Относно неработещи крушки в таблото (решен проблема)
41 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- the_gate
- Регистриран на: 15.04.2006
- Местоположение: Любимец
- Кара: E38
най-хубавата бира е тука
пък и скарата не е лоша
ето виж:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... &start=240
ето виж:
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
ми леко назад да се върна....много хубаво бешеthe_gate написа:най-хубавата бира е тука![]()
ето виж:
- SaSo
- Регистриран на: 2.07.2006
- Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
- Мечтае да кара: 5GT 535 xd
bmwfena написа:ми леко назад да се върна....много хубаво бешеthe_gate написа:най-хубавата бира е тука![]()
ето виж:
Аве Зак ли се е ухилил така там на снимката ???
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
bmwfena написа:Сашо ще казва ние с Петю ще ремонтираме и ще снимаме и ще пращаме на брат Венци
Какво ще ми пращате бира и греенка или сними на пОрното
на лош Петьо
Мамини сладки,каква наденичка - "я ела ела ня бати саламчето,батко нищо няма да ти направи".
Биска, защо не сте снимали бирата, тая наденичка на сухо ли я ядохте
- Nickola
- Регистриран на: 25.12.2006
- Кара: BMW E60 550
Така и така се говори за светлини на таблото - да питам и аз: В момента таблото на Е34-ката ми е в хола, разглобено, за смяна на крушките.
Има един щекер с надпис: "Codierstecker", закрит с капаче. При свалянето на таблото забелязах свободен един куплунг - така си стоеше невключен никъде меджду синия и жълтия за таблото.
Та , някой знае ли за какво е щекера и кабела с куплунга?
- SaSo
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Погледни пост N 1 там е решението
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
Четох по темата, ама така и не разбрах кое точно трябва да сваля, за да сменя крушките на температурата.
Пиша тук, за да не пускам нова тема:
С Климатроник съм и не ми светят крушките за температурата отдясно и степента на вентилатора. Как да ги сменя с най-малко разглобяване?
Централната конзола я махах цялата, но с доста теглене климатроника с орнаментите около него излезе само 5-6см. Отдясно при жабката има един черен капак с надписи относно филтъра за купето, но дори и него не мога да сваля - движи се лесно но, не излиза.
Ще взема да строша нещо в опит да оправя друго...
- Vasko
- Регистриран на: 24.10.2007
- Местоположение: София/Асеновград
- Кара: Е34 /Е39 дизел, Е46-автомат,Е60-530
- Мечтае да кара: Да се разхожда пеша
dokie написа:Четох по темата, ама така и не разбрах кое точно трябва да сваля, за да сменя крушките на температурата.
Колега, има доста изписано по тази тема особено за смяна на крушките по таблото и на хоризонталните врътки за климатроника и вентилатора . Доколкото разбирам ти си с врътките, върху който са градуирани числата за температурата или казано по-просто имаш три врътки като на двете са градуирани ,а третата в средата е за вентилатора... Ваденето е много лесно . Първо поглеждаш към копчето което се намира най-отляво на целият блок -т.е. това което ти е за нагревателя за задното стъкло .Взимаш една тънка отверка и натискаш отляво на него целият блок за управление към теб . Излиза без усилие . След това отзад има едни кабели ,които се разкачат и целиято блок за управление се изважда. Представлява правоъгълна кутия като отпред ти са врътките заедно с врътката за вентилатора , а отзад е затворена с капак,който е хванат с едни малки болтчета,развиваш ги и след това махаш задният капак . После за да имаш достъп до платката на която са запоени диодите под всяка врътка трябва да свалиш трите врътки .Всяка врътка се сваля по следният начин: през цялата врътка минава един щифт, който има улей и държи врътките неподвижно към платката .В горният край на щифта ще видиш едно малко зъбче което като го натиснеш с една тънка отверка и ще можеш да свалиш самата врътка . Сваляш ги и трите врътки и след това имаш няколко болтчета,който трябва да развиеш за да освободиш платката на която са захванати всички елементи и да е извадиш от кутията. Ще видиш къде под всяка врътка са изгорелите диоди и ги смени като внимавай ,че там трябва да се запоява с тънък поялник , че мястото е много малко и крачетата на новите диоди трябва да минат през мястото в дупчиците ,на което са били старите .Възможно е при разпояването да не можеш да изкараш старите или пък да скъсаш някоя писта. Другият вариант е ако не можеш да прекараш крачеата на новите диоди през тези тясни дупчици където са били старите ,направо запои към крачетата на старите крачетата на новите диоди като гледай да не стърчат новите диоди много нагоре а да бъдат на същата височина както са и старите . Сглобяавнаето е по обратен ред като внимаваш като слагаш врътките и като прекарваш през тях щифтовете улейчето на всеки щифт да съвпадне с едни белези има там за да може зъбчето което е горе на всеки от тези щифтове да щракне и да застопори хубаво самата врътка за да не играе...Малко пиплива работа е , но ще се справиш сам и не ти препоръчвам да ходиш в сервиз, защото там ще ти вземат за цялата тази работа минимум 40 лв. Ако го направиш сам ще ти струва около 1 лв -колкото е цената на диодите .... УСПЕХ!
Ако имаш проблем и не си разбрал нещо питай ...
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
41 мнения
