Постоянно се върти перката за климатика?!
65 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- D_U_D_E_
- Регистриран на: 9.10.2007
- Кара: E34 TDS
- Мечтае да кара: M5 с гуми за горене
Re: Постоянно се върти перката за климатика?!
а може ли да се направи така, че перката да се включва винаги при включен климатик.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
D_U_D_E_ написа:а може ли да се направи така, че перката да се включва винаги при включен климатик.
Тя така работи по принцип
Само редува 1-ва и 2-ра степен според нуждите си
- net_master
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Русе
Да, оказа се, че и на Рената е така - вече го разбрахх - ако искам да пусна перката по-рано - пускам климатика
Датчика за втората скорост ( на 101градуса ) се намира на главата най-десния , между 5 и 6 цилиндър . Като завърти перката ( нали на втора степен се вклщчва ) махни буксата на датчика и ще разбереш дали е от него. Ако не е същата процедура с датчика за налягане ( пресостата ) на дехидрататора и се разбира дали е от него. Ако не е и това се сменя направо релето за втората скорост и ако и това не е остава перката да е причина или кабели укъсяване. Просто кат фасул
- D_U_D_E_
- Кара: E34 TDS
vladobate написа:D_U_D_E_ написа:а може ли да се направи така, че перката да се включва винаги при включен климатик.
Датчика за втората скорост ( на 101градуса ) се намира на главата най-десния , между 5 и 6 цилиндър . Като завърти перката ( нали на втора степен се вклщчва ) махни буксата на датчика и ще разбереш дали е от него. Ако не е същата процедура с датчика за налягане ( пресостата ) на дехидрататора и се разбира дали е от него. Ако не е и това се сменя направо релето за втората скорост и ако и това не е остава перката да е причина или кабели укъсяване. Просто кат фасул.
При мен се върти при спрян климатик, само на контакт. По пътя на логиката датчика на пресостата го изключвам от уравнението или греша.
D_U_D_E_ написа:vladobate написа:D_U_D_E_ написа:а може ли да се направи така, че перката да се включва винаги при включен климатик.
Нищо не изключваш от уравнението без да е проверено както описах по-горе. То се търси повреда ясно е че при нормална работа пресостата ( ако е той причината ) няма как да включи втората степен при даване на контакт тъй като няма налице условия за това , но това само при нормална работа на системите , а тук явно такава няма тъй че проверяваш методично абстрахирайки се от прибързани заключения иначе успех няма да има . Перката се управлява от (+) минуса е общ и постоянно наличен , плюса се подава ( и на двете степени ) от силовата верига на релета ( електрически ключове) , а за да вклщчат релетата трябва да получат сигнал на оперативната им верига ( на бубинката ) , а той идва или от датчика на главата или от пресостата . Следователно 1+1=2 т.е. има да се проверят две възможни причини и после третата е реле и най-накрая укъсяване по кабелите ( макар това да е малко вероятно ). Иска си пипане и проверки няма начин . Айде успех.
- D_U_D_E_
- Кара: E34 TDS
Мерси колега
имам да те черпя бира.
От датчика за температурата се оказва. Като го откача и спира перката. Сега датчик тря да търся.
само се чудя дали да не го оставя така през лятото да си охлажда допълнително, и зимата да го оправя.
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
D_U_D_E_ написа:Мерси колегаимам да те черпя бира.
По-добре го оправи, 15лв беше датчика и ако си по-бърз в ръцете можеш да го смениш за 5 мин.
Ако след смяната на датчика продължи да се върти тогава търси по кабелите проблема.
Zubcho написа:D_U_D_E_ написа:Мерси колегаимам да те черпя бира.
Чак пък 15 не е братко,виж около 44 и нещо може , оригинален . Абе дайте да не има викаме тдс вече ами madness(лудост)
- Zubcho
vladobate написа:Zubcho написа:D_U_D_E_ написа:Мерси колегаимам да те черпя бира.
Чак пък 15 не е братко,виж около 44 и нещо може , оригинален . Абе дайте да не има викаме тдс вече ами madness(лудост)![]()
. И преди да влизаме в колата да изиграваме танца на маорите
да бягат злите духове
Чичо пред мен майстор с тънки ръце разви тоя датчик без да свалим нищо по колата освен да откачим кабела към датчика. Трябваше да го снимам да видиш
Най-добре да се прави на студена кола обаче.
- D_U_D_E_
- Кара: E34 TDS
Ами сега да питам за мнения. Датчика нов или от морга мога да си взема. Че на частите в магазините им нямам много доверие.
- Zubcho
D_U_D_E_ написа:Ами сега да питам за мнения. Датчика нов или от морга мога да си взема. Че на частите в магазините им нямам много доверие.
Нов 15лв и ако си запазиш касовата бележка можеш да претендираш за гаранция 1-2 години. Ако ти кажат, че няма им обясняваш за комисията на потребителя или КЗП беше. Изобщо защо питаш такива глупости?
- D_U_D_E_
- Кара: E34 TDS
Ми защото датчика може да е евтин ама главата скъпа.
Абе 15лв такъв датчик силно съмнително да се намери и ако оригинален от вносител не ти харесва взимай отнякъде магазин морга за такова чудо не е добре мисля. Вярно че е само един термоключ ама чак пък втора ръка не си заслужава .
- D_U_D_E_
- Кара: E34 TDS
10х
А от схемата номер 8 или 9 е?
65 мнения
