Смяна на маслото на автоматична скоростна кутия.
- bmwfena
 - БМВманиачения
 - Регистриран на: 25.04.2006
 - Местоположение: ХАСКОВО
 - Кара: ПЕЧКА понавървяваща
 - Мечтае да кара: на ядене и пиене
- zvetiko
 - Регистриран на: 24.04.2007
 - Кара: Е39М54В30
Обаче реално гълта около 4.5 литра- мойта е 5степенна без нивомерна пръчка,4степенната гълта 3.5.По принцип се сменя на 80 000 заедно с филтъра.Аз го сменям на 25 000 само маслото и на 75 000 маслото и филтъра-по идея на един германец в Дару кар.
		- bmwfena
 - БМВманиачения
ок значи 4 и половина....мерси колегаzvetiko написа:Обаче реално гълта около 4.5 литра- мойта е 5степенна без нивомерна пръчка,4степенната гълта 3.5.По принцип се сменя на 80 000 заедно с филтъра.Аз го сменям на 25 000 само маслото и на 75 000 маслото и филтъра-по идея на един германец в Дару кар.
- ///peter
 - Регистриран на: 24.11.2006
 - Кара: Жи55АЕМЖИ
 - Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- dinozab
 - Регистриран на: 6.10.2005
 - Кара: от моабет на моабет
- bmwfena
 - БМВманиачения
- bat Jeko
 - Регистриран на: 10.06.2005
 - Местоположение: EU (Пазарджик, Стара Загора)
bmwfena написа:dinozab написа:Ако я източат хубаво кутията ще глътне над 6 литра![]()
бах-ко стаа тука ве
изгорех
Здраве да е
нема с какво да изгориш.
не се източва цялата кутия това е проблема и затова (охлаждането и клапаните остават пълни).
Нормално излизат 3 литра-дори малко по малко.
Аз лично не съм сагласен да се пълни на запален двигател- кои я маже тази кутия когато нема масло????
Ако така можеше без мазане тогава не би имало проблем и да се терлят тези коли без да е запален мотора нали?
Това си е лично мое мнение.
Този линк сам сигурен че си го знаете но етого отново.
http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... _flush.htm
Обръщам внимание на последното изречение на тови саит и подкрепям Дино за 6 те литра
Маслото се пълни съсъ шприц и е нормално да не став ав домашни условия.
(Скоро се сблъсках с автоматична скорустна кутия на Исузу Родео на която не намерих пробката за наливане и се наложи да се напълни през изхода от радиатора и )
Според мен кутиите които се пълнят при работеш мотор с въпросните 4.5 литра са препълнени.
Махнете пробките когато двигателя е топъл ако текне много 1,5 литра значи съм прам ако не съм готов да почерпя и да си върна думите назад
Good luck
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... d_Auto.htm
Ето още едно линкче кое как става .
- dinozab
Пълни се през голямата дупка която е в задния ляв край на кутията.Първо се пълни на загасен двигател
 докато протече.След това се пали двигателя поставя се на N пускат се фаровете и се изчасва малко докато температурата на маслото стане от 30 до 50 гр. и се долева масло докато пак протече и след това се завива пробката и тогава се гаси двигателя.При последващо проверяване на нивото се прави на запален двигател и температура на маслото от 30 до 50 гр. това си то пише и на самата пробка
Моята като и смянах маслото побра 6 литра и толкова изтека иначе цялата система е към 8 литра
- cod-cdbp
 - Регистриран на: 18.12.2006
 - Кара: мфили
- BMW5820iA
 - Регистриран на: 10.04.2006
 - Местоположение: Bulgaria, Ruse
bat Jeko написа:bmwfena написа:dinozab написа:Ако я източат хубаво кутията ще глътне над 6 литра![]()
бах-ко стаа тука ве
изгорех
Здраве да е
Махнете пробките когато двигателя е топъл ако текне много 1,5 литра значи съм прам ако не съм готов да почерпя и да си върна думите назад![]()
Good luck
колега питаш кой я маже тази кутия ......
след като напълниш картера и , палиш двигателя и доливаш пак до нивото на пробката - точно за да има какво да я маже.
иначе филтъра и помпата ще останат на сухо.
иначе относно това колко литра събира моята кутия при смяна съм писъл малко по-нагоре
това е при положение че разглобиш картера и смениш и филтъра. със сигурност остава масло в кутията но си мисля че не си струва да се разглабя повече за да се източи и то....
а пък това за 8-те литра ми се вижда множко
- bmwfena
 - БМВманиачения
бах ти спора стана тука---кво да правя ве--тиа майстори да не ми преебат скоростите нарочно ве--мамка му-малко ме хваща страх
- dinozab
bmwfena написа:бах ти спора стана тука---кво да правя ве--тиа майстори да не ми преебат скоростите нарочно ве--мамка му-малко ме хваща страх
Ко са плашиш бре да не го сменяш всеки ден това масло.Иначе да се източи цялото от кутията трябва самата тя да се разглоби
- zvetiko
 - Кара: Е39М54В30
Ако сменяш маслото без филтър,може и да са три,защотослед като свалих картера имаше малко масло в него.Знам ,че източих около 4.5 литра и толкова ,съгласно показанията за ниво, налях.Не знам как може да станат 6.Има една методика на източване при ,която отваряш пробката и форсираш двигателя-тогава се източва повече масло.Един път ми казаха ,че трябва да сипят шест-става въпрос за четиристепена кутия с нивомерна пръчка.Като надух по магистралата пръчката изхвръкна ,а коша беше в масло. Колега @dinozab може да провериш дали нивото ти е наред-не е нормално да е 6.
		- zvetiko
 - Кара: Е39М54В30
бах-ко стаа тука ве
изгорех
Здраве да е
Good luck
Ако пълниш кутията през маслоналивната пробка,без да е пусната двигателя не става-лично го опитах.Казаха ми ,че когато новото масло стигне до пробката ,палиш двигателя и помпата почва да го засмуква.
На горещ двигател,като отворих пробката за източване , изтекоха поне три литра и после още малко и от картера като го свалих.
