проблем с тока - колата гасне
5-та серия ('88-'95)
русата мафия!
Регистриран на: 12.02.2009
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Re: проблем с тока - колата гасне
Мнение от Ronka » 18 Фев 2012, 15:40
genadi666 написа:колата няма обезвъздушаване, прегрява. не мога и до сервиз да стигна защото след минути влиза в червеното
Винаги може някой да те дръпне до сервиз.
ИзображениеIs...
Регистриран на: 5.04.2009
Мнение от genadi666 » 18 Фев 2012, 15:46
дали не е водна помпа. термостата май не отваря но пък от къде има толкова въздух в системата .цяла сутрин обезвъздушавам и все си има въздух
русата мафия!
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от Ronka » 18 Фев 2012, 15:55
genadi666 написа:дали не е водна помпа. термостата май не отваря но пък от къде има толкова въздух в системата .цяла сутрин обезвъздушавам и все си има въздух
Как обезвъздушаваш ?
Ако не ти духа топло и не са топли маркучи и радиатор като стигне средата е водна помпа,нищо че си сменял термостат,може да е зацепил като си прегрял...най-често отворен.
Водната ти помпа ква е,с пластмаса ли?
ИзображениеIs...
Мнение от genadi666 » 18 Фев 2012, 16:03
ами пробвах по много начини . 1во отворих капа4ката и пропката. налях антифриз запалих и поне 30 мин си работеше и все си съскаще . след това затжорих всичко поработи , изгасих ових пропката излезе въздуха завих я пак запалих пак загря и пак отвих и така до преди 1 4ас и винаги си имаше и въздух. последните пъти отвивах и винта на термостата и от там съскаше и така сиг поне 10 пъти и не и не . помпата не я зняам каква е
Мнение от genadi666 » 18 Фев 2012, 16:06
а маркуча след термостата е леден. единия маркуч към изпарителя е врял а другият както и самият изпарител не са.
русата мафия!
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от Ronka » 18 Фев 2012, 16:09
genadi666 написа:ами пробвах по много начини . 1во отворих капа4ката и пропката. налях антифриз запалих и поне 30 мин си работеше и все си съскаще . след това затжорих всичко поработи , изгасих ових пропката излезе въздуха завих я пак запалих пак загря и пак отвих и така до преди 1 4ас и винаги си имаше и въздух. последните пъти отвивах и винта на термостата и от там съскаше и така сиг поне 10 пъти и не и не . помпата не я зняам каква е
Парното включи ли докато обезвъздушаваше?
Ако си сам и на запалена няма кой да дава газ отнема към 45мин до 1 час...
Друг вариант е да източиш цялата система,да свалиш помпата да видиш как е,ако е пластмасова горе дали не е спукана и пак наново.Тъкмо ще видиш дали няма боклуци по системата,щото не вярвам да си я промил.
2 часа е,ама ще си сигурен.
Побира 10л течност.
ИзображениеIs...
Мнение от genadi666 » 18 Фев 2012, 16:13
да парното е пуснато на макс и съм сам . помпата даже и не знам къде е и предпочитам някой който разбира да пипа по нея :)
русата мафия!
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от Ronka » 18 Фев 2012, 16:16
genadi666 написа:да парното е пуснато на макс и съм сам . помпата даже и не знам къде е и предпочитам някой който разбира да пипа по нея :)
Ми карай я :) Успех
ИзображениеIs...
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 19 Фев 2012, 0:10
На м20 мисля че няма водна помпа с пластмасова турбина ..може и да се лъжа по спомен мисля че е само чугунена.Най лесния начин за напълване и обезвъздушяване на тоя мотор е да се извади кривия маркуч от термостата и през него да се напълни системата .По стандартния начин с доливане през радиатора и обезвъздушаване от термостата и пробката на радиатора е 9 дена 8 часа :mhihi:
Мнение от genadi666 » 26 Фев 2012, 12:35
водната помпа беше сменена вчера без промяна . пак има много ама много въдух . момчето което ми помага разкачи един по един всички маркучи едва ли не и от всякъде се чу как излиза въздух сле дкоето всички се стоплиха но само радиатора седи студен . днес запалих колата да видя какво е положението и беше още по зле . колата загря много ама много бавно загря на 90 градуса и нямаше топъл маркуч нито парно , а даже ми се струваше че системата не работеше на нужното налягне , дори и не качваше вода към изпарителя . филм голям. приятел ми каза да си сменя капачката на разширителния съд но ме съмнява да е от там
русата мафия!
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от Ronka » 26 Фев 2012, 12:47
Пробвай :D
Имаше колеги с 'проблемна' капачка
ИзображениеIs...
Мнение от genadi666 » 26 Фев 2012, 12:52
в момента ровя из нета да видя къде евнтуално я има налична ако трбява да купувам
Регистриран на: 18.01.2009
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мнение от dan-dam » 26 Фев 2012, 13:08
genadi666 написа:в момента ровя из нета да видя къде евнтуално я има налична ако трбява да купувам
Аз взех нова миналата седмица от форума.
Мнение от genadi666 » 26 Фев 2012, 13:19
ще споделиш от къде по точно и на какви парички :)
Мнение от dan-dam » 26 Фев 2012, 13:40
genadi666 написа:ще споделиш от къде по точно и на какви парички :)
memberlist.php?mode=viewprofile&u=16600 :yes:
Назад към E34
