Газова уредба в Е34
- intention
- Регистриран на: 18.07.2007
- Кара: Е34 Alpinweis Е39 Silver
- Мечтае да кара: BMW с несвалени наелони на седалките!
- Детайли за колата: С Vanos без Vanos - все М50В20
Re: Газова уредба в Е34
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:Събираш пари, монтираш, псуваш, монтираш, псуваш, кафе, монтираш, псуваш не си ял сипваш газ караш псуваш и се хвалиш...
Евала обяснението е много добро !
Има и друг ред на мисли ...плащаш псуваш плащаш пак плащаш кихаш кинти бецалиш плащаш пак псуваш и накрая се примиряваш с разход 20 градско 130 максимална скорост и уверенията на скапания газаджия че проблема е в бензиновите режими затова и не работи на газ добре...
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Накрая пише във форума за мелодрамата и се отзовавате ти и майстор цветко и оправяте нещатаJordana написа:Има и друг ред на мисли ...плащаш псуваш плащаш пак плащаш кихаш кинти бецалиш плащаш пак псуваш и накрая се примиряваш с разход 20 градско 130 максимална скорост и уверенията на скапания газаджия че проблема е в бензиновите режими затова и не работи на газ добре...
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Това за някой с дърт фобос и бардолини ще да е газова
Не може да слагате изпарителчета за 100 коня коли на 150 и да очаквате вървене или квото и да е .
Газаджийте много докачливо племе бре. Тъман гледаш се научил да слага газови след 5-6 години къртовски мъки и ялови опити с техниката и то вземе се пръкне някоя нова технология бъкана с електроника ...айде почват мъките отначало.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Друго си беше електрическото ловато , да си го сложиш с някоя кихалчица....Електроники , кабеле , клапане...
Някои не могат и преди и сега да ти кажа.
- kynchev_k
- Регистриран на: 1.04.2008
- Местоположение: София,Пирдоп
- Мечтае да кара: Е34 ///M5
- Детайли за колата: 520i 24v M50B20 Vanos
Привет колеги, и поздравления за хубавата тема.
Подобно на колегата и аз скрих всичко под всмукателния колектор, а изпарителя(томасето артик) е на същото място като този от темата на колегата.
Предприех тази операция, защото преди това изпарителя беше вързан паралелно на парното и зимата нямах хубаво парно. А съм с нова водна помпа и термостат. Виското също е добре.
И сега следва въпросът ми: Къде е по добре да свържа изпарителя последователно;
1 вариант - след радиаторчето на парното и после обратно към главата?
2 вариант - изхода на блока и после връщам на помпата за парното? ----- сега съм с този вариант и ако спра парното си е*ава майката. Струва ми се, че като е спряно парното и няма циркулация през изпарителя.
3 вариант - някъде другаде......... Вие кажете,че аз вече не знам къде да го вържа този изпарител.
И още нещо. Какъв е точно принципа на работа на помпата заедно с клапаните за парното, в какво положение седят като е спряно то?
Изобщо къде е най-удачно да се свърже "последователно".
Извинете ме за дългия пост, но нещо не мога да си обясня точно как работи допълнителната водна помпа с двата клапана за парното.
ПП: Дано да съм го обяснил добре.
Благодаря предварително.
К.Кънчев
К.Кънчев
- sixstraight
- Регистриран на: 9.04.2008
- Местоположение: Софията
- Кара: E34 M5 20 JAHRE
- Мечтае да кара: E34 520 на метан
Аз съм го вързал на подгряването на дросела и става 2в1 махаш топлото от дросела и си връзваш редуктора. За последователно свързване ако вържеш редуктора първо после парното няма да имаш хубаво парно, понеже са много малки водните магистрали на редуктора. Същото важи и за обикновен изпарител там маркуча за водата е 16-18мм но вътре има стеснение в самия изпарител което е или 8мм или 10мм. Ако вържеш първо парното после редуктора като се затворят клапаните на парното няма ли да спре циркулацията на вода към редуктора. 4ти вариант е с тройници
Всички пътища водят към НАДИН
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
kynchev_k написа:Привет колеги, и поздравления за хубавата тема.
К.Кънчев
Прави се с тройници- на маркуча към входа на клапаните на отоплението и на маркуча на изхода на радиатора за отопление. Ако при това свързване имаш проблеми с отоплението може би се дължи на неработеща допълнителна водна помпа или силно намаляло сечение на клапаните, но не и на начина на свързване. Използват се месингови тройници, маркучи Семперит, които няма да се напукат след една година, стягат се с хубави щанцовани скоби, а не китайски с прорези, които изпускат след няколко месеца.
Свързването към отоплението на дросела към изпарителя за мен е погрешно- не може да се осигури необходимият дебит. А за 2в1, как беше теорията, която няма да коментирам- махаш топлото на дросела, от което въздуха се обогатява с кислород и колата литва.
- sixstraight
Защо
как не може да се осигури необходимия дебит като маркучите на дросела са примерно 10мм и щуцерите на редуктора са пак 10мм, не се преправя нищо - плъг енд плей използвал съм оригиналните маркучи само съм ги разкачил от дросела. За махането на водата от дросела може и да е грешно ама не ми се струва редно между конус кн и дросел делорто да си играеме на парнаджии. А за 20ката е ясно на всички че нема да литне каквото и да откачаш освен строук или 0.5 бар
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
Що не си направите нова тема и там да си философствате?
- kynchev_k
Извинете ме , че попитах не където трябва.
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
За да не пускам нова тема...Да си попитам тук
Изпарителя ми е Tomasetto Artic и отгоре
има едно като капаче на три болта,това май е за някакъв филтър?Та ако е филтър сменя ли
се или се чисти и на колко км?Ако се сменя,скъп ли е?Благодаря!
Да има филтър .Елемента се сменя според замърсяването на газта .Може и просто да се изтупа графита ако нямаш подръка нов филтърен елемент.Иначе на 10-15к км е доволно задръстен с графит.Ако нямаш клапан с филтър преди него де .
- sixstraight
Всички изпарители за ги имат филтри и ако се е запушил може ли да се влоши работата на колата чувствително, понеже от известно време прекъсва на газ и не мога да го хвана от къде е.
