смяна на табло с уредите от 240 към 260
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
Re: смяна на табло с уредите от 240 към 260
Идеята ми беше че таблото от М20Б25 е до 240 а не до 260 но пак е голямо с екстрите отдолу...Та като е до 240 а не 260 се запазва синхронноста на стрелката на обортомера с тази на скоростта когато си на 5-та предавка.Което на мен много ми харесва
Тоя кодинг само за да си запазим изминатите километри ли е важен или за цялото подкарване на таблото?Юото си мисля че километрите могат с някаква диагностика да се направят същите..
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
освен километрите има и вин на колата и още някакви данни. Но мисля, че може данните от твоя кодинг да се запишат на този от другото табло. На м20 мисля, че кодинга беше в една от буксите.
- sixstraight
- Регистриран на: 9.04.2008
- Местоположение: Софията
- Кара: E34 M5 20 JAHRE
- Мечтае да кара: E34 520 на метан
The code plug is essentially an EEPROM (the 93C56 circuit) that contains information such as
- scaling factor for the speedometer (including the rear differential ratio)
- scaling factor for the tachometer
- scaling factor for the fuel gauge
- number of engine cylinders (4,6,8,12)
- data about fuel consumption
- info if econometer or oil temperature gauge
- km vs miles
- fuel tank size (80,81,90)
- data about service interval
- odometer
- chassis number
- code plug number
- BMW specific number
- software version
- km vs miles
- odometer
- chassis number
- code plug number
- software version
Всички пътища водят към НАДИН
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
sixstraight написа:The code plug is essentially an EEPROM (the 93C56 circuit) that contains information such as
- km vs miles
- odometer
- chassis number
- code plug number
- software version
И първият език на таблото също
- BMW specific number - това го пише на лепенка на няколко места в колата, но не е съществено важно
- dan-dam
Някакви идеи защо не работи теста на таблото? За саденото от 25-цата иде реч.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
daddy_ написа:Някакви идеи защо не работи теста на таблото? За саденото от 25-цата иде реч.
Бутона нерядко не прави контакт, затова му залепих една малка шайбичка
- dan-dam
cod-cdbp написа:daddy_ написа:Някакви идеи защо не работи теста на таблото? За саденото от 25-цата иде реч.
- dan-dam
Най-накрая днес изкарах показанията на таблото.
Кабелите са си описани много хубаво в пдф-а, но аз ги редих по стара тема от форума
Пиновете от горния цитат не са коректни.
Та днес подредих всичко по пдф-а и показанията излязоха, лоста си бачка. Дразни ме само, че при смяна на езика ми праща и градусите във фаренхайт
Вариант за английски и показания в целзий и километри вместо мили?
daddy_ написа:...
До тука добре, обаче започна да ме човърка изкарването на показанията от борд комп-а на дисплея на таблото. След известно ровене излезе нужната информация-малкия борд 2,14,15,съответно,те се връзват ,по следния на4ин към таблото.
14 към 23 бяла букса на таблото
15към 23 бежава букса на таблото
2 към 3 бежава букса на таблото
жълто 4ервен на борада е за управление към маса
Пуснах въпросните 3 кабела към буксите, ама нищо. На буксата на борда на въпросните пинове нямах нужните кабели. Тях също го добавих от стара букса-същите са като на таблото.
Пин 23 на бялата букса също беше свободен.
Не разбрах въпросния жълто червен кабел къде отива.
Вариант за английски и показания в целзий и километри вместо мили?Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
- MaxMeyer
Да кажем че на мойта двайска таблото е 3та генерация понеже е последната година след фейса.Как да разпозная голямо табло което да е 3та генерация че да ми стане трансплантацията?И от Е32 става ли?
- sixstraight
http://www.exx.se/maintenance/instrumen ... ndex.shtml таблата са еднакви пише го и в линка и мога да ти демонстрирам табло от 730 в 520
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Ти да вземеш да споделиш лииии
- sixstraight
Айде ще драсна един два реда
Таблото го взех от 730(1ва генерация до 02/89 сив гръб) за монтаж в 520(3та генерация след 09/90) сам си рязах кабелите при първите снадки, но колкото са по-дълги кабелите на буксите, толкова е по-добре разбира се в последствие при слагане на таблото на финала. Взех букси от 3то табло (благодарение на колегата Ивчо) което беше с механичен брояч 1ва генерация, което дойде добре защото на 1ва генерация табла пластмасовите рамки около буксите и самите букси се свалят от платката а при 3та генерация са слепени с платката и не се свалят от нея ами направо се чупи парче от платката и се запоява на него:
Обяснение как се махат цветните рамките на буксите на табло 1ва генерация: The connector frames on the back of the lid are clicked into the connectors on the PCB. You have to push in the clips to remove these frames. There are 4 clips per frame.
Това представляват буксите на табло 1ва генерация:
Металните крачета които се изправят след отстраняване от платката и стават около 10мм дълги предостатъчно за запояване аз дори ги огъвах за да ги направя като куки за да вържа жиците на тях преди запояване:
Таблото донор - оказа се че не мога да нагрея 26 крачета едновременно и да издърпам буксата за това реших да използвам шмиргел не знам защо тогава ми се видя добър вариант:
При варианта със запояване трябва да се внимава с крачета 21 и 22 на букса х16 на малкото табло донор, защото на тези 2 крачета се запояват 4ри кабела с постоянен плюс и се получи малък бъг при включването на буксата в таблото светват дълги фарове без дори да има ключ на таблото, но с допълнителна изолация и наместване се оправят нещата.
