Центровка на запалване,разпределителни валове,ванос на М50
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Re: Разтегната верига
Мнение от ddddk » 14 Фев 2012, 15:37
zvetiko написа:Най-големият майтап-сложих капака,вътре по веригите нищо не съм пипал,въртя и колата запали и така цели два пъти. :mhihi: После пак неще.
Това преди да въртиш с ключа вала или след :idea:
zvetiko написа:... като се върти с ключ коляновият вал,в посока обратна на часовниковата стрелка има един луфт...
Аз имам предложение, което е неприятно и рисковано, но е вариант, все пак:
Вадиш цялата карантия отпред. Шайби, майби, вериги, ваноси, разпределителни валове, датчици, матчици, обтегачи, банани, манани, п***и ма*ни и прочие, все. И зацепваш всичко отново как си требе по учебник.
И при тая работа, аз бих сменил шайбата с друга за проба именно заради по-горе описания от теб куриоз.
Ако и така не стане, 2и8 винаги си е алтернатива :yes:
Поздрави,
Д
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 14 Фев 2012, 16:00
ddddk написа:
Поздрави,
Д
Дамянчо , 2.8 не е хубав мотор , не държи на бой .Друго си е чугуненото М50 дет сгрява бобчорбата 1 час докат дойде парното.
великият шестак
Регистриран на: 2.07.2006
Местоположение: Plovdiv
Кара: няколко и киселее
Мнение от Turbo_Ted » 14 Фев 2012, 16:09
то щото м52 е много читав мотор, та някой сменяха по 2-3 мотора, докато уцелят читаво м52...
по темата - Дамян е прав с идеята за презацепването, пробвай и наистина виж демпферната шайба.
оооо велики шестако :bowdown: да пребъдат сегментите ти ... все у високи обороти да стоиш :bowdown: и да живее шпера ти :bowdown: АМИН :bowdown:
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 14 Фев 2012, 16:21
Turbo_Ted написа:то щото м52 е много читав мотор, та някой сменяха по 2-3 мотора, докато уцелят читаво м52...
То като жената , като не знаеш да гледаш - квото ти се падне :) ...и пак няма гаранция ..аз знам за 2 3 М50та ..
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 14 Фев 2012, 17:02
Ама какво да презацепвам-да махна всичко и пак да го сложа по същият начин и нищо да не реша,трябва да се открие причината и после да се оправя.Шайбата също-тя си е един кютук ,който е зацепен правилно.
Колега естественно след това-въртях го хиляда пъти в двете посоки за да видя как са белезите на шайбата,самата шайба,как е ваноса,как са валовете.После като не запали за всеки случай го въртях пак наляво и надясно но нищо не стана.
великият шестак
Мнение от Turbo_Ted » 14 Фев 2012, 17:32
zvetiko - с друго ECU пробвал ли си? щото при здрави датчици тва е другата причина, която не е никак маловажна. а щом веднъж е припалила.. явно проблема не е механичен
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 14 Фев 2012, 17:34
Абе седя и си мисля, да замерим датчика на коляновия вал при еку какви данни дава? щото до буксата е ок ,после може да не е .
Аз за аванс процесора от буксата на ЕКУ резнах кабела и го разделих - нямам проблеми по принцип засега.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 14 Фев 2012, 18:49
JIKI_RACER написа:Абе седя и си мисля, да замерим датчика на коляновия вал при еку какви данни дава? щото до буксата е ок ,после може да не е .
Без осцилоскоп нищо не може да се премери,с мултицет съм следил веригите за не добра връзка и разменени букси,но с него не можеш да разбереш как работи датчика-и повреден и здрав имат еднакви данни,единствено хващаш ако има скапана изолация и жицете са дали на късо.
Turbo_Ted пробвал съм с друго ECU-писал съм в началото.
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 14 Фев 2012, 19:29
М52 е с Хол на коляновия вал, докато при М50 с ВАНОС е някакъв интересен тип (непознат за мен), който работи с импулсен генератор в ЕКУ-то на 142 КХц постоянна честота (мерих моя с осцилоскоп) и изобщо не обича по веригата да има други елементи или Т-връзки за други устройства. Не помня дали имаше газова и как е свързана, но ако взима сигнал от този датчик, може това да има връзка с проблемите ти.
Регистриран на: 10.07.2006
Кара: 205 GTI, 330d
Мнение от ifcho » 14 Фев 2012, 19:39
А компресия мерили ли сте?
