Демонтаж на радиатора на парното
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Демонтаж на радиатора на парното
Мнение от alchohol » 30 Ное 2015, 23:05
Тази гумичка е от клапаните на парното, точно тези ботушчета, които колегата по-нагоре е показал на снимката. Това се е разяло. За жалост резервни не се намират, в една тема за клапаните имаше някаква идея за изработката им. Без тези гумички няма как да ти затварят клапаните.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 01 Дек 2015, 12:04
Кит-комплекти се намират в Еbay, но цената на тия дивотийки не е по наште стандарти:no: Смяната не е толкова елементарна работа, плочката която трябва да се отдели винаги е клеясала яко към подложката и с едно невнимателно движение се късат жичките на бобините в каналчетата към буксата. Патило. Така че - винаги бих избрал клапани втора ръка, като тествам преди това.
При колегата тия остатъци може да са от предишните клапани, дали затварят добре 39-ковите ще установи напролет, че сега климатроника не му дава :mhihi:
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 01 Дек 2015, 14:23
То по-добре нови клапи се купят. 114 долара бяха най-евтините, които намерих..
Мнение от alchohol » 01 Дек 2015, 20:38
The Heartlistener написа:Кит-комплекти се намират в Еbay, но цената на тия дивотийки не е по наште стандарти:no: Смяната не е толкова елементарна работа, плочката която трябва да се отдели винаги е клеясала яко към подложката и с едно невнимателно движение се късат жичките на бобините в каналчетата към буксата. Патило. Така че - винаги бих избрал клапани втора ръка, като тествам преди това.
Аз така се наиграх. Купих си втора ръка клапани, монтирах ги и след три дни имах лепенка на шофьорската врата с надпис: "Имате теч". Ядосах се и разчастих старите ми клапани, рециклирах ги и ги монтирах на колата. Другите също ги поправих и сега си имам едни за резерва. Но да подчертая, че тези измишльотини им бяха здрави, само ги почистих, полирах ги с водна шкурка 2000 и им смених о-пръстените.
Регистриран на: 20.06.2002
Местоположение: sofia
Кара: e21,е34, астрахаш,цлк-в208
Мечтае да кара: 850
Детайли за колата: петица- хубавица
Мнение от akula » 05 Дек 2015, 0:57
alchohol написа:
добре де, колега, ама откъде точно беше течът?
като свалих радиаторюето ето какво изпадна отвътре:
http://lutenitza.snimka.bg/tuning/upl-t ... 9.36346422.
освен кръглите гуми има и правоъгълни, както и се обели некъв презерватив. :roll: отвътре изтече :shock: . но точка за behr. радиатора се оказа здрав, оказаха се Опръстените: покрити с ръжда и дървени на бакелит. след дълги колебания, и проверки по магазините, в крайна сметка си сложих донора, щот ми писна да седи разколачена бимата. И чудо: днес , на топлото време толкова жега се отдаваше през парното, че не отвори термостата, двг се охлаждаше изцяло от малкия радиатор. та раздадох малко шпагати да се уверя че всичко е ок.
не знам дали е от климатроника, ама клапаните все си пускат. еднта врътка обаче в някакво положение кликва леко при въртене , а другата не :dunno:
ПП намерих го датчика за перката, беше се наврял зад една кора :D
-харчи малко а бега много, чупи се трудно а се поправя лесно, що е то?
-БМВ е34
Мнение от The Heartlistener » 05 Дек 2015, 14:09
Ако извадиш и дамски превръзки от тоз радиатор, съм те признал :mhihi:! То като кутията на Пандора стана :lol:...
Мнение от alchohol » 05 Дек 2015, 15:23
:shock: какво е това чудо, нещо ме съмнява, че предишния собственик не я е ползвал по предназначение тая кола
Мечтае да кара: 850
Мнение от akula » 05 Дек 2015, 17:08
Не се хващайте за думата- радиатора си има няколко уплътнения за да не смесва двете камери, а "презерветива" е някво покритие на лигенчето. Още не съм събрал сергията, и при мен из кабеляците се показа една крушка, за какво е? .
Обаче яко жега дава, не мога да му се нарадвам:-)
-БМВ е34
Мнение от alchohol » 05 Дек 2015, 19:52
При мен са две отделни части и може да се смени само едната половина от радиаторчето. Лампата и аз я намерих, попитах в една друга тема за подсветката на таблото и един колега ми написа, че я давали или за запалката или за радиото. Около запалката няма място за тази крушка, значи е била за фабричното радио.
Мечтае да кара: 850
Мнение от akula » 10 Дек 2015, 2:19
сега, като събрах всичко, пак ми се струва, че жегата е слаба. докато беше отворен капака радиатора не даваше да се пипне, и директната струя можеше да те опърли, сега нещо ми хладнее. хем днес беше топло, някак си не можа да се загрее вътре чак много, аз ли имам много високи изисквания, или топлото се губи някъде :paranoid: .
-БМВ е34
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 10 Дек 2015, 11:15
Вчера ако щеш вярвай, ако щеш - не, на един пoзнат в Хюндай Купе бензин някакъв 1.6 !
Заклевам се в мотора на кочин, че това за 1 минута взе да духа топло ! В разстояние ако искаш го мери - 800м ! Колата е запалена след 5 часа на паркинг ! За същото разстояние в което моята излиза от синьото, таз вече пареше !
След още малко вече си мръднах крака от струята ! :bowdown: :paranoid:
Бавно загрява и при мен отоплението, но щом сгрее нямам яд !
Малко субективно е, но тоз хОйдай вчера ме застреля !
Последна промяна ивчо на 10 Дек 2015, 22:27, променена общо 1 път
Мнение от cod-cdbp » 10 Дек 2015, 12:09
Маме, ето ти тема за размисъл - вместимостта на охлаждащата с-ма на хуйдая и на кочин :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Дебелината на стените на цилиндрите също е решаваща ;)
Мнение от ивчо » 10 Дек 2015, 17:30
Е, много ясно че оназ кочин събира 6 л - моята събира двойно :mhihi:
Но беше много готино за няма и км да почне да топли :oops:
Online
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 10 Дек 2015, 18:01
Мани виското и тури ел перката , ще ти загрява за нула време като хундай .Мойта е ел перка и то точно такава - пишеше с тебешир на нея хундай - като я извадих от купа с вентилатори в моргата .И понеже е от хундай на 800 м духа топло :mhihi:
Мнение от ивчо » 10 Дек 2015, 23:09
Нееее, ти се майташиш - аз гледах и питах 19 пъти това дали има електрически подгрев, от кога не е палена ...
Назад към E34
