Демонтаж на радиатора на парното
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: Демонтаж на радиатора на парното
crazy_d написа:Ако ти се занимава с куриери пиши на ЛС какво ти трябва, ще ти ги подаря
И аз тъй
- akula
- Регистриран на: 20.06.2002
- Местоположение: sofia
- Кара: e21,е34, астрахаш,цлк-в208
- Мечтае да кара: 850
- Детайли за колата: петица- хубавица
П.П. Така и така си шунтирал компресор и тръби, на твое място бих си надянал едно чисто парно "Сименс" или "Валео" - чиста механика. И си решавам евентуални бъдещи проблеми - да ми е зависимо топлото от 10 клапи и компютър в една осакатена климатична с-ма.[/quote]
я, каква е хавата с това парно сименс или валео, какво имаш предвид? да взема парно от кола без климатик, или нещо от типа печка? сподели по подробно, моля.
по принцип не обичам преправяници, нито тунинги, нито мунинги, ама тази ИНКА
с нея ще направя компромис, няма начин.
с нея ще направя компромис, няма начин.-харчи малко а бега много, чупи се трудно а се поправя лесно, що е то?
-БМВ е34
-БМВ е34
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Мхммм, чисто механично управление на парното ...
Въпреки че и там си има интересни неща като вакуумни датчици в краката на пасажер/шофер за температурата в купето !
Тааа, дори и това с жилата е "умно" !
Но не прави такива ядове както другите две
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Да, парно от кола без климатик. То тези работи са на символични цени вече, щото практически са непродаваеми. В най-лошия случай ще ти излезе колкото да купиш нов китайски радиатор за климатроника. Трябва ти прасето-отоплител задължително с неговия си сноп кабели+ управлението. Всичко е на плъг енд плей в голямата черна букса под волана . Управлението е с трите вертикални врътки /на пръв поглед еднакво/, но е различно по устройство от това на колите с обикновен климатик, не са взаимозаменяеми. Единствен бутон за реотани - голям.
http://media.snimka.bg/s1/5038/036320052.jpg?r=0
Към прасето трябва да си вземеш и температурните сензори за купето, ляв/десен - на едни гумени шлаухи са, щото са вакуумни, общото маркуче се боцка на щуцера на вакуума за спирачната помпа.
Така че - нещата от една кола най-добре.
Не е трудна работа, но ти си реши най-добре.
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
След няколко дни издирване, поръчка и чакане, така мечтаният радиатор днес се намести в "черната кутия"
. Философията не е голяма. Развиват се три болтчета на радиатора, които държат тръбите и два болта над педалите, които държат щуцерите на клапаните за парното. Нужно е да се разбият, защото иначе не може да се отделят тръбите от радиатора. Обезателно се сменят и о-пръстените иначе ще протече.
За съжаление не можах да направя снимки, че си забравих фотоапарата.
Сега парното е брутално, направо слязох червен като домат от колата
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- akula
кое по- точно се разбива? а после? китайски радиатор ли сложи?
-БМВ е34
-БМВ е34
- alchohol
akula написа:кое по- точно се разбива? а после? китайски радиатор ли сложи?
Тайвански е радиатора. На фигурата съм отбелязъл какво се развива.
- akula
aха, развива. аз разбрах, че се "разбива". щом е тайвански, мисля че се ядва, уж по добре от китайски
то се същото де. важното е да напича, и да не тече, ама това никой не може да гарантира. колега, горе долу колко време ти отне труда по сглобяване и разглобяване?
то се същото де. важното е да напича, и да не тече, ама това никой не може да гарантира. колега, горе долу колко време ти отне труда по сглобяване и разглобяване?-харчи малко а бега много, чупи се трудно а се поправя лесно, що е то?
-БМВ е34
-БМВ е34
- alchohol
Ами барчетата, копчелъци и кори по-малко от един час. И тук започна филма..., защото не бях виждал разглобено валео.
Значи след като свалиш кората над педалите, махни само духалката за към краката, държи се на четири болтчета и воала радиатора е пред очите ти. Друго не разглобявай по корубата, няма смисъл. После охлабваш тръбите, развиваш откъм радиатора и махаш тръбите от него, като преди това си нареждаш солидно количество парцали с найлон под тях, за да не съсипеш мокета. Ако имаш подходящ инструмент под ръка, операцията монтаж-демонтаж на радиаторчето е пак около час. И най-важното е да имаш наблизо някой железарси магазин, откъдето да купиш о-пръстените.