Регистриран на: 14.11.2009
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Мнение от fox1981 » 14 Фев 2012, 20:49
zvetiko написа:
Колега аз мисля че в аутодата има данни за мерене точно от компа на колата и мисля че беше дадено точно за Сименс електроника!
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 14 Фев 2012, 22:09
Postman написа:М52 е с Хол на коляновия вал, докато при М50 с ВАНОС е някакъв интересен тип (непознат за мен), който работи с импулсен генератор в ЕКУ-то на 142 КХц постоянна честота (мерих моя с осцилоскоп) и изобщо не обича по веригата да има други елементи или Т-връзки за други устройства. Не помня дали имаше газова и как е свързана, но ако взима сигнал от този датчик, може това да има връзка с проблемите ти.
С газов инжекцион съм но го правеше още преди монтажа му.Освен това инжекциона не пипа тези датчици.
Колеги,един страничен въпрос,понеже се насочвам към друга кола.Става дума за една 525-ца М50В25, на която ми казват че и е гръмнала бензиновата помпа.Може ли да има проблем с масметъра ,ако е гърмяла газовата,след като работи добре на газ.Предполагам ,че двигателя и е в ред щом пали на газ при -5 градуса.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 15 Фев 2012, 3:47
Добре маховика викаш наред нали е демпферен значи има вероятност от повреда в гумата . Кат си зачопил кол. вал на ГМТ погледни демпферната шайба в участъка къде е датчик кол. вал трябва да има един два липсващи зъба та пасват ли точно на датчика в тоя момент( ГМТ на първи цилиндър ) . От тва повече проверка здраве. И както описваш означава че си проверил ( след изчитане на необходимата информация за зацепване на валовете , щото аз лично повърхностно я прегледах и постнах ) зацепването на валовете както трябва , а не с предположения. А ваноса нещо да бърка центровката ако е бъгясал , просто предположение не знам точно как действа в подробности ама нали влияе на ъглите на валовете в динамика демек кат почнеш да палиш да не прави манджи. Той може ли да се елиминира само за проба.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 15 Фев 2012, 13:03
vladobate написа:Добре маховика викаш наред нали е демпферен значи има вероятност от повреда в гумата . Кат си зачопил кол. вал на ГМТ погледни демпферната шайба в участъка къде е датчик кол. вал трябва да има един два липсващи зъба та пасват ли точно на датчика в тоя момент( ГМТ на първи цилиндър ) . От тва повече проверка здраве. И както описваш означава че си проверил ( след изчитане на необходимата информация за зацепване на валовете , щото аз лично повърхностно я прегледах и постнах ) зацепването на валовете както трябва , а не с предположения. А ваноса нещо да бърка центровката ако е бъгясал , просто предположение не знам точно как действа в подробности ама нали влияе на ъглите на валовете в динамика демек кат почнеш да палиш да не прави манджи. Той може ли да се елиминира само за проба.
Шайбата е наред визуално и е зацепена както трябва щом белезите на шайбата,колата и ГМТ съвпадат както трябва.Това съвпада както трябва с центровката на валовете и посоката на зъбното колело на разпр. вал на изпускателните.Веригата на ваноса има луфт в правилната посока-обратно на часовниковата,освен това мисля,че ако не е зацепен както трябва няма да са успоредни квадратите на двата вала ,а при мен е наред.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 15 Фев 2012, 17:25
Не знам за М50, но М52 за да не запали толкова криво трябва да е центровано, че да чукат клапаните по буталата. От снимките които си дал, вторите където шублера е на квадратите, ако тогава кол.вала е на ГМТ значи зацепването е перфектно. Лекия луфт който го има при връщане на вала назад е съвсем нормален за всяка система работеща със верига, просто сменяш работните посоки на веригата. Измерете налягането на бензиновата помпа, ако ти свети лампата за бензина, долей няколко литра да изгасне. Налягането на бензина го мерете отпред на рейката, т.е. след бензиновия филтър, нищо, че свещите са мокри, при по-ниско налягане бензина не се пулверизира достатъчно. Също провери за скъсани уплътнения след дебитомера, в тоя студ ако дърпа въздух от някъде, сместа ще му идва много бедна и няма да запали. Проверете на диагностика данните от температурните датчици за антифриза и за входящия въздух - горивната смес много се влияе от тях. Пробвай докато въртиш, някой да пръска около дебитомера и под колекторите със спрей за запалване.
Назад към E34
