до знаещите-въпрос за чистачки
47 мнения
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
апропо,модулите са 2 и често се вадят сами
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
tsb_bg написа:bmwfena написа:тоа механизъм подлежи ли на ремонт или....
Ремонтира се, няма нищо занитено или лепено, но като (ако) го разглобяваш трябва да маркираш точно как са зацепени зъбните колела на редукторчето че после се едно редиш пъзел на тъмно![]()
На едното колело трябва да има ексцентрик, който натиска контакт продължава да върти докато чистачките се върнат в първоначално положение, след като си прекъснал подаването на ток от лостчето на волана.
Обикновено той нагаря или се прецаква. Ако не зацепиш правилно зъбчатките дори да го оправиш те ще спират "някъде" по стъклото а не в края
Колега, този контакт сам по себе си играе ролята на краен прекъсвач.
Защо тогава чистачките работят на най-бързата степен
Като краен прекъсвач не би ли следвало чистачките да си работят на всички степени ,но с проблем относно позицията на завършване на работен ход ? Имаме и един Фокус ,който има подобен проблем още от 25 К км само,че там работят на всички степени и когато мръдна лоста там си остават чистачките.Когато натисна надолу за един работен цикъл/ход,както на БМВ-то) чистачките тръгват ,но спират там където съм пуснал лостчето в изходно положение ?? Това за мен е проблем с този краен изключвател
Георги Пенчев
и аз имам същия проблем с чистачките, който се прояви преди 2 дни. За първи път като забелязах проблема, след като загасих двигателя и запалих наново всичко си беше наред. От 2 дни вече не работи никоя степен освен най-бързата.
На предложението за циганина на тавана и високата скорост... сериозно се замислям, но все пак стои въпроса как да го закрепя там когато карам с 200km/h :-)
Та въпроса ми е дали някой все пак е успял да отстрани проблема?! Утре ще погледна тея два блока които са под задната седалка.
Поздрави.
ПС: И парното ми духа само топло и отоплението на задното стъкло не ми работи... и ... ... Помагайте че от скоро съм с БМВ и да не взема да си карам Тойотата само :-)
Поздрави.
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
май тва е ключа към загадкатаtsb_bg написа:bmwfena написа:тоа механизъм подлежи ли на ремонт или....
Penchev написа:... Колега, този контакт сам по себе си играе ролята на краен прекъсвач.
Защо тогава чистачките работят на най-бързата степен![]()
Като краен прекъсвач не би ли следвало чистачките да си работят на всички степени ,но с проблем относно позицията на завършване на работен ход ? Имаме и един Фокус ,който има подобен проблем още от 25 К км само,че там работят на всички степени и когато мръдна лоста там си остават чистачките.Когато натисна надолу за един работен цикъл/ход,както на БМВ-то) чистачките тръгват ,но спират там където съм пуснал лостчето в изходно положение ?? Това за мен е проблем с този краен изключвателот къде изхождаш ,че това е проблема ,имал ли си точно такива ядове
За това, че не работят бавните скорости, не съм сигурен каква е причината (ключ, модул,реле), но за позиционирането на чистачките (крайно положение) съм разглобявал навремето на Е30 и зъбното колело беше с изронени зъби и правеше същите номера. Най-често се получава ако се включат чистачките при не почистен сняг от стъклото или чистачките са замръзнали за него.
Достатъчно е малко да мръднат и този ексцентрик за който говоря се завърта леко и дори веднага да се изключат от лостчето, той дава контакт докато си направи един оборот и се върне в първоначално положение.
При това или се чупи/рони зъбното колело, или гори ел. мотора, но имам чувството, че нарочно това зъбно колело е направено най-слабата точка от системата - да се чупи там
- bmwfena
- БМВманиачения
УСПЯХ!
При мен се оправиха чистачките, след като размърдах въпросния блок под задната седалка. Сега ми предстои да извадя всички буксички и релета и блокове за да ги почистя добре.
bmwfena, аз също съм само с един блок, извади всички букси, напръскай ги с някакъв контактен спрей (Контокс) и ги сложи наново.
Успех.
Поздрави.
ПС: Все още си остава проблема с парното и задното отопление на стъклото... пък и сега забелязах че ми се пълни колата с вода от към пасажерското място...
Успех.
Поздрави.
- bmwfena
- БМВманиачения
[quote="ozy"]УСПЯХ!
Успех.
Поздрави.
ПС: Все още си остава проблема с парното и задното отопление на стъклото... пък и сега забелязах че ми се пълни колата с вода от към пасажерското място... мерси колега--и аз ще го направя и дано се оправи щото в тия дъждове не го карам заради тиа чистачки..добре че имам кола друга иначе ужас
а за това че от десния ти край влиза вода не ми се е случвало до сега..дано не ми се случи де
мисля че трябва да се поразровиш над жапката...би трябвало да се види откъде влиза вода...иначе ако ти се вмириса от влагата колата на мухъл...много лошо
Успех.
Поздрави.
ozy написа:...При мен се оправиха чистачките, след като размърдах въпросния блок под задната седалка. Сега ми предстои да извадя всички буксички и релета и блокове за да ги почистя добре.
bmwfena, аз също съм само с един блок ...
А връщат ли се на първоначална позиция или при теб го нямаше този проблем ?
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
Биска,днес си управих БОШ-а,ако не ти се оправят чистачките от модула,погледани под корите зад волана да не би някоя спойка да се е прецакала
- bmwfena
- БМВманиачения
и при мен е същото ама ще размърдам аз тоа модул да видимozy написа:tsb_bg написа:А връщат ли се на първоначална позиция или при теб го нямаше този проблем ?
При мен работеше само последната степен и си спираше където дръпна лостчето. Но всичко ми се оправи вече без да разглобявам машинката.
- bmwfena
- БМВманиачения
ккак го управи ве..с чука ли или хаирсъзите ти помогнахаWenzy написа:Биска,днес си управих БОШ-а,ако не ти се оправят чистачките от модула,погледани под корите зад волана да не би някоя спойка да се е прецакала
- Wenzy
- Кара: Е34 М51Д25
Честно Биска не си виждал толкова инструмент.Сам го правих:
нож,гидория,отверки всякакви,секач,чук,дрелка,ножовка,стоманена тел,нов БОШ,каниколит от 55ст. "Супер Бонд" и плюнка.
Даже и болокит с печат от 1988г. от ЦК на БКП
47 мнения