Общо взето всичко е лесно до момента на слагането на таблото с новата мини инсталация наложи се да махна шумоизолацията която е зад таблото и пак влезе доста трудно че да се навият закрепващите винтове. Крайния резултат е малка инсталация прилично увита с платнен изолирбанд с 4 букси влизащи в новото табло и 2 влизащи в инсталацията на колата за старото табло, плюс 4ри стърчащи кабела - 3 за борда и 1 за маса на температурния датчик. Колегите по-напред в темата са открили топлата вода копирам директно за да не се търси понеже няколко пъти го търсих това мнение: Двупинов датчик от Б25. Номерът му е 12621747281.
След това се пуска директен кабел от свободния пин на датчика до пин24 от Х16 -маса температурен датчик - кафяв/жълта ив.
На финала:
Линкове които съм ползвал:
http://www.upload.ee/files/4476547/E34_ ... l.pdf.html
П.С: Датчика 12621747281 се слага в:
E36
+316i M43
+316i M40
+316i 1.6 M43
+318i M43
+318i M42
+318i M40
+318is M42
+318ti M42
+320i M50
+325i M50
+325is M50
+325td M51
+325tds M51
+M3 S50
E34
+518i M43
+525i M20
+525i M50
+525ix M50
+530i M30
+530i M60
+535i M30
+540i M60
+M5 S38
+M5 3.6 S38
+M5 3.8 S38
E32
+730i M30
+730i M60
+730iL M30
+730iL M60
+735i M30
+735iL M30
+740i M60
+740iL M60
+750i M70
+750iL M70
+750iLS M70
E38
+730i M60
+730iL M60
+740i M60
+740i M62
+740iL M60
+740iL M62
+740iLP M62
E31
+840i M60
+850Ci M70
+850CSi S70
На финала:
E36
+316i M43
+316i M40
+316i 1.6 M43
+318i M43
+318i M42
+318i M40
+318is M42
+318ti M42
+320i M50
+325i M50
+325is M50
+325td M51
+325tds M51
+M3 S50
E34
+518i M43
+525i M20
+525i M50
+525ix M50
+530i M30
+530i M60
+535i M30
+540i M60
+M5 S38
+M5 3.6 S38
+M5 3.8 S38
E32
+730i M30
+730i M60
+730iL M30
+730iL M60
+735i M30
+735iL M30
+740i M60
+740iL M60
+750i M70
+750iL M70
+750iLS M70
E38
+730i M60
+730iL M60
+740i M60
+740i M62
+740iL M60
+740iL M62
+740iLP M62
E31
+840i M60
+850Ci M70
+850CSi S70
- ивчо
Така, навързах и аз едно такова чудо !
Имам един,два,три ... няколко питанки
От старата инсталация останаха да висят цели три кабелЯ !
От pdf-a са следните :
Ignition switch X16 / 15 - не отива никъде ! Подозирам че е за зуумер, защото това нали уж има гонг ?!
X16 / 18
X16 / 20 - Тук липсва 19, а аз имам такъв пин на буксата !
X13060 / 24
X13060 / 26 - Същото като горе - имам заета 25-та дупка !
Не видях таблото да свети (може и заради слънцето да е било) !
Стрелката за темп седи на средата и пълзи към червеното ако почне да грее - това предполагам се оправя с датчика с двете пинчета !
Друго не видях
Предполагам има значение годината - 1989-та е моята
Чек-а е до 240, че явно и това има значение !!
X16 / 18
X13060 / 24
Друго не видях
- cod-cdbp
- Кара: мфили
- ивчо
Да ми беше подал на мен, да не пипам !
Накратко - реших че вместо преходни букси, ще си редя пинчетата !
Оказа се че половината неща на таблото с чек не искат да работят - нямах звук на мигачите, нямах зуумер, нямах лампа за масло и такава за дълги светлини ! Осветлението не работеше ! Въпреки двупиновият датчик - температурата не мърдаше ! Бензиномерът играеше като на стар Москвич - за няколкото пробни кръгчета се "напълни" и "изпразни"
Един много ценен съвет : Ако колата Ви е преди 1991-ва година, в никакъв ама никакъв случай не пипайте пинчетата на буксите !!!! Нямат нищо общо със схемите в нет-а, и ако случайно размените само две - шансът да оправите всичко е почти колкото и 6-ца от тото ! Това което има като схеми, снимки, ЕТМ и разни други дето всеки се хвали и обяснява да четете все едно им се молиш да ти пуснат - не става !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Там е за high нивото на окабеляване или за 525 нагоре ! М20Б20 липса по света и само ако някъде има разглобена може да се оправите ! Което не е пак сигурно, защото дори М20 имат различни "екстри" !!!
Още по-кратко - купувате си кола с такива екстри и не се занимавате с глупости !
БМВ били слагали букси, ама само до обяд ! И моята са я почналио сутринта, пък са я изкарали вечерта
Който иска да се занимава ! Аз ще си карам с пикселите и няма да ме интересува вече ! Те и без това си светят и не чезнат !
пп остана един кабел който не успях да пъхна никъде
пп2 продавам табло с чек до 240 км/ч
