e34 520i - реставрация - човъркане - закърпване на положение
- naki4a
- Регистриран на: 19.06.2005
- Местоположение: Sofia Sitniakovo
- Кара: Е34 TDS
- Мечтае да кара: E31 M60B40
Re: e34 520i - реставрация - човъркане - закърпване на полож
Щом стърже, значи някъде упира! За да преодолее съпротивлението от триенето, му требе сила! И за тва върти и скърца на 3 и 4 само, щот на 1и2 не може...
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Са видех, твойта не е с нож! Твойта е с резистори, за които обаче нищо не зная. Нека някой колега те посъветва.
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
naki4a написа:Щом стърже, значи някъде упира! За да преодолее съпротивлението от триенето, му требе сила! И за тва върти и скърца на 3 и 4 само, щот на 1и2 не може...
Именно, лагерите/втулките на мотора на парното!
- leTransporteur
- Регистриран на: 5.03.2008
Благодаря за бързите реакции колеги
Ето линк със звуците от парнто: https://www.dropbox.com/s/0srhk7g82tpyh ... 9.mp4?dl=0
PS. забравих да спомена нещо много важно относно налягането. След като показа почти 5 бара, много бързо след това (около 10ина минути или 2 цигари време) падна до 3 бара.
Пак по четене в нета, гледам, че не е хубаво за толкова малко време да има такъв спад в налягането и вероятно е протекъл инжектор или пак някакъв проблем във помпата (не мога да си го преведа от английски
Допускам обаче, че може да има някаква загуба заради изгнилите горивопровди и нацепени маркучета, които още не съм сменил. Много въпроси и много работа изскачат, но за съжаление не мога да се отдам изцяло на автомобила и бавно се случват нещата.
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
При всички положения трябва да сваляш вентилатора. Отпред откъм мотора се вади, малко е тегаво при М50-ките с клима, щото лопатите на вентилатора са широки. Пречат снопа кабели зад мотора и колектора. Но все таки с връткане, подпиране на кабелите и малко зор ще излезе. Опитай първо с почистващ спрей и смазване, дългото стоене и мръсотията са си казали думата. Ако не - подмяна, другото е разправия с неизвестни резултати.
За резистора, до шоф.десен крак в дъното, чистене със спрей, ако пак няма една-две степени - ключа на управлението /превключвателя/ прави тия мизерии - и при мен беше така, 2-ра или трета ги нямаше или се пускаха когато си искат. В самата ос на превключвателя вътре - също конт.спрей, може и да помогне, поне временно... Управления бол, не е болка.
Почват истински тегавите и пипкави занимавки... Уж - белите кахъри
- leTransporteur
The Heartlistener написа:При всички положения трябва да сваляш вентилатора. Отпред откъм мотора се вади, малко е тегаво при М50-ките с клима, щото лопатите на вентилатора са широки. Пречат снопа кабели зад мотора и колектора. Но все таки с връткане, подпиране на кабелите и малко зор ще излезе. Опитай първо с почистващ спрей и смазване, дългото стоене и мръсотията са си казали думата. Ако не - подмяна, другото е разправия с неизвестни резултати.
Какво мислите, за миене на двигател, не за друго, ама явно се очератава, често да съм в тоя район на автомобила и особено, като махам бобини, закачам манометри да е чисто, да не влизат случайни боклуци, където не трябва? Също така да се види и откъде капе масълцето
Има ли нещо, за което да внимавам, освен да покрия компютъра и кутията с бушоните, алармата? нещо друго?
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
облечи си стари дрехи и ползвай ръкавици, мани го тфа миене... лично мое мнение!
- leTransporteur
Не ме притесняват дрехите и ръкавиците. А че има яко боклук навсякаде. Ще отвора нещо да вида свещит и ще изпопадат вътре 1 шепа гняз и прахоляк, това имам предвид
. Инак мърсотията там ми е последна грижа
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
- B.shibilev
- Регистриран на: 4.11.2016
- Местоположение: Бургас
- Кара: E34 M50B20
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Е34 520И М50Б20
Колега много добре е станала браво много и се радвам и аз наскоро купих една Е34-ка М50Б20 чист бензин обаче моята е малко по добре от твоята имам да правя само 2 калника 2 прага и една точка отзад на калника и малко да се поизправи намерих тука в Бургас едно момче което ще ми я изчука и боядиса за 400лв цялата надявам се на се получи добре малко е дъртичка ама карай :Д 90та година е .....
