Вода в купето след дъжда
- dobromir
- Регистриран на: 21.09.2010
- Кара: Бмв
- Мечтае да кара: Памела Андерсен
- Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
Re: Вода в купето след дъжда
колега да не би да ти влиза вода през предният прозорец .. имах същият проблем и се оказа от прозореца .. отидох на стъклар сложи пяна и наду с въздух и всичко зееше като дупки от карфица .. вземи провери да не би и при теб да е така >
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Някой знае ли откъде са изведени задните дренажи на шибидаха при седана
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
alchohol написа:Някой знае ли откъде са изведени задните дренажи на шибидаха при седана
Зад задните кори на колонките надолу към праговете.
Ако искаш може и снимка утре по светло
- alchohol
cod-cdbp написа:alchohol написа:Някой знае ли откъде са изведени задните дренажи на шибидаха при седана
Мен ме интересува в долната част къде точно минават, покрай седалката ли се пада някъде?
- cod-cdbp
- Кара: мфили
alchohol написа:cod-cdbp написа:alchohol написа:Някой знае ли откъде са изведени задните дренажи на шибидаха при седана
Покрай облегалката и влизаше в един отвор надолу.
- alchohol
cod-cdbp написа:
Мерси много
Ще разчаствам тия дни, че вече не се трае без шибидах.
- p01s0n
- Регистриран на: 17.01.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: E34 540i
- Мечтае да кара: Z4 M
Снощи паркирах колата пред блока преди да завали. Цяла нощ валя и на сутринта мокета на предно дясно място беше мокър. Преди малко пипнах отдолу където преди бях затапил едни дупки със пяна и после с черен силикон. И на мястото на дупката където е силикона беше нокро и явно се оттичаше вода от мокета....
Проверил съм и отводняването от шибедаха и всичко е ок.
Може ли да влиза вода от тази дупка през силикона и когато колата не е била в движение?
Дайте някаква идея от къде може да е това, че от миналата година го имам този проблем и си мислех, че съм го решил....
- alchohol
p01s0n написа:Снощи паркирах колата пред блока преди да завали. Цяла нощ валя и на сутринта мокета на предно дясно място беше мокър. Преди малко пипнах отдолу където преди бях затапил едни дупки със пяна и после с черен силикон. И на мястото на дупката където е силикона беше нокро и явно се оттичаше вода от мокета....
Водата се събира при тапите на пода, защото там са най-ниските точки на купето. Зад подкалника има тапа. Запуши я, но не със силикон. Силикона се отлепя от студеното, влиза вода под него и става неописуема гняс. Аз моите тапи ги шпакловах с боди, в което има стъклени влакна и отгоре с черно боди.
А за предните дренажи на шибидаха не бъди на 100% сигурен, че са наред. Не се знае преди теб кой какво е творил. Изведох маркучите директно през прага и сега положението е повече от перфектно.
- chiko
- Регистриран на: 14.01.2010
- Кара: e 34 със субтитри !!!
- Мечтае да кара: e31,,,,,,,,,е38
- Детайли за колата: много замаскирани циганий,,,,,,,,,,ръжда,и ВЕСТНИЦИ ВЪВ ПРАГОВЕТЕ
Ходи на четки да си измиеш колата и докато минават залягай да гледаш от къде тече,или някои приятел да те пръска с водна струя.Даже насочете струята направо към решетката на чистачките,има преход от кутията на компютрите към купето за охлаждането им може там да се крие причината, аз го имах същия проблем ама от ляво и се оказа входа на кабелите към купето
А отводнители има и в отделението на чистачките провери дали и те не са запушени ,те се оттичат в калниците
- alchohol
chiko написа: :А отводнители има и в отделението на чистачките провери дали и те не са запушени ,те се оттичат в калниците
Най-добре се чистят с жило от спирачка на колело
- chiko
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Стискам палци да я намери до първият рожден ден на тематаchiko написа:Колега намери ли пробойната![]()
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- p01s0n
- Кара: E34 540i
хахаха
не знам как да я намеря ....
чудя се има ли къде да я закарам в Бургас да ми я намерят
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
Колега, не че нещо, ма с тези темпове е по-вероятно да ти свият обувките в движение, отколкото да откриеш пробойната
- p01s0n
- Кара: E34 540i
Ама аз мислех, че проблема ми е решен.
Затапих дупките за които говорих и от тогава не бях имал проблеми.
Сега заваля един по - сериозен дъжд и пак се наводни при положение, че е стояла на място по време на дъжда.
Вярно сега ми се струва, че водата не е много, но просто не мога да разбера от къде би могло да влиза вода.
Веднъж хванах един приятел да полива вода с маркуча докато аз съм вътре в колата и нямаше нищо видимо от където да се вижда да влиза вода ...
