся работещ компютър от е34 или 36 (без ванос) и следваща стъпка е смяна на гарнитурата.
Мерси на всички колеги отзовали се с помощ, съвети и действия!!!
Денят наближава
Денят наближава
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
- leTransporteur
The Heartlistener написа:Задължителна проба с друг. Навремето и аз патих така с цилиндър. Голяма врътня падна докато не смених компа накрая.
Имам такъв, на мен не ми е нужен - с друг бош номер съм. Ако не намериш от колега в Сф, пиши на ЛС и ти го пращам.
Колега благодаря! Ако е с кафявата табела от е36 402 номер и знаеш че работи, направо можеш да го пускаш, защото с е36-цовия работеше даже по-гладко, отколкото с от е34.
Може на лично да доуточним подробности
PS. ЕВАЛА на колегата за подаръка!
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
- leTransporteur
Jordana написа:Тия двата пина 60 и 62 са за данни и ABS , 61 не се ползва . Едва ли е от там но пробата с друго ЕКУ не е излишна понеже ще елиминира вероятен проблем . Какво значи не работи 1 инжектор ? Съпротивление мерихте ли ? На 33 пин е този инжектор , можеш да го пробваш за кратко на променливо напрежение 10-12 волта дали изобщо реагира . На 31 и 32 са втори и трети , на снимката не са тези пинове до колкото виждам .
Може и да са други пиновете, честно казано не ги разгледах по подробно точно кой номер са. Първи инжектор не работеше, защото не се активираше при ръчна активация през софтуера (не се чува цъкане). И аз не знаех, че може да така да се прави, но е мн готино. И след като бях разменял инжекторите на 1ви и 2ри цилиндър се стигна до заключението, че компютъра не го управлява по някаква причина. След като видяхме и тези цветове по пиновете на компа, най-логичното беше да е той.
Не съжалявам, че минах през диганостика, защото в крайна сметка, разбрах къде точно е проблема, докато ако бях сменил само компютъра, резултата щеше да е факт, но нямаше да разбера защо.
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
DME релето /главното реле/ подава плюсовете към дюзите, компа подава минусите. Мотроникът е спрял да подава минус на тоя цилиндър. То ясно че и с компютри треа да се запасяваме вече.
Айде утре да запалиш и да покараш с кеф - пожелавам ти го.
Отлично се развива проблема с компресията
това е най "мекото" решение на грижата от всички възможни . Дано вече всичко да е наред .
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
са един бърнаут тука за всички...
- leTransporteur
The Heartlistener написа:DME релето /главното реле/ подава плюсовете към дюзите, компа подава минусите. Мотроникът е спрял да подава минус на тоя цилиндър. То ясно че и с компютри треа да се запасяваме вече.
на цялото ми нуемение, ще го отворя стария комп да видя с просто око
Компа дойде, инсталиран е на автомобила, работи на 6
Jordana написа:Отлично се развива проблема с компресиятатова е най "мекото" решение на грижата от всички възможни . Дано вече всичко да е наред .
Да и дококлото хващам логиката, няма бензин в цилиндъра, че да го отмива т.е не би трябвало да има никакви поразии вътре, нали така го разбирам
KPETEH написа:са един бърнаут тука за всички...
висящия лагер на кардана е разбит и чука като лудо, също както и карето на кардана и скоростите е за смяна. Така че, това първо и после ше бърнаутвам
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
- \MITETO\ DSB
- Регистриран на: 9.05.2008
- Местоположение: Нови хан София
- Кара: Е34 525ТДС
- Мечтае да кара: Е 38 Дизел
- Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
- leTransporteur
\MITETO\ DSB написа:То с тая 20 -ка ще изровиш асфалта
яде го бе
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Ти запали гумите ритуално, то квото има да се строши, ще се строши, не му бери грижа, под колата е, няма да нарани боята
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
KPETEH написа:Ти запали гумите ритуално, то квото има да се строши, ще се строши, не му бери грижа, под колата е, няма да нарани боята
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
ogata написа:KPETEH написа:Ти запали гумите ритуално, то квото има да се строши, ще се строши, не му бери грижа, под колата е, няма да нарани боята
особено ако е с регенерати и се отцепи 2 метра парче и почне да мете задните панели и вежди
- leTransporteur
колеги, съвет каква марка да е карето на кардана? някакви препоръки?
утре ще поръчам гарнитура елринг + гумички на болтовете. Болтовете да ги сменям ли последно или тези не се сменят?
висящия лагер, го купих преди известно време, но не помня феби ли, суаг ли, мейле ли.
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
за ква гарнитура става дума и болтовете съответно?! То за висящия лагер тряя пръснеш цялата генерация...
- leTransporteur
гранитурата на клапанаите.
Трябва да режа генерацията ли? Не може ли да се откачи някъде откъм задното гърне и да се премести настрани нещо? Ей майка му.
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