- leTransporteur
Ъпдейт от днес:
1. пръсках с меглио и бърсах с парцал, не съм пускал вода и позачистих отгоре отгоре леко путкапака.
2. Контактния спрей свърши работа и степените 1 и 2 вече работят!
мерси на колегата The Heartlistener за съвета
3. при по високи температури , като днес, свиренето в мотора на парното го няма. Само, когато е студено свири яко. Сега само се опита, но си млъкна веднага. Не ми стигна времето да разглабям да стигна до моторчето. Първо почнах късно, докато чакам да се стопли малко, а после и заваля ..
4. За бобините и лулите. Взех 4 работещи бобини. Сложих ги от 1 до 4, няма разлика, махнах първите две и ги сложих на 5 и 6 и пак няма разлика. Демек проблема не е бобини. Проверих всички лули внимателно, изглеждаха съвсем ок, здрави, гумени, ненацепени. Това, което обаче ми направи впечатление е следното (пак без да разбирам, само по път на логиката
Всички лули и бобини от вътрешната страна имаха следи от работа - имам предвид потъмняло или някаква следа от масло може би, освен тези на 4ти цилиндър - чиста и лъскава, като нова, все едно никога не е слагана и лулата и бобината. И оттук се чудя само 4ти цилиндър работи нормално или обратното само 4ти цилиндър не работи и затова лулата и бобината са като нови отвътре? В този цилиндър имаше и леко омасляванеи по свеща от външната страна, като малка локвичка и по лулата от външната страна. На 5ти също имаше следи от масло по лулата. Прикачвам снимки за да видите за какво говоря.
1ва лула и бобина, те изглеждат най-зле от всички
2ра лула и бобина
това са 4та лула и бобина, които са като нови:
А това е 4ти цилиндър:
5. Също не успях да проверя налягането при рейката, защото се чудех от коя страна да меря. Откъм радиатора или откъм предното стъкло? И какво налягане съответено трябва да показва?
Тук?
Или тук?
2ра лула и бобина
Тук?
Или тук?
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
Добре де , що не ги извади свещите да ги снимаш как са ? Това е най сигурния начин да видиш има ли проблем в някой цилиндър . Почва се от там па после търсиш лули и други проблеми ако разбира се има нещо по свещите . Колата трябва да е карана в динамичен режим а не припалвана само на място , гасиш и като изстине вадиш свещите и снимаш .
- leTransporteur
Свещите ги смених от бош 3полюсни, които нямаха видим проблем при свалянето на нгк bkr6e, (по сомен това беше модела, който е за тоз двигател). Не съм вадил свещите, защото не допуснах, че може да има проблем там, след като при миналите и при тези, няма видима промяна. Затова търся проблема в бобини и лули, но явно не е и там. Смених ги преди да започна обиколката по сервизите или към Октомври 2016г, като от тогава до сега съм минал не повече от 300км.
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
Вадиш ги по начина както ти казах , да не са само на място припалени щото се опушват и ги нареждаш една до друга за снимката и сравнението . Ето ти малко четиво за свещите , и диагностиката по тях . Диагностика по лули не се прави , с лулите просто елиминираш вероятни проблеми но това не е диагностика .
- leTransporteur
Чета си в интернет в бимерфорумс една тема, на едно момче, което по описание оплакванията много приличат на моите, с разликата, че е с м50б20 ванос - бавен и неспокоен ход (luggish but cannot explain it well) особено между 1500 и 3000 оборота. Съветите от хората са същите от масла и филтри, до пуканати вакум маркучи, горивен филтър, помпа, налягане, тръбата след дебитомера, в крайна сметка, момчето казва, че е отишло на майстор и се оказало датчик разпределителен вал. Предполагам, че него може да го е хванала и компютърната диагностика, че е с по-нова кола. При мен на стария компютър, нищо не се хваща.
Мислите ли, че има ли вариант този датчик да е проблема? Лесно ли се сменя, някой слчуайно да има излишен за тест?
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
- leTransporteur
Jordana написа:Вадиш ги по начина както ти казах , да не са само на място припалени щото се опушват и ги нареждаш една до друга за снимката и сравнението . Ето ти малко четиво за свещите , и диагностиката по тях . Диагностика по лули не се прави , с лулите просто елиминираш вероятни проблеми но това не е диагностика .
А я виж, това е интересно
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