После имаш час и нещо за монтаж на барчетата и другите простотии плюс наливане на антифриза, и цялата процедура идва някъде около три часа , но това е ако не се правят излишни "маневри" и имаш свободно време да го направиш в един ден.
Успех ти желая
Успех ти желая
- akula
alchohol написа:Ами барчетата, копчелъци и кори по-малко от един час. И тук започна филма..., защото не бях виждал разглобено валео.
Успех ти желая
ох , не знам. на линка дето беше го дал The Heartlistnener пича беше разколачил всичко като почнал от пепелника за задните пасажери
.не знам дали аз ще се занимавам, че нямам време. като си взема донора тия дни от село, ще видя и преценям. и аз мисля, че оргинално работило е по добре, но верно може да гризна дървото, може да протече след месец- два.
клапаните от 39ката не затварят добре- отвън тръбите са яко нагрети, вътре духа леко топла струя. ако ги отворя, става доста по топло. не ги отварях да чиста, видяха ми се запазенки, без клес ръжди и налепи вътре, ама... но те са малкия проблем, по- кофтито е това че духа антифриз вътре.
гледах бушоните, изглеждаха наред
номер 15 изглеждаше малко разтопен, не знам за какво е, но не беше толкоз зле.
-БМВ е34
-БМВ е34
- alchohol
15-ти бушон е за чистачките. Клапаните за парното няма как да видиш в какво състояние са без да ги разглобиш. Сменяй с ново, радиатор на старо не си е работа.
- The Heartlistener
akula, ти климатика така и така си го елиминирал, това че клапаните не държат не те бърка толкова. Ако си с функциониращ климатик, лятото ще го усетиш, читаво охлаждане няма да има.
Оправи радиатора, че така едно - губиш антифриз и налягане, и второ - като духа вентилатора тоз антифриз се набива по долните въздуховоди под мокета , щот водния радиатор е на по-ниско стъпало от климатичния и изтеклото не хваща оттоците за конденза, а именно въздуховодите за отзад. И става ужас за мокет и ламарина.
Неприятно е, да, пипкаво. Иска известно време и спокойна ръка. Ама почти всеки с тия дъртози е минал по този път
Успех.
П.П. Забравих да спомена - пробата за крайно затворени клапани - едва когато се стопли времето. Сега не е показателно. Ти задаваш минимума от 18 гр., но навън примерно е 7-8 гр., в купето също толкова. Компа на климатроника си взема данните от темп.сензори и почва да гони тия 18 гр. като отваря леко клапаните за да пусне топло, така че реално студени тръби няма да има.
Успех.
- akula
The Heartlistener написа:akula, ти климатика така и така си го елиминирал, това че клапаните не държат не те бърка толкова. Ако си с функциониращ климатик, лятото ще го усетиш, читаво охлаждане няма да има.
Неприятно е, да, пипкаво. Иска известно време и спокойна ръка. Ама почти всеки с тия дъртози е минал по този път.
Успех.
нали и аз туй казвам, клапаните майната му, ама за парното се вайкам. знам , че не трябва да се кара така колата, бимата ми е за 2а кола, и не я карам, само 1-2 км колкото да тествам какво става, а вентилатаора не го пускам така и така, щото пуши, макар и малко, ама е гадно. няма да я окепазя тааа хубавица, няма страшно
всъщност това с теча кой знае откога е. като минаха жегите, видях, че ми поти леко на стъклото. от тогава падна малко нивото на антифриза, ама пак беше в норма
така на един голф му смених парното, щото потеше. оказа се от дъха ми, или поне стария радиатор се оказа здрав, и проблема не се оправи с новия. затова и не се притесних много сега с 34ката, макар, че някво 6то чуство ми нашепваше че ще я сърбам таа попара още като я взех колата пролетта.ПП не видях датчик за ел. перката никъде по големия радиатор, нито и някакви подозрителни самотни кабеляци? може ли радиатора да е менте някакво, или аз да съм пропуснал нещо?
-БМВ е34
-БМВ е34
- The Heartlistener
http://media.snimka.bg/s1/5040/036324582.jpg?r=0
На водния радиатор гледаш, при десен фар.
Ако го нямаш, значи радиатора е сменян и не е поставен датчика. Колите с климатик не може да го нямат фабрично.
- alchohol
Разглобявайки по повод смяната на радиатора попаднах на два датчика отпред в краката-един на кората над педалите и един в краката на пасажера, монтиран на планка зад жабката. Някой знае ли каква им е функцията?
